Nee, hoe doe ik dat.
Heb wel ergens een multimeter liggen dus dat zou goed moeten komen.
W211 Achterruitverwarming doet het niet
...op weerstand zetten en de pootjes van je multimeter op de twee contactjes zetten? (Ik doe maar een wilde gok )Blijft de weerstand oneindig, dan is ie ergens onderbroken.
Beste forumleden, ik wil van deze oude topic toch even gebruik maken. 4 jaar gelden mijn achterraam laten vervangen omdat mijn verwarming van de raam het niet meer deed. Nu plots heeft de verwarming het weer begeven, ik zie geen onderbreking op de raam zitten ontvangst van de radio is goed en de relais hoor ik gewoon klikken bij het aan en uit schakelen van de verwarming. Iemand een idee hoe ik verder moet zoeken of meten.
Eens een BENZ, altijd een BENZ.
- merak
- Specialisatie: ICT
MBenzNL: de achteruitverwarming wordt door de SAM achter aangestuurd...ik zou eerst eens naar die SAM kijken omdat bij veel 211ers (met name die die als taxis worden/zijn gebruikt) de stekker achterin de SAM voor de achteruitverwarming half weggesmolten is.adegarde schreef:Beste forumleden, ik wil van deze oude topic toch even gebruik maken. 4 jaar gelden mijn achterraam laten vervangen omdat mijn verwarming van de raam het niet meer deed. Nu plots heeft de verwarming het weer begeven, ik zie geen onderbreking op de raam zitten ontvangst van de radio is goed en de relais hoor ik gewoon klikken bij het aan en uit schakelen van de verwarming. Iemand een idee hoe ik verder moet zoeken of meten.
Heb je hier ook naar gekeken?
Der. Die. DAS.
