IPad air dan ?Jeroen schreef:Heb ik al
W211 (rode) accu storing
Ben niet zo van de appeltjes.
- Mercedes-Benz: W177 A200 AMG, A207 E200 AMG
- Specialisatie: Irritant zijn.
Bedankt, had echt geen idee.
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Is de hoofdaccu van een w211 zo te vervangen?
Zijn dit speciale accu's of zijn standaard accu's te monteren? (Uiteraard wel gewoon een kwaliteitsaccu)
greetings Evan
De accu merkdiscussie over Aldi tot origineel MB is al heel vaak langsgekomen.
Verder kan je, als je alle risico's uit wil sluiten, de auto op stroom laten staan
met een andere accu via kabels tijdens het wisselen. het hoeft niet.
Hier een "accuverhaal" van maart dit jaar:
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=60016
- MartijnS
- Dealermedewerker
Koop wel een vlies accu. (Vaak aangeduid met VRLA). Andere kunnen soms vreemde storingen geven.
Leg eens uit.MartijnS schreef:Koop wel een vlies accu. (Vaak aangeduid met VRLA). Andere kunnen soms vreemde storingen geven.
Ik ken de gel accu die de oude loodaccu's met zuur vervangt. Maar wat is een vlies accu ?
Alvast bedankt groet Kees
- Evan
Ik heb t toch over kwaliteitsaccu's. Zijn meerdere merken die goede accu's maken. Niet alleen mb.Cornelis69 schreef:De accu merkdiscussie over Aldi tot origineel MB is al heel vaak langsgekomen.
greetings Evan
- Evan
Ben erg benieuwd waarom een vliesaccu?MartijnS schreef:Koop wel een vlies accu. (Vaak aangeduid met VRLA). Andere kunnen soms vreemde storingen geven.
Geven die meer spanning ofzo?
greetings Evan
Hohoho, ik bedoelde alleen om niet voor de 37e keer een welles nietes topic te krijgen over accu's en pakte toevallig dit topic van joumbsec500 schreef:Ik heb t toch over kwaliteitsaccu's. Zijn meerdere merken die goede accu's maken. Niet alleen mb.
- Evan
Een vlies accu is ook te krijgen in andere topmerken. Bij varta heten ze volgens mij agm.Cornelis69 schreef:Hohoho, ik bedoelde alleen om niet voor de 37e keer een welles nietes topic te krijgen over accu's en pakte toevallig dit topic van joumbsec500 schreef:Ik heb t toch over kwaliteitsaccu's. Zijn meerdere merken die goede accu's maken. Niet alleen mb.
En zoals ik ergens op mbworld las worden de mb accu's gewoon geleverd door varta. Klopt dit?
greetings Evan
Dat van MB en Varta ben ik ook al eerder tegengekomen.
Antwoord op mijn eigen vraag :
Varta : AGM staat voor ‘Absorbent Glass Mat’. De naam zegt het al, hier is het accuzuur opgenomen
in glasvezelvlies, dat strak tegen de platen aanligt. De platenkunnen tot bijna bovenin de accubak
doorlopen, omdat er geen ruimte nodig is voor de vloeistofvoorraad.
Een AGM-accu kent dus geen vrijzuur, is trillingsbestendig, volledig onderhoudsvrij en kan niet lekken.
De fixatie van het zuur voorkomt miniverlies van actief plaatmateriaal.
Belangrijke eigenschappen zijn de grote cyclische bestendigheid en hoge capaciteit. Ideaal dus voor \auto’s
met veel vermogen vretende gebruikers. Ook auto’s met een automatisch start-stopsysteem zijn
goed af met de AGM-accu. Het zit er dik in dat dit accuvernuft de komende jaren flink doorzet.
- MartijnS
- Dealermedewerker
Heel veel onderdelen (en dat geldt voor ieder automerk) worden door grote producenten gemaakt en het is maar net waar de beste deal op dat moment mee gesloten kan worden. Dus het kan best zijn dat de originele accu eerst bij varta vandaan komt, en volgend jaar bij Exide. De accu van een S400 hybrid wordt b.v. weer door Continental gemaakt.mbsec500 schreef:En zoals ik ergens op mbworld las worden de mb accu's gewoon geleverd door varta. Klopt dit?
MB laat dus gewoon door derden onderdelen maken maar wel volgend bepaalde specificaties en wil een derde dat artikel ook voor de vervangings/universele markt maken mag het dus nooit exact dezelfde zijn.
Ook de motorolie in een originele MB fles komt ongeveer ieder jaar bij een ander groot merk vandaan, maar net waar de onderhandelingen het beste uit vallen...
- Evan
MartijnS schreef:Heel veel onderdelen (en dat geldt voor ieder automerk) worden door grote producenten gemaakt en het is maar net waar de beste deal op dat moment mee gesloten kan worden. Dus het kan best zijn dat de originele accu eerst bij varta vandaan komt, en volgend jaar bij Exide. De accu van een S400 hybrid wordt b.v. weer door Continental gemaakt.mbsec500 schreef:En zoals ik ergens op mbworld las worden de mb accu's gewoon geleverd door varta. Klopt dit?
Helder verhaal.
Dan ga ik eens links en rechts bellen.
greetings Evan
hallo Allemaal.
ik hoop dat dit wordt gelezen.
ik ben in het bezit van een Mercedes E200cdi van 2004, (w211)
sinds kort heb ik problemen met deze auto, en met name de accu.
ik heb intussen de accu aan de voorzijde van de auto vervangen, (de sbc accu)
want de auto gaf de rode accu storing op het display
en aan de achterkant, ( de hoofdaccu)
als ik de auto de volgende dag probeer te starten, lukt dat niet meer.
kan iemand mij helpen met dit probleem?????
