hallo allemaal,
als ik aant het wachten ben bij het stop licht voor naar links te gaan of naar rechts en ik geef volgas en stuur naar links begint heel mijn auto te vibreren.het is aleen als ik stuur ,in een rechte lijn is er niks aan de hand
ik dacht zelf aan de cardan wat denken jullie.
mvg jordy
W210 Vibreren
- Marco
Denk je niet dat het te maken heeft dat je "volgas" de bocht om probeert te gaan?
- Mercedes-Benz: W202 c240 sport '97 - w210 e270 cdi '01 - w210 e55 amg '99 - w211 e320 cdi '03 -w211 e55 v8 kompressor '03-w211 e320 cdi designo '03
nee daar heefd het niet mee te maken,scho2684 schreef:Denk je niet dat het te maken heeft dat je "volgas" de bocht om probeert te gaan?
- Richard300d
- Mercedes-Benz: W210 E430 - W114 280E - W639 Vito 111 Cdi
Kan idd iets met de cardan zijn, maar ik had hetzelfde effect bij mijn e300 turbodiesel toen er een motorsteun verrot was.
Aerodynamics are for people who can't build engines
- Marco
Hoe dan ook, als je bij een bocht vibratie hebt, en bij rechtdoor rijden niet, dan kan ik mij niet voorstellen dat de cardanas hier wat mee te maken heeft.
Misschien je differentieel?
Misschien heb ik het verkeerd begrepen;
Ga je nou volgas de bocht om van uit stilstand, of heb je bij het gas geven met je stuur in gedraaide positie vibratie, dus als je nog stil staat (klinkt misschien als een domme vraag, want ik denk dat je automaat hebt, en dat doe je bij een automaat normaal niet, kan alleen in N)
Ook de motor steun zal onafhankelijk van de stuur richting al dan of geen slijtage laten voelen.
Nagenoeg onverklaarbare vibraties zijn overigens in een W210 niet geheel onbekend...
scho2684 schreef:Hoe dan ook, als je bij een bocht vibratie hebt, en bij rechtdoor rijden niet, dan kan ik mij niet voorstellen dat de cardanas hier wat mee te maken heeft.
ik heb opgemerkt dat de auto het ook doet in een rechte lijn als ik gewoon volgas wegrijd.alles begint ineens te trillen...
- Mercedes-Benz: 220 CDI Sportcoupe
- Specialisatie: Technisch
Hoi,
Kijk eens naar de motor steunen en de bak steun.
Succes,
Pakeha
Succes,
Pakeha
- MartijnS
- Dealermedewerker
Je wielen slippen door
Bij wat voor snelheid is het? Koppelomvormer?
gewoon als ik van stilstaand af wegrijd en als ik in zn 2 rijd 30 en geef volgas dan is er niks aan de hand,maar de auto word deze week na gekeken dus ik hoop dat het verholpen word.MartijnS schreef:Je wielen slippen door
ik heb nog geen tij gehad om de auto na te kijken,het lijkt wel of het steeds erger word.
als ik nu bij de stoplichten sta en volgas wegrijd doet hij het ook alles begint te trillen(vibreren).
beetje raar he
mvg jordy
beetje raar he
mvg jordy
- MOEY
- Mercedes-Benz: s210 320cdi avantgarde select
- Specialisatie: bbq
effe een vraagje ben je er nog achter gekomen wat het was? ik heb de zelfde issue.jordy_s schreef:ik heb nog geen tij gehad om de auto na te kijken,het lijkt wel of het steeds erger word.
beetje raar he
mvg jordy
mooi dat het opgelost is,MOEY schreef:Heb mijn motorsteunen en baksteun vervangen en het Is opgehouden.jordy_s schreef:volgens mij was dat de automaatbak die aan zijn einde was
grt
