Stroomverlies, defecte accu's of slechte lading, zouden ze idd bij elke MB dealer moeten kunnen oplossen, helaas is dit in werkelijkheid niet zo.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben voorstander van de MB werkplaats, echter zie je (helaas) vaak ongegronde diagnoses en onnodig vervangen van onderdelen, dit met dure facturen tot gevolg en vaak geen opl voor je probleem.
Zo kom je vaak met eenzelfde probleem meerdere keren in de MB werkplek te staan. Uiteraard zijn de hedendaagse auto's niet meer te vergelijken met auto's van pakweg 20j terug, maar vele MB medewerkers zijn mijns aanziens de MB naam onwaardig. Dit is mijn persoonlijke ervaring bij meerdere dealers in België, veel betere ervaringen heb ik in Duitsland, daar gaat men zaken vervangen, en als achteraf blijkt dat deze niet aan de oorzaak van het probleem liggen, gaan ze er prompt terug af.
W211 (rode) accu storing
- 500 e lover
- Mercedes-Benz: G 55-04, 500E-91,C32-02,sprinter 318 08+09, Isuzu Dmax 09
- Specialisatie: mensen op de zenuwen werken!
We dwalen af maar dat is niet erg denk ik500 e lover schreef:Stroomverlies, defecte accu's of slechte lading, zouden ze idd bij elke MB dealer moeten kunnen oplossen, helaas is dit in werkelijkheid niet zo.
Je kan idd zwaar pech hebben bij een merkdealer / garage. Bij MB heb je verplicht een minimale verdeling aan personeel nodig. Bijvoorbeeld 1 op de 5 monteurs moet een DTer zijn, 2 op de 4 RTer en 2 op de 4 STer (hoe de waarde echt zijn weet ik niet maar dit zit dicht in de buurt). Onze werkplaats is niet erg groot en de chef en ik zijn alle 2 DTer. Wanneer ik vrij ben is er dus geen DTer actief in de werkplaats. Ook kan ik maar aan 1 auto tegelijk werken en is de kans dus zeer groot dat wanneer je even langs gaat met je storing je niet door een DTer wordt geholpen. Wij hebben ook eerste monteurs die niet multimeterwaardig zijn maar die zijn vaak mechanisch weer erg sterk. Dit verhaal is niet alleen bij een MBdealer maar komt bij alle garages voor.
Ook een niet DTer kan bij "normale" storingen diagnose stellen en het prima verhelpen. Ik kan me niet voorstellen dat wij onderdelen laten zitten die niet defect zijn (mits het een gok is i.o.m. De klant).
Het aller belangrijkste is communiceren. Vertel de klant waarom je iets wil vervangen en wat het risico is en of er nog meer bij kan komen.
- Mercedes-Benz: 220 cdi elegance
Raymond ik had nog een vraag. Waarom wordt het remsysteem er ook uit gegooid? Gaat dit niet via de kleine accu ipv de hoofdaccu?Raimon schreef:We dwalen af maar dat is niet erg denk ik500 e lover schreef:Stroomverlies, defecte accu's of slechte lading, zouden ze idd bij elke MB dealer moeten kunnen oplossen, helaas is dit in werkelijkheid niet zo.
Die kleine accu is voor backup om nog een noodberemming te kunnen doen. Echter zijn er meerdere componenten die al storing gaan geven voordat hij alleen nog stroom heeft in zijn noodaccu
Het was uiteindelijk de dynamo. Na vervanging was het probleem verholpen. Nog bedankt voor jullie reacties
Rode accu in display van de W211? Meet kleine back-up accu onder het interieurfilter, rechterzijde onder de motorkap. De spanning moet meer dan 12 volt zijn. Als hij defect is kun je hem vervangen door Yuasa YTX14BS, onderhoudsvrije acid motoraccu. (Gel-accu is niet geschikt!). Hij kost 43% van de Fiammaccu van Mercedes. Vervangen is 10 minuten werk.
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
links achteraan onder de motorkap.sjoeke schreef:Ik kreeg het afgelopen weekend ook de (rode) accu storing maar heeft de W211 van 2007 wel zo'n extra accu?
Ik kan onder de motorkap niets ontdekken
daar zit een zwarte kap. na verwijderen zit daar de interieurfilter, onder deze filter zit de accu.
greetings Evan
- MartijnS
- Dealermedewerker
Nee een 2007 heeft geen sbc en dus ook geen sbc accu.
- Mercedes-Benz: W177 A200 AMG, A207 E200 AMG
- Specialisatie: Irritant zijn.
@ Raimon,
Misschien een vreemde vraag, maar wat zijn Dters, Rters en Sters? Komt mij niet bekend voor.
Gtz.
Gtz.
Gokje: DiagnoseTechnici, ReparatieTechnici en ServiceTechnici?
- MartijnS
- Dealermedewerker
Jeroen schreef:Gokje: DiagnoseTechnici, ReparatieTechnici en ServiceTechnici?
==================================> Door voor de wasmachine!
Heb ik al
