Hallo ik ben Tino en nieuw hier.
Ik heb een vraagje eigenlijk wel 2.
Sinds vorige week woensdag heb ik een Slk 230.
Die heb ik maandag na laten kijken en een grote beurt laten geven zodat ik zeker weet dat er weer alles vers opzit.
Bij de eerst 130 km heb ik hem weer vol gegooit en ging er 18 liter bij dit is 1 op 7.2km.
Ik rij er rustig mee maar moet er wel bij vertellen waren allemaal korte stukjes.
Is dit normaal en is hij zuiniger bij langere stukken want als ik het hier lees zijn erbij 1 op 12 nou dat gaat deze niet redden.
Moet ik hier wat aan doen of eerst 2 tanken afwachten?
Vraag 2 misschien een domme vraag.
Als je de auto van de grond afpakt en hij hangt met de wielen vrij dan zit er een vrije slag op het stuur en als je hem dan op de grond zet is het weg.
Tijdens het rijden merk ik helemaal niets en stuurt hij perfect.
Od Is dit ook normaal als hij van de grond af staat.
Mijn monteur zegd van wel maar hoor het graag van jullie die er ervaringen mee hebben.
Gr Tino
R170 SLK230 Kompressor Hoog benzineverbruik
Is normaal, ik heb 5 jaar een SLK 230k gereden en alleen op lange stukken komt hij in de buurt van de 1 op 10, met korte stukjes ga je snel in de richting van de 1 op 8.
Gr Robert.
Gr Robert.
- Mercedes-Benz: R170 SLK 230 1999
- Specialisatie: Vormgeven
Dank je Robert is een eerlijk antwoord.
Dan hoef ik me ook niet druk te maken dat er iets mis mee is met het verbruik.
Rij nu om als ik werk en dan heb ik geen 10 stoplichten.
Is wel verder maar rijd sneller dus nu proberen die 1 op 10 te halen.
Gr Tino.
Gr Tino.
- Geert.vd.Berg
- Mercedes-Benz: CL203 C200 Compressor Sportcoupe
Ik heb een c200 compressor en kom op korte stukjes ook niet boven de 1 op 8.
Op de snelweg kom ik in de buurt van 1 op 12, maar dan ook niet boven 140 km/h rijden.
Dank je Geert,
ik zal eens een stuk op de snelweg gaan rijden volgende week.
Eerst wil ik in het weekend de binnenkant even spuiten want die heeft het Slk probleem dat de verf los laat op het middenconsole.
- Ciske
- Mercedes-Benz: SLK R171 200 kompressor & Mini Cooper R56
- Specialisatie: de tijd ergens voor nemen
Als je altijd alleen maar binnendoor en met koude motor de stukken rijdt dan klopt dat verbruik wel,gemiddeld verbruik bij mijn auto is 1 op 10,rijden we een dagje met goed weer een route in zeeland (meest 80 wegen) en ik tank dan s'avonds als we terug komen dan is het verbruik zo'n 1 op 13.
grt Ciske.
grt Ciske.
- inton
- Mercedes-Benz: SLK 200 Kompressor 2004 sinds jan 2024
- Specialisatie: Webdesign
Hallo Tino
Welkom op dit geweldige forum.
Heeft mij al vaak op weg geholpen met bepaalde mankementen/kwalen van mijn SLK230
Dit is mijn eerste MB SLK, voorheen altijd Bmw gereden en de laatste 325ci 6 cylinder weg gedaan omdat die vrij duur was in het verbruik.
Na eerst 2 jaar een Peugeot 207 te hebben gereden wilde ik een Cabrio, en alleen met vast dak.
Eigenlijk kwam alleen de Slk in aanmerking maar kan je vertellen dat het verbruik hoger is als mijn ex. Bmw
Ach je moet het er maar voor over hebben, je krijgt er immers veel voor terug en vooral met deze lekkere warme dagen.
Ik rijd voornamelijk stadsverkeer en rijd meestal rustig, automaat schakeld dan bij zo'n 2000tpm maar af en toe kan ik het niet laten om even het gas in te trappen en de Pk's te voelen.
Groet Tonnie
Groet Tonnie
Nou Tonnie,
Ik weet wat je bedoeld.
Ik heb 4 jaar een Pontiac Firebird uit 1997 gereden maar daar haalde ik 1 op 10 mee.
Natuurlijk niet als je flink gas geeft.
Toen ben ik over gestapt op een TT quattro uit 99 en daar kun je niet rustig mee rijden.
Toch vindt ik lekker rustig toeren best lekker en natuurlijk geef ik ook wel eens flink gas.
Maar ben hem nu aan het uitproberen om er meer uit te halen dus ben benieuwd hoe dit gaat lukken want als ik 1 op 10 lees wil ik dit ook halen.
Maar inderdaad dit loopt lekker en als je het pendaal intrapt is hij ook meteen weg.
Gr Tino
Gr Tino
- tonnetje
- Mercedes-Benz: mercedes W205 C200 prestige ex W212 ex R170 ex W201 ex C126
- Specialisatie: trucker
ik zit tussen de 1op10 en 1op11
normaal met het verkeer meerijdend
ik tank wel 97/98 octaan merkbenzine
dus geen tango oid
met euro 95 kwam ik uit 1op9 uit gemiddeld
daarna is wel de lmm vervangen
type/uitvoering
mercedes slk200fl automaat
heb hem niet lang dus afstandswerk weet ik nog niet.
dus geen tango oid
type/uitvoering
Ha Tonnetje,
met de benzine heb ik al eens geprobeerd met een andere auto maar dat scheelde toen niet veel.
Ben nu aan het kijken met een volle tank wat het me brengen zal maar hij heeft vanaf zaterdag niet meer gereden omdat ik hem uit elkaar heb gehaald.
Kom net pas terug uit Duitsland waar ik 4 dagen gezeten heb dus wil ik morgen de hele binnenkant spuiten en hoop hem zaterdag weer in elkaar te kunnen zetten.
Dan ga ik wel weer eens wat kijken want 1 op 10 moet er wel inzitten volgens onze duitse vrienden want daar ben ik ook even langs geweest.
Gr Tino
Gr Tino
- Ciske
Om nog een keer op het verbruik terug te komen van een slk 230 kompressor,ik heb vanavond getankt,ik had 478 kilometer op de teller staan,er ging met moeite 43 liter in,ik heb de km's binnendoor en snelweg gereden,ook af en toe wat harder gereden maar merendeels gewoon normaal,dat is niet slecht lijkt mij.
grt Ciske.
grt Ciske.
- varken50
- Mercedes-Benz: R170 slk 230k, smart, jaguar.
hallo slk rijders, ik rij met mijn slk 1 op 12, de motor loopt als een naaimachine ik leg een euro op ze kant met draaiende motor zonder dat hij om valt.
ik rij van beurt naar beurt zonder olie bij te hoeven vullen verbruik is bijna niets.
nou moet ik er wel bij vertellen dat deze bolide zeer goed is onderhouden en bij gehouden, er is niks op bespaard en daar pluk je toch je vruchten later van.
gr. frans.
gr. frans.
Nou heren,
Vanaf dinsdag ben ik pas met de auto gaan rijden nu er alles nieuw opzit.
Hij moet eerst mijn vertrouwen winnen want hij heeft wel een tijdtje stil gestaan en dit merk je in alles.
Hij loopt goed en rijd lekker maar toch heb ik nog niet helemaal het vertrouwen in de auto.
We hebben alles nagekeken en konden niets meer vinden.
Af en toe stikt hij nog binnen als ik de kachel aanzet.
Het mooiste is alleen vanuit de middenconsool en dit is raar.
Hier kunnen wij niets vinden.
Geen lekkage maar toch ruik ik het af en toe.
Volgens een kennis moet ik er gewoon eens een lang stuk mee rijden om hem zuiver te branden en anders duurd dit een paar weken maar dan zou het eruit moeten zijn.
Vanuit de binnenkant komt het niet want daar is hij nu zuiver of ik moet iets over het hooft gezien hebben.
Ja onder de motorkap ligt het zo vol daar zien wij ook niets.
Hij moet water verbruiken anders kan het niet zeggen ze dan.
Het enige wat nog wel kan is dat ik de auto wel heel erg veel gewassen heb maar dar moet hij tegen kunnen.
Hoop snel het vertrouwen in de auto te krijgen en dat het stinken ook snel weggaat of dat ik dit vind.
Maar ja dan moet hij dit wel iedere dag doen anders is het moeilijk zoeken.
Gr Tino
Gr Tino
Yes, de eerste tank heb ik leeg. Ik rij iedere dag dwars door de stad naar mijn werk en dit is om en om 11 km. Dan probeer ik me in te houden en normaal te rijden. Ja natuurlijk kan ik het af en toe niet laten en trek ik er iemand uit want dit is toch stiekem wel leuk. Toch kom ik nu uit op 1 op 11.3 per liter dus inderdaad 1 op 12 is te halen als je normaal doorrijd. Nu ben ik benieuwd of ik er nog meer uit kan halen als ik een flink stuk op de snelweg ga rijden. En ja ik tank nog steeds euro 95 en gewoon bij Tango.
Gr Tino
Gr Tino
