W203 hogedruk pomp
mijn hoge druk pomp van de common rail lekt aan één van rechthoekige flensen weet iemand of dit zelf te herstellen is of moet er een revisie pomp geplaatst worden of is hier een setje voor te krijgen met dichtingen ( type auto w203 bj 2001 108000 km op ) greetz
gg cars schreef:Setje dichtingen bestellen en herstellen is redelijk simpel te doen.
bedankt voor de reaktie kan ik dit setje bij mercedes bestellen , pomp heeft nr 733 CN4
of heb je daar misschien een nr van alvast bedankt
- Mercedes-Benz: 220 CDI Sportcoupe
- Specialisatie: Technisch
Zoals ik al eerder heb geschreven moet je ERG voorzichtig zijn met vuil, daar kan deze HD pomp NIET tegen, je hoeft geen chirurg te zijn maar wel met de preciesie ervan te werk gaan.
Als je de deksels verwijderd zal je opvallen dat een bout bijna los zit, dit komt omdat de deksel met een draaimoment sleutel is vast gezet, daarbij zit er in de kop een klein ringetje wat schuin geperst is, dit zit om een terugslag klepje.
Als je de deksels eraf heb, neem een glasplaat en leg daarop wat fijn schuurpapier 400 of zoiets, spuit er wat olie op en polijst even de binnenkant dan de deksel en maak hem dan donders goed schoon.
Doe het kant voor kant dan kom je niet in de problemen en vertrouw je het niet, laat dan de Boschdienst het doen, dan heb je zo als anderen schreven ook nog garantie en bedenk dat twee maal goedkoop vaak een maal te duur kan zijn.
Succes,
Pakeha
Succes,
Pakeha
- Bosch HD pomp-2.pdf
- (196.04 KiB) 295 keer gedownload
kan je mijook vertellen of dit op moment moet aangetrokken worden ' heb vandaag setje gekocht en er zitten inderdaad veel ringetjes inPakeha0316 schreef:Hallo,
Succes,
Pakeha
alvast bedankt
ivanhoed
