als de remlichten gaan moet hij toch ook starten ofniet
iemand schema?? alst aan de remlichtschakelaar liegt
of zijn er 2?
wat denken jullie£?
clk 200 gaat niet
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
remschakelaar is voor je stoplichten,tevens gaat deze door naar de schakelaar op de versn bak(voel effen of de stekkers er goed op zitten,mischien los contact ) of haal er er af en maak deze schoon met contactspray.zorno schreef:als de remlichten gaan moet hij toch ook starten ofniet
of zijn er 2?
wat denken jullie£?
schakelaars zijn er 2 bij mij weten een op de rempedaal en 1 op de bak
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Om te starten hoef je het rempedaal niet in te trappen..martin schreef:by een automaat moet je de rem inhouden voor je kunt starten en schakelen.hiervoor zit een schakelaar op de bak. deze is meestal dan kapot. ook kun je naar je remlichtschakelaar kyken. als deze kapot is heb je ook van deze klachten succes martin
Dat moet wel als je de automaat uit P wilt halen.
Dus remschakelaar heeft niet direct iets met het starten te maken.
Tijd om er een dealer / garagebedrijf naar te laten kijken?
