Halo mede forumleden,
ik heb een vraag ontremd de centrale deurvergrendeling van mijn mercedes124.
Het hele spul werkt met een pomp dat is mij duidelijk bij mij werkt het niet zoals het zou moeten en kan mijn deuren allen openen als ik de achterklep open doe en dan gaat dus alles open
Als ik de deur aan de bestuurders kant of bijrijders kant open met de sleutel blijft de rest gesloten,dus gaat alleen de deur open.
Nu lijkt mij het toch niet zo moeilijk om de motor van de cv met een afstandbediening een puls te geven voor het openen of sluiten.
Wie weet of het al op de markt is of is er al iemand die het al werkend heeft.
Graag zou ik dat willen weten,of een website waar ze het verkopen.
Dan zou ik een erg blij mens worden.
Mvg hutch
W124 Ombouw centrale deurvergrendeling op afstandbediening.
- gerardwb
Volgens mij hen jij hem verkeerd aangesloten word meestal op bestuurdersdeur aangsloten , ik weet niet of dit model al rechtstreeks aangsloten kan worden maar anders met een stelmotor die de puls geeft, en normaal gaat alleen bij de bestuurdersdeur alles open met de overige deuren alleen die bewuste deur , wat ik denk is dat ze de puls kabel op de het achterslot hebben aangsloten
- 1_Stelmotor_6.jpg (72.06 KiB) 4400 keer bekeken
- mb-rene
- Mercedes-Benz: w124 300 turbodiesel '86 C124 300 turbodiesel coupe'93 W114 coupe 280ce (300turbodiesel) '69 W203 C180 '01
er staan op marktplaats al setjes vanaf 20 euro ,alleen de module aansluiten op de draad( dacht geel) van de koffer en het zou moeten werken
ik heb er deze in zitten http://link.marktplaats.nl/494029257
gr rené
minder is meer
minder is meer
- SilverSEL
- Mercedes-Benz: E280T/W124 1995, C280/W202 1995
Ik raad je aan een setje van Conrad te kopen (merk Waeco, met MB specifieke kabel). Ik heb er twee in gebruik gehad (in mijn w201 en w124 diesel) en dat werkte jarenlang zeer betrouwbaar. Aansluiten op de bedraing van de CV-pomp rechtsonder de achterbank. Wel een extra zendertje bijbesteld. Solderen van de kabel is betrouwbaarder dan de bijgeleverde klemmen gebruiken.
Mijn '95 w202 en w124 hebben af-fabriek infrarood afstandsbediening en ik wou dat ik die kon vervangen door die Waeco's. Dat infrarood is echt niks, stomme keus van MB. Maar ik vrees dat de startonderbreker dan niet meer gaat werken
Check wel even of je bestuurdersdeur echt open en dicht gaat met het kofferbakslot. Sommige Benzen hebben daar nl. geen apart 'motortje' in zitten en dan moet je wat anders verzinnen.
2010 Mercedes w124 E280T '95 Rauchsilber
Hoi mede forum leden,
Bedankt voor jullie input en heb ze bij marktplaats besteld en helaas het bericht van @silverSel te laat gelezen wel iets duurder maar was zeker een optie geweest.
Ik zal jullie op de hoogte houden of het iets is en of het goed werkt.
Nu wachten tot ze binnenkomen met de post.
Zou voor mij een hele opluchting zijn om de deur op afstand te kunnen openen.
Was dit al jaren gewend maar nu ik een MB heb gekocht.
Mvg hutch
Mvg hutch
Hoi kort en bondig antwoord van jou maar zou graag iets meer van jou willen weten.mb-rene schreef:er staan op marktplaats al setjes vanaf 20 euro ,alleen de module aansluiten op de draad( dacht geel) van de koffer en het zou moeten werken
Je denkt geel maar heb je geen korte uitleg hoe jij het hebt aangesloten en knipperd bij jou de knipperlichten als je ze sluit en ontgrendeld?
Het zou mooi wezen als je een schema zou hebben
Anders moet ik zelf gaan uitzoeken elektriek is niet mijn sterkste kant.
Maar goed hoop dat je mij kan op weg helpen.
- mb-rene
oke een korte uitleg,is al even geleden dat ik het heb gedaan en ja bij mij knipperen de knipperlichten
er zit toch een schema bij dat setje? begrijp je die? zo niet kun je beter wat hulp vragen ( je mag ook langs komen bij me)
je zal de achterbank eruit moeten halen,dan kan je de cv pomp zien onder het zit gedeelte rechts,daar aan de pomp zitten bijna alle aansluitingen die je nodig heb de groen/blauw/en gele draad zijn van de deurcontacten,gebruik de gele voor de aansturing
de bruine is de massa,rood/wit constante plus,zwart/geel geschakelde plus
links achter de rugleuning zit een kabelboompje met de draden van de knipperlichten ,als het goed is zit er in de draad die van de module afkomt al een splitsing en twee diodes,als het maar één draadje is moet je er zelf diodes tussen zetten,de zwart/wit en de zwart/groen zijn van de knipperlichten
de module plak je achter de rugleuning de antenne komt dan net onder/bij de hoedenplank,
vergeet ook niet de tijd in te stellen op de module
eerst even uitproberen voor je de achterbank terug zet
gr rené
minder is meer
minder is meer
Hoi MB-Rene,
Ja er zit een tekening bij maar echt wijs uit worden doe ik niet.
Ik zou graag bij je willen komen om mij het uit te kunnen leggen zou geweldig zijn en neem je aanbod graag aan.
Heb je evt zaterdag tijd of niet.
Ik scan de bijgeleverde tekening nog even in om hem te vergroten.
Laat mij even weten via een pb even weten wanneer het uitkomt dat ik bij je langs kan komen
mvg hutch
mvg hutch
He mede forumleden,
Ik heb contact gehad met mb-rene en ga zaterdag bij hem langs electro is niet echt mijn ding.
Maar de uitkomst heb ik gelukkig.
Heb nog wat foto;s gemaakt hoe het nu is en zal ook als ik het ga aansluiten foto's plaatsen.
@mb-rene
Helemaal top ben vandaag naar hem geweest en het zit er in en het is helemaal netjes in orde werkt allemaal prima.
Ik zal nog foto.s maken en plaatsen hoe het is aangesloten Rene weet waar die over praat had een boek met schema's.
Helemaal geweldig Rene en heel erg bedankt voor je goede zorgen en natuurlijk ook je vrouw voor haar koffie met koek.
En je meisje op de oprit is een mooi exemplaar hoor met die mooie turbo diesel erin.
gr hutch
gr hutch
- mb-rene
graag gedaan
gr rené
minder is meer
minder is meer
- Mercedes-Benz: mercedes 190 diesel 2.5
hallo leden,
Ik heb een mercedes 190 diesel 2,5 bouwjaar 1986 met centraledeurvergrendeling wat aangestuurd wordt door de vacuumpomp die onder de achterbank zit. Kan iemand mij vertellen of ik een cv met afstandsbediening van spy rechtstreeks op de vacuumpomp kan aansluiten en zo ja welke draad op de pomp moet je dan gebruiken.
hutch heb je die foto's nog van de aansluiting
@mercedeshendri
Hoi Helaas heb ik de foto s niet meer maar zou dan nieuwe moeten maken.
De uitleg van Rene is wel duidelijk bij wat kennis van electro en of het van toepassing is op de spy is natuurlijk maar de vraag?
De mijne komt bij http://www.allebedrijvenineindhoven.nl/ ... bv/reviews
Hoor het wel of je de foto s graag wil ja of nee.
Gr hutch
Gr hutch
