Ciske schreef:Wow,das minder...dat hij ook bij het sluiten van de kap weigert,heb je het oliepeil al nagekeken in de koffer? achter het kleppie aan de rechtse kant?
Ook kan het in het kofferbakslot zitten,als die iets verkeerd afgesteld staat wil het dak ook wel eens weigeren.
Als dat het geval is dan blijft je binnenverlichting ook regelmatig branden wanneer hij dat dus niet moet doen,tja...het blijft lastig vast stellen als je het niet zien kan,ik denk alleen maar wat mee.
Groeten Ciske.
Ciske, dit klinkt bekend
Ik heb bij aankoop van de auto het dak geprobeerd, werkte toen best goed.
afgelopen zondag met dak omlaag een stuk gereden, daarna het dak willen sluiten, maar dit lukte niet echt.
elektrisch gedeelte ging prima, ook de kofferklep ging normaal open ( leek mij ) alleen het dak kwam niet omhoog.
NA het loslaten van de schakelaar bleef deze wel rood branden, wat normaal is zover ik me kan herinneren van mijn vorige SLK's
ik heb toen het dak weer "geopend" en toen weer gesloten, toen kwam het dak wel redelijk snel omhoog.
Merk ook, dat de klep ook niet altijd lekker sluit... wellicht ..
EN de binnenverlichting gaat ook niet altijd uit als ik in de kofferbak geweest ben..
dus gaan we daar eens naar kijken....
Voor de rest, geweldige SLK
update..
Vulling van het tankje is max... dus dat is het probleem niet.
MAAR, wat ik wel gezien heb is dat de achterklep er alles behalve lekker op ligt...
eigenlijk zal het de meeste mensen niet eens opvallen, omdat de openingen best gelijk lopen.
Maar door het verhaal van Ciske ben ik toch even naar het slot gaan kijken, daar val niet heel veel aan op....
toen ik naar de ophanging van de achterklep keek, zag ik wel dat daar wat niet gelijk zat...
bij het wat nader bekijken van de speling tussen klep en spatborden viel ineens wel op dat dit niet geheel gelijk
liep met beide kanten.... dus komende week even bij een vriend langs, die is schadehersteller dan mag hij er
even een keer naar kijken ...komt goed.
