mich
- Mercedes-Benz: W126 500SE - W639 Vito V-klasse td
10 apr 2012 09:41
Lichte lekkage..............
Vraagje weet iemand of ik het (voorste) deel van de dieselpomp het (kleine deel) dat met 2 boutjes vast zit daar waar ook een van de slangetjes op zit met zo'n mooi kraagje / koppelstukje zeg maar eenvoudig loshalen/verwijderen en dan vervangen ???
of kan ik het koppelstukje van het slangetje naar het voorste deel van de pomp los halen/demonteren en vervangen.
Want bij het koppelstukje lekt het !!
En kun je een van beiden demonteren zonder dat je hele dieseltank leeg loopt ???? staat daar (veel)druk op ???
Zie naar de (positieve) reacties uit !!
Mich,
gerardwb
10 apr 2012 10:03
Kun je volgens mij gewoon losmaken en de o ringen vervangen , dan moet het opgelost zijn.
mich
11 apr 2012 11:36
Toch even een positieve melding het was het retour slangetje en zat/hing er zelfs zo goed als los op ....!!
Heb er een nieuw klemmetje opgezet en klaar...!!
Gelukkig...!!
mich.
mich
11 apr 2012 11:38
OPGELOST paste eerst net niet in de tite l!!
