W126 280SE Waar vind ik het brandstofrelais ?
Wuppie
09 nov 2006 15:04
Mijn Merc 280SE uit 1982 wil niet starten, de startmotor draait wel, maar ik hoor geen gezoem van de benzinepomp meer.
Weet iemand waar ik het relais van de benzinepomp kan vinden. Ik heb op pomp gemeten, maar deze krijgt geen stroom. :-?
Kan het ook aan iets anders liggen ?
Graag jullie hulp :cry:
Vlim
09 nov 2006 16:20
Hoi,
Het relais zit in de zekeringkast, onder de motorkap, aan de linkerkant.
Wuppie
09 nov 2006 17:37
Vlim schreef:Hoi,
Dank voor de snelle reactie!
Wordt de zekering gedeeld met iets anders; ik vind op de afdekkap van de zekeringkast nl per zekering aangegeven waarvoor hij is; echter de brandstofpomp staat er niet bij :-?
Ik neem aan dat je met links bedoelt; bestuurderskant ?
Wuppie
09 nov 2006 18:45
Wuppie schreef:
Vlim schreef:Hoi,
:oops: :oops: :oops: Stom van me...begin ik meteen over de zekering terwijl ik vraag naar het relais...Ik bedoel eigenlijk: heeft dit relais ook nog een zekering ? :oops: :oops: :oops: Excuses
Vlim
09 nov 2006 20:25
Hoi,
De illustratie zou je moeten helpen. MB heeft erg flauw genoeg wel de zekeringlocaties in het deksel genoteerd, maar niet de plaats en functie van de relais....
Er zit wat verschil in de layout van de relais door de jaren heen, hieronder de verdeling zoals hij op de bijgevoegde illustratie is te zien:
1 = Timer achterruitverwarming
2 = Ruitenwisser-interval.
3 = Brandstofpomprelais
4 = Overspanningsbeveiliging (met zekering)
5 = Relais stoelverstelling (indien aanwezig)
6 = Relais elektrische ramen (indien aanwezig)
7 = Relais stoelverstelling (indien aanwezig)
8 = Schakelrelais voor extra ventilator (airco)
Wuppie
09 nov 2006 21:12
Vlim schreef:Hoi,
Hartelijk dank !! Ik ga morgen meteen kijken ! :onderhoud:
Wuppie
12 nov 2006 12:13
Wuppie schreef:
Vlim schreef:Hoi,
Het probleem is gevonden dankzij dit plaatje!
Het relais werkte wel, maar de blok met contacten, waarin het geplaatst is, heeft een los contact. Hij startte in ieder geval meteen weer !
Dank voor je hulp ! :applaus: :goedzo:
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
12 nov 2006 12:28
Thanks Vlim, voor de mooie [Info] :goedzo:
