Attention assist
Lane assist
Distronic
Pre Safe
W204 trekt standaard naar rechts?
- Mercedes-Benz: W114-250 1973, w451 Passion w207 E Cabrio 2011, w168 2000
Hai
Ik heb een w204 uit 2008 bijna 2 jaar nu en rij dagelijks op de A2 van utrecht naar amsterdam en ook wel op ander wegen maar merk niks van trekken naar rechts mij oude w203 deed dat wel en had 300.000 op de teller mijn w204 is ook vers en heeft de 200.000 er net opzitten.
- bart1
- Mercedes-Benz: Cl203 C200 sportcoupe BJ 2001
- Specialisatie: Auto poetsen...
Ja het kom heel veel voor, het forum van onze zuider en oosterburen staat er vol mee, hoofzakelijk bij de w203 div modellen daarin en enkele andere
Ik vind het irri veiligheid of constructie fout of niet ik wil recht uit rijden
die bouten die ik eerder noemde lossen dit op
ff sparen nog....
ff sparen nog....
Ik heb geen auto maar een Benz for ever
Met me vorige auto had ik ook last van naar rechtstrekken (GL) maar met me huidige auto S klasse heb ik nergens last van.
Volgens mij moet een auto gewoon kaarsrecht rijden, dat je auto uit veiligheidreden naar rechts moet lijkt mij broodje aap verhaal. Alsof fietsers ineens blij met je zijn als je ze kapot rijd
Een Mercedes hoort niet naar rechts te trekken! Met die bouten pas je de camber iets aan en dat doe je als je een verschil tussen links en rechts hebt. Het is dus een set om af te stellen.
Wat Mercedes wel doet: met de weg mee lopen. Loopt de weg scheef naar rechts dan loopt de auto mee naar rechts. Ga je spookrijder op een provincialeweg dan zou hij naar links moeten gaan.
Check ook een de Engelse Google...
- image.jpg (250.61 KiB) 973 keer bekeken
Nou is mbworld.org een US site en daar rijden ze ook rechts...
Tonronding en verkanting daargelaten hoort elke auto gewoon rechtdoor te rijden. Dat ooit iemand op het wereldwijde interweb geroepen heeft dat naar rechts trekken een veiligheidseigenschap is en vervolgens iedereen dat braaf napapegaait doet daar niks aan af.
- bart1
Re: W204 trekt standaard naar rechts? twitterfacebook
Ongelezen berichtdoor Raimon » vandaag 20:04
Oke de bouten maken het om het beter af te stellen
Wat ik dan weer niet begrijp u zegt een mercedes rijd met de weg mee als ze schuin afloopt maar ik lees reakties dat als de bouten erop zitten en opnieuw is uitgelijnd dat het dan weer geweldig rijd
Loopt hij dan niet weer naar rechts begrijp ik hieruit of ?
Ik heb ook gelezen dat enkele personen hem hebben uitgelijnd zonder de (camber) bouten en niet meer naar rechts trek ongeacht de weg schuin afloopt.
En dan ligt het er maar aan waar en bij welk BV je hem uit laat lijnen want bij de meeste bv blijkt achteraf dat de auto nog steeds naar rechts trek
Ik heb ergens gelezen dat een bv in Eindhoven het wel kan
Wat is nou wijs en of beter de bouten of enkel uitlijnen bij de bv in Eindhoven die dat wel kan ?
Ik ben benieuwd hoe ze dat doen. Met de juiste uitlijning (dus goede bandenslijtage) loopt hij met de weg mee.
Je zou die eigenschap door de achteras iets naar links te laten sturen kunnen beïnvloeden. Je gaat dan eigenlijk iets scheef de weg over. Ook zou je de camber tussen links en rechts verschillend kunnen maken. Ook kan misschien een grotere toespoor voor meer rechtuilopen kunnen zorgen.
1 ding is zeker.... Met de juiste afstelling volgens de fabrieksopgave zal hij met de weg meelopen.
- bart1
Thx Raimon
Ik heb de Engelse topics zonet ook gelezen, typisch daar trekt de wagen naar links want daar rijd men links ( de weg links aflopend)
Mijn benz is onlangs uitgelijnd en wel op 4 wielen uitgelijnd ( mijn zomerbanden), hij leek iets minder naar rechts te trekken maar nu nog steeds iets naar rechts
en nu sinds vorige week winterbanden erop heb gezet trekt ze nog steeds wat naar rechts
Typisch als het volgens de fabrieks opgave recht zou moeten lopen, en toch de wagen gaat naar rechts terwijl andere auto s dat niet doen?
Dat de auto bij wijze van iets scheef zou gaan lopen wat u noemt zou de banden denk ik niet ten goede komen.
Ik bezin nog ff voor ik begin aan bouten of bij de ander uitlijnen zonder de bouten ... het grapje kost dan weer €200 maar de reakties zijn wel goed (begische forum)
- bart1
Vandaag bij firma Dassen in Eindhoven geweest, (190 km gereden) maar het was het zeker waard en perfect geholpen, zie ook andere topic maar dacht zal het hier ook nog even melden....
Ook positief is was in mijn geval er maar 1 stelbout gebruikt hoefde te worden om goed uit te lijnen toch rechtuit te laten rijden, dat scheelt ook weer in de kosten.
Het resultaat mag er zijn, lekker relax rijden zonder tegen te sturen! het kan dus allemaal wel
Een feit is dat mijn model de W203 sportcoupe uit 2001 (en enkele andere mdellen) alleen op spoorvorming is af te stellen, dmv een orginele MB stelbout nu ook de wielvlucht en canber. (ook deze heeft hij op voorraad)
Petje af voor de vakman Johan in Dassen
Ik raad het iedereen aan.
