w116, trekt teveel naar rechts, spoorstangen al vervangen en opnieuw uitgelijnd. maar het probleem blijft, ook veel speling op het stuur,
kom 's met goede ideeen om het op te lossen
stuurspeling
Hoi,
-Stuurdemper
-Alle rubbers/stangen/kogels van de voorwielophanging
-Stuurhuis (speling)
-Schoefveren (gescheurd, ongelijk, etc..)
-Banden (maat, slijtage)
-Stuurdemper
Bij de koop van mijn w116 alleen naar profiel gekeken van de banden en dit was goed. Omdat de auto naar rechts trok en fors de auto uit laten lijnen. Dit had wel effect maar eigenlijk stond het zaakje niet zo slecht dat dit het scheef trekken verklaarde. Toen keken we naar de banden en die bleken type winter en uit 93 te zijn...
Setje nieuwe banden via bandenmarkt.nl besteld (Nankangs) en wat denk je, sporen als een trein.
Stuurspeling hebben alle w116 een beetje. Dit kan je bijstellen op het stuurhuis weet ik van lezen. Borgmoer eraf en uitdraaien. Proefondervindelijk en niet te veel. Bij te veel uitdraaien doet je stuur niet veel meer...
Voor meer specifieke w116 info is het w116 forum op www.w116.nl erg nuttig.
Veel plezier met je Benz!
Gerwin
Gerwin
