W210 Airco muf, waar zit de verdamper ?
Forumregels
lucas99
Mercedes-Benz: s210, E240T
Specialisatie: ouweh**ren
Berichtdoor lucas99 » 24 apr 2011 12:46
Het airco-seizoen is weer aangebroken en wat ruik ik na het uitzetten van de compressor: Een natte-sokkenlucht :evil: Bij mijn vorige auto heb ik ooit een reinigingsspuitbus geleegd in de ventilator, maar dat gaf niet het optimale resultaat. De schimmeldodende spray direct op de verdamper spuiten lijkt me beter.
Maar waar zit die verdamper en hoe kom ik daar ? Het gaat om een S210 facelift met een airco met 2 duimwielen voor de temperatuur-instelling.
dockedmarc
Mercedes-Benz: verkocht
Specialisatie: mercedes onderdelen
Re: Airco muf, waar zit de verdamper ?
Berichtdoor dockedmarc » 24 apr 2011 13:46
verdamper zit diep in het kachelhuis.
je zou een forte airco cleaner kunnen proberen, hier hebben wij altijd goeie resultaten mee.
De ergenis van slechte kwaliteit duurt voort, als de vreugde van de lage prijs allang verdwenen is.
lucas99
Berichtdoor lucas99 » 24 apr 2011 14:05
"Diep in het kachelhuis" ? Moeilijk bereikbaar ?
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
Berichtdoor Jeroen » 24 apr 2011 16:09
Meestal alleen bereikbaar door het hele dashboard te demonteren.
Er zijn middeltjes die je bij de instroomopening van de recirculatiestand naar binnen kunt laten zuigen die ontstane schimmelvorming tegengaan.
Niet als zuinige hollander deb AC de hele winter uitlaten, maar wel eventueel de laatste 100 m niet meer laten koelen kan de bacterievorming behoorlijk voorkomen.
MURPHY
Mercedes-Benz: ML 350 -W164/E 200 CDI W212
Re: W210 Airco muf, waar zit de verdamper ?
Berichtdoor MURPHY » 24 apr 2011 17:14
Ik zou eerst beginnen om de airco filters te vervangen ;)
Gr,
J.F
lucas99
Berichtdoor lucas99 » 24 apr 2011 19:38
Het uitbouwen van het dashboard om met een spray tot bij de verdamper te komen is dus geen optie. Plan B: Waar zit de recirculatie-inlaat ??
Bas66
Mercedes-Benz: VW Golf 7 1,6tdi/dsg
Specialisatie: technisch
Berichtdoor Bas66 » 24 apr 2011 20:44
Betr eerst airo filter(s) vervangen. zitten achter dashboard kastje, en die is niet zo moeilijk te verwijderen. (alleen een paar schroefjes.
Daarna zoals Dockemark al zei, Forte aircoclaener gebruiken en klaar ben je.
Succes, Bas
