Beste vrienden : hieronder een probleem van een vriend die geen PC en internet heeft.
Betreft : mercedes W123 bouwjaar 1982.
hij heeft een probleem met de pneumatische (lucht) koplampverstelling.
Na het afzetten van de motor zakken de koplampen en dit na enkele minuten.
Hij heeft reeds vervangen :
-lichtschakelaar
-pneumatische terugslagklepjes
-rubberen slangetjes
graag technisch advies en alvorens bedankt aan allen.
W123 - 1982 - pneumatische koplampverstelling
- willem B
- Mercedes-Benz: w124 200T w638 viTo ya66 daf w168 140
Ik zou toch zeggen,nog steeds ergens lekkage.bellos schreef:Beste vrienden : hieronder een probleem van een vriend die geen PC en internet heeft.
-lichtschakelaar
v.g. Willem
Iemand met gezond verstand rijdt met een Benz door het land.
Of je nu denkt dat je iets niet kunt, of denkt dat je het wel kunt; Je hebt altijd gelijk.
Maar als de motor loopt komen ze toch gewoon in de juiste stand?
Hoort dat niet gewoon zo? Zo niet dan is er wellicht een terugslagklepje dat ervoor moet zorgen dat het vacuum aanwezig blijft defect.
Diesel of Benzine?
Diesel of Benzine?
- teacher
- Mercedes-Benz: allemaal verkocht :(
- Specialisatie: Prutsen :)
Heeft je kennis een vacuumtester? Het kan ook zomaar zijn dat de balgjes zelf lek zijn bijvoorbeeld.
liever gelast als geleased- immer benzinsüchtig - dingen die rammelen heb je nog... (Oo≡*≡oO)
