Heb ik weer
- partysylver
Hallotjes, heb m'n w140 gestalt voor de winter slaap, maar nu is de accu leeg hoe kan ik mn auto starten er zit namelijk geen accu voor in de moter-ruimte en ik krijg de kofferbak niet open alleen de linker en de rechter deur ????????
- Herr Flick
Zit de accu niet onder de achterbank? Daar zou je bij moeten kunnen.
- partysylver
nee hij zit in de koffer bak en nkrijg hem met de sleutel niet open er zou ergen bij de moter een aansluiting zitten voor de accu klem aan kan vast maken maar dat vind ik niet.Rene59 schreef:Zit de accu niet onder de achterbank? Daar zou je bij moeten kunnen.
moet wel bij de moter een accuklem zitten ook om startkabels aan te zetten dus toch effe goed zoeken ben ik bang bij onze taxiwagens zit ie in het rechtse gedeelte dus moet je maar ff kijken succespartysylver schreef:nee hij zit in de koffer bak en nkrijg hem met de sleutel niet open er zou ergen bij de moter een aansluiting zitten voor de accu klem aan kan vast maken maar dat vind ik niet.Rene59 schreef:Zit de accu niet onder de achterbank? Daar zou je bij moeten kunnen.
een benz en bier en tieten
- partysylver
hallotjes ben ik weer ik denk dat ik 1 gevonden heb ,maar nu is de vraag kan ik de min nkabel gewoon op het moterblok ergens klemmen ??? ander moet ik toch maar de anwb bellen bvdpowerbenz schreef:moet wel bij de moter een accuklem zitten ook om startkabels aan te zetten dus toch effe goed zoeken ben ik bang bij onze taxiwagens zit ie in het rechtse gedeelte dus moet je maar ff kijken succespartysylver schreef:nee hij zit in de koffer bak en nkrijg hem met de sleutel niet open er zou ergen bij de moter een aansluiting zitten voor de accu klem aan kan vast maken maar dat vind ik niet.Rene59 schreef:Zit de accu niet onder de achterbank? Daar zou je bij moeten kunnen.
ja min kabel gewoon aan chassis das massa succespartysylver schreef:hallotjes ben ik weer ik denk dat ik 1 gevonden heb ,maar nu is de vraag kan ik de min nkabel gewoon op het moterblok ergens klemmen ??? ander moet ik toch maar de anwb bellen bvdpowerbenz schreef:moet wel bij de moter een accuklem zitten ook om startkabels aan te zetten dus toch effe goed zoeken ben ik bang bij onze taxiwagens zit ie in het rechtse gedeelte dus moet je maar ff kijken succespartysylver schreef:nee hij zit in de koffer bak en nkrijg hem met de sleutel niet open er zou ergen bij de moter een aansluiting zitten voor de accu klem aan kan vast maken maar dat vind ik niet.Rene59 schreef:Zit de accu niet onder de achterbank? Daar zou je bij moeten kunnen.
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Zit er op de wielkast geen uitstekende pen als min?
Zo nee, dan gewoon op een stuk metaal van het motorblok, kan geen kwaad.
- Rainaldo
Die hoort trouwens wel open te gaan..partysylver schreef:nee hij zit in de koffer bak en nkrijg hem met de sleutel niet open er zou ergen bij de moter een aansluiting zitten voor de accu klem aan kan vast maken maar dat vind ik niet.
Sleutel erin, kwartslag naar rechts draaien en dan de knop indrukken met sleutel en al indrukken.
Is het al gelukt met opstarten?
- partysylver
nee man ik heb eers een koevoet gebruik maak minder schade hahahha nee het is geluk ik heb het eerst met de sleutel geprobeerd maar lukte niet ,heb er toch maar voor gekozen om hem via de moter te starten en dat is geluk via deze info nog hartelijke dank hier voor .xxx volgen wel op een meetingozzy schreef:he leo gewoon de slijptol achter in de klep zetten en walla daar is de accu
hou ik je aan hahapartysylver schreef:nee man ik heb eers een koevoet gebruik maak minder schade hahahha nee het is geluk ik heb het eerst met de sleutel geprobeerd maar lukte niet ,heb er toch maar voor gekozen om hem via de moter te starten en dat is geluk via deze info nog hartelijke dank hier voor .xxx volgen wel op een meetingozzy schreef:he leo gewoon de slijptol achter in de klep zetten en walla daar is de accu
- partysylver
mmmmm maak me gekkkkkkkpowerbenz schreef:hou ik je aan hahapartysylver schreef:nee man ik heb eers een koevoet gebruik maak minder schade hahahha nee het is geluk ik heb het eerst met de sleutel geprobeerd maar lukte niet ,heb er toch maar voor gekozen om hem via de moter te starten en dat is geluk via deze info nog hartelijke dank hier voor .xxx volgen wel op een meetingozzy schreef:he leo gewoon de slijptol achter in de klep zetten en walla daar is de accu
heb wel veel haarpartysylver schreef:mmmmm maak me gekkkkkkkpowerbenz schreef:hou ik je aan hahapartysylver schreef:nee man ik heb eers een koevoet gebruik maak minder schade hahahha nee het is geluk ik heb het eerst met de sleutel geprobeerd maar lukte niet ,heb er toch maar voor gekozen om hem via de moter te starten en dat is geluk via deze info nog hartelijke dank hier voor .xxx volgen wel op een meetingozzy schreef:he leo gewoon de slijptol achter in de klep zetten en walla daar is de accu
