W210 Storing na accu wisselen
Ik heb al tientallen keren een accu vervangen van een w210 en w211 en heb er nog nooit problemen mee gehad. Gewoon accu eruit, nieuwe erin
- Matje Benz
- Mercedes-Benz: C207 E350, R170 200 kompressor, Voorheen W211 E240, W210 E240
- Specialisatie: Maritiem Technicus
Vorige week accu er nog uit gehad. Kreeg bij motor starten wel ABS en BAS melding. Stuur helemaal naar links en naar rechts gedraaid en melding was weg. Tevens Ramen gereset.
Maar verder niets geen probleem.
Martin
Martin
- Mercedes-Benz: S205 C300
Volgens de documentatie hoeft dit ook niet. iig niet bij de W210.tomH schreef:Ik heb al tientallen keren een accu vervangen van een w210 en w211 en heb er nog nooit problemen mee gehad. Gewoon accu eruit, nieuwe erin
Maar bij de nieuwere modellen gaat 'alles' via can. Als je dus bijvoorbeeld je licht aan zet, zullen toch eerst je lichtschakelaar en je SAM module moeten 'opstarten' wil je uberhaupt iets van licht zien en een piekspanning kunnen 'wegnemen'.johnheros schreef:bij elke mercedes met computer waarvan de accu leeg is of vervangen moet worden
moet je bij het monteren van de accupollen of accuklemmen het contact aanzetten op stand 2 en beter ook het licht op stadslicht zetten ( standje 1 )
dan geeft de wagen geef foutcodes
ook achteraf als je al foutcodes hebt, zal na loskoppelen van de accu en je hem weer op de goede manier aansluit, alle foutcodes eruit zijn
John
Zie hier dan ook de toegevoegde waarde niet van in.
tijdelijk een tweede accu aansluiten kan natuurlijk geen kwaad. dan blijven tenminste al je instellingen bewaard.
Gr, René
Ben nu al helemaal blij met dit forum! Vanochtend wilde ik even naar het tankstation rijden (die rijdt je ook moeilijk voorbij met een CL500) maar helaas was de accu bezweken onder de hitte. Mijn gebruikelijke monteur even langs laten komen met een nieuwe 100ah accu en hopla, alles werkte weer. Kreeg alleen ook de ABS storingsmelding. Even stuur helemaal naar links gedraaid, daarna helemaal naar rechts et voila: ABS storing weg.
