Ik heb vandaag een klein updateje uitgevoerd aan mijn W639.
Ik heb een ander stuur en dan maar gelijk met multifuntineel toetsen geplaatst.
Hiervoor was het ook nodig ik de sleepring verving. Alleen nu moet ik de 3 draden van de schakelaartjes nog aansluiten vanaf de sleepring gaan deze naar de schakelaars en de andere kant naar de.......
Kan iemand mij helpen aan schematje waar deze 3 draden heen zouden moeten gaan??
W639 Multi-functioneel stuurwiel Schema
- Joppy_jer_w639
- Mercedes-Benz: W477 V-klasse
- Specialisatie: JP_Rijopleidingen
- Joppy_jer_w639
Vandaag een stukje verder gekomen.
Ik heb een schema weten te bemachtigen.
De grijs/blauwe draad gaat naar de SAM module op stekker 58D Cockpit
De witte en de grijs witte gaan naar het EZA module (Kontakt slot)
Nu alleen nog even vinden waar ik dus die 58D cockpit conector kan vinden.
Iemand??
Iemand??
- Joppy_jer_w639
Gevonden.. Het is de verlichtings draad voor de schakelaars. En zit in een verzamel zak achter het handschoenen kastje rechts.Joppy_jer_w639 schreef: Nu alleen nog even vinden waar ik dus die 58D cockpit conector kan vinden.
Nu even het contact slot uitbouwen en de laatste twee draden aan sluiten....
Dan even langs bij de garage en even code CL4 aan de wagen kaart laten toevoegen...als het goed is.
Zonder display heb je nog geen ruk aan dat stuur of wel dan
En ik meen ergens gelezen te hebben dat je het verkeerde type KI hebt?
- Joppy_jer_w639
Klopt dat je der zonder display niets aan heb.Verwijderd13263 schreef:Zonder display heb je nog geen ruk aan dat stuur of wel dan
De KI weet ik zo net nog niet. Aangezien hij der al in heeft gezeten en alles gewoon werkte. Behalve de totaal km stand. die kreeg ik er nog niet in.
Kreeg hem wel helemaal geconfigureerd alleen de stand wilde hij niet over zetten. Maar volgens de man met de brains.. zou dat komen omdat ik nog geen gateway in mijn bus heb zitten. Die komt morgen binnen. En dan zou het als alles goed is wel moeten lukken om de KM stand over te zetten. (ook hier zijn de meningen over verdeeld)
De gateway moest er toch komen i.v.m command systeem wat waarschijnlijk het volgende projectje gaat worden. moet ik alleen jammer genoeg ook het hele dashboard wisselen i.v.m inbouw ruimte voor het nieuwe type command
Gateway als in centrale/gateway of audio gateway? Apart, normaal leest je KI de kilomterstand in vanuit het EZS. Ik heb onlangs bij mijn auto het KI geswapped naar een CLK KI (vor-mopf 203) en ondanks dat het KI grotendeels alles juist overneemt leest hij bijvoorbeeld de km-stand vanuit het EZS niet in omdat hij daar niet mee kan communiceren, de auto is grotendeels hetzelfde maar net niet helemaal.
Datzelfde is aan de hand bij de Vito's het EZS verschilt iets als ik het goed begrepen heb, dat is ook de reden waarom NTG2.5 Comand systemen niet helemaal as intended werken op NCV2 Vito's en Viano's.
- Joppy_jer_w639
Centrale/gatewayVerwijderd13263 schreef:Gateway als in centrale/gateway of audio gateway? Apart, normaal leest je KI de kilomterstand in vanuit het EZS.
Deze zou der alleen maar tussen moeten omdat de EZS inderdaad iets te oud is voor het KI en dan dient hij meer als tussen communicatie bron zeg maar.
Dit is wat die man me vertelde hoor. En het schijnt voor hem bijna dagelijkse kost te zijn sprinters vitos vianos e-c-s alles zeg maar.
Ja het schijnt dat die gene waar ik het van weet, ook een oud type w639 had bouwjaar 2004 en nu ook het nieuwe KI der in heeft en een nieuw type command. En alles schijnt gewoon juist te werken.Verwijderd13263 schreef:Datzelfde is aan de hand bij de Vito's het EZS verschilt iets als ik het goed begrepen heb, dat is ook de reden waarom NTG2.5 Comand systemen niet helemaal as intended werken op NCV2 Vito's en Viano's.
zorg eens voor een paar foto's want daar ben ik dan wel weer benieuwd naarJoppy_jer_w639 schreef:Ja het schijnt dat die gene waar ik het van weet, ook een oud type w639 had bouwjaar 2004 en nu ook het nieuwe KI der in heeft en een nieuw type command. En alles schijnt gewoon juist te werken.
Het KI zal je km-stand altijd uitlezen vanuit het EZS, daar heeft een eventuele gateway volgens mij niks mee van doen (edit; terwijl ik zit te typen zie ik de reactie van MBenzNL opduiken), als het EZS de km-stand nu niet inleest uit zichzelf danwel na wat Stardiagnose programmeer werk zul je toch echt de stand door zo'n tellerboer er geforceerd in moeten laten zetten. Even uit eigen ervaring sprekende met een andere auto dan, maar ik kan niet voorstellen dat het in een Vito ineens heel anders gaat werken.
Een grappige bijkomstigheid van die laatste is dat het EZS dan "stil blijft staan" op de laatste km-stand met het correcte KI erin
MOST-ifying on a budgetMBenzNL schreef:zorg eens voor een paar foto's want daar ben ik dan wel weer benieuwd naar
- Joppy_jer_w639
Zal hem eens bellen. hij woont 2 dorpjes verderMBenzNL schreef: zorg eens voor een paar foto's want daar ben ik dan wel weer benieuwd naar
- Joppy_jer_w639
Nou hier zijn ze dan de foto's. Ze zijn dan wel eens waar niet van de bus uit het dorp verder. Maar van mijn eigen bus.MBenzNL schreef: zorg eens voor een paar foto's want daar ben ik dan wel weer benieuwd naar
Ik heb alleen nog geen KM stand. En de Brake blijft branden.
Maar dat kan kloppen aangezien deze teller nog niet geprogrammeerd is voor mijn auto
Wat ik eerder al zei. Die teller is niet te programmeren, dat moet zo'n kilometerboer doen met een speciaal kastje
- Joppy_jer_w639
Ga vandaag weer bellen met die jonge in het midde Nederland die zegt dat hij het wel zou kunnenVerwijderd13263 schreef:Wat ik eerder al zei. Die teller is niet te programmeren, dat moet zo'n kilometerboer doen met een speciaal kastje
We gaan het mee maken. Of het gaat lukken... Word vervolgd
Ik weet er nog eentje Tilburg die het op zeker kan (heb ik mijn KI ook gedaan, en die was dusdanig nieuw dat bijna geen enkel kastje ermee werkte, hoe nieuwer het KI hoe moeilijker) en waar je ook snel en netjes geholpen word, ik heb alleen zo'n vermoeden dat je die brake melding er niet uit gaat krijgen.
