Heren,
Gisteren kreeg ik een storing met het bericht dat de linker buitenspiegel niet goed functioneerde.
Ondanks dit bericht werkte alles volgens mij incl. het dicht klappen bij deur op slot doen.
Vanmiddag deed het knipperlicht in de spiegel het niet meer en bij afsluiten van de auto klapte de spiegels ook niet meer in.
Bij handmatig elektrisch inklappen van de spiegels en daarna op slot doen knipperen de leds weer wel.
Iemand enig idee waar dit probleem te zoeken?
m.vr.gr.
Ton
W211 Linkerbuitenspiegel
..en wat denk je dat die gaan doen? de buitenspiegel ontleden, de kabelboom in de spiegel uitwikkelen en dan alle beschadigde kabels (het zijn er altijd meer dan 1) aan elkaar solderen zodat je de volgende maand weer met hetzelfde probleem komt?TonMB schreef:Morgen eens kijken of ik hier zelf iets mee kan, anders gaan we naar de garage.
- A-drie
- Mercedes-Benz: Toyota Prius
- Specialisatie: Algemeen
volgens mij, tot aan de stekker, een nieuwe kabel (laten) plaatsen.
...dat gaat aan tijd al snel meer kosten dan een nieuwe spiegel kost...A-drie schreef:volgens mij, tot aan de stekker, een nieuwe kabel (laten) plaatsen.
- PatrickMB
- Mercedes-Benz: W166 GLE 500e
Ik heb hetzelfde gehad. Er bleken 5 kabelbreuken te zitten en de dealer heeft ze gesoldeerd. Indien het weer zou terugkeren was het advies inderdaad gelijk maar een nieuwe spiegel te plaatsen.
- A-drie
als de kabel in de spiegel vast zit, heb je niet veel keus....(er is geen stuk kabel tussen twee stekkers die je dan kunt vervangen)
