Voordat ik vanalles los ga zitten draaien vraag ik het hier maar even:
Waar zit precies de oliefilter? Ik denk dat ie op 2 plekken kan zitten, maar weet dus niet welke precies. Kan iemand me dat aanwijzen met bijvoorbeeld een foto?
Klopt het ook dat ik het filter (Mann Filter) met type nummer H 929X past?
Alvast bedankt,
groeten,
Bart
W108 oliefilter vervangen
- Mercedes-Benz: Mercedes W115/114 240D 3.0
- Specialisatie: w115 oderdelen liggen
Hallo Bart
ja leuk een W108 vertel even wat voor moter erin jou auto zit.
kan een V8 zijn maar ook een lijn 6 bij een lijn 6 zit het olie filter links onderaan de moter ja achter het stuur weg gezien.
het oliefilter zit in een aluminium bus die bij een lijn 6 schuin naar achteren wijst en bij een V8 zit ie meen ik ook in een bus maar dan recht naar beneden dat weet ik niet zeker het is ook zolang geleden dat ik aan een V8 heb gesleuteld maar van de lijn 6 dat weet ik echt heel zeker tenminste als de orginele moter er nog in de auto zit.
veel suc6
veel suc6
- georgeske
Inderdaad, dat is het oliefilter, maar of het type dat U daar vraagt, of dat past daar kan ik zo direkt niet een antwoord op geven. In elk geval, veel succes en nog veel plezier van uw mercedes. Groetjes, Georges.
Hallo Bart
ja dat s het olie filter daar beneden aan het blok.
als het goed is dan staat er een MAN nr op die aluminium bus waar het olie filter in zit
veel suc6.
veel suc6.
Hallo Bart
als wij op de sleutelclub een auto van schone olie doen voorzien met olie filter dan zeg ik bewaar dat dekseltje wat op het doosje zit in je dashbord kastje dan heb je de volgende keer in 1 keer het gooie olie filter.
doe ik ook met het lucht filter en het hoofd brandstoffilter ze liggen alle 3 in het dashbord kastje.
maar nog veel kms toegewenst met je Mercedes.
- BeeWee
- Mercedes-Benz: W126, 500se '83
Heb ook een "boekwerkje" in m'n dashboard kastje liggen.
Scheelt een hoop gezoek en levering van verkeerde onderdelen.
Vooral bij de oudere types van Mercedes en als je telefonisch besteld.
Heb bijvoorbeeld ook de nummers van :
-Bougies
-Rotor
-Verdelerkap
-Olie soorten.
Best handig!
Groet Benno.
-Bougies
-Rotor
-Verdelerkap
-Olie soorten.
Best handig!
Groet Benno.
Bult'n met kracht, uut 'n oale V8!!!
Ik veronderstel dat je bij deze actie een koperen O-ring hebt overgehouden ???
Het is namelijk zo, dat dit type evenals de pagode een oliekoeler heeft naast de radiateur.
Bij het olieverversen blijft daar altijd ca 1/2 Ltr oude en sterk vervuilde olie achter, die zich meteen mengt met de verse olie, omdat de leiding met een knik met het oliecircuit verbonden is.
Dat is eeuwig zonde.
Daarvoor zit er onder aan de oliekoeler een aftapplug, om die vervuilde olie ook af te tappen. En daar heeft zich over het algemeen een grote hoop aan vervuiling verzameld. Die genoemde overblijvende koperen O-ring is om die aftapplug opnieuw mee af te dichten. Daarna moet je ongeveer een extra halve Liter olie extra bijvullen.
Bij de volgende maal dus ook de oliekoeler aftappen
