Van een 2000er W210 270CDI draait de sleutel niet meer rond. Auto gaat wel op slot enz. maar draait niet verder dan 0 lijkt wel alsof hij geblokkeerd is. Contact slot defekt? of sleutel?
Gr,
Ather
W210 270CDI Sleutel draait niet rond
- gerardwb
wat doet de reserve sleutel? al geprobeerd het infrarood gedeelte in het contactslot met een wattenstaafje schoon te maken en de fbs sleutel ook? batterijen nog vol?
- ai
- Mercedes-Benz: E320CDI 2004 Avantgarde - BMW E60 530D 2007 - W201 190D 2.0 1984
- Specialisatie: E-Klasse / Taxi
Ik ben nu achter de echte probleem gekomen.
Het gaat als volgt;
De chauffeur had de sleutel niet in contact en zijn zoon ging de stuur helemaal naar links/rechts draaien maar toen hij naar rechts was kon hij hem niet meer terug draaien STUUR zit vast en sleutel pakt hij wel maar draait niet verder dan stand 0 ramen zijn ook open van de auto en die kunnen ook niet dicht auto gaat ook niet via de kleine sleutel opslot.
Auto kan niet getakeld worden staat nu hopeloos in Rotterdam omdat de wielen niet recht zijn de ramen/opendak/deuren zijn allemaal open wie o wie heeft snel raad. Had mijn eigen spoedmonteur gebelt die was gaan kijken en die zei dat de computer defekt is.
W210 270CDI Zilver 2000 met kleine sleutel.
Het gaat als volgt;
Mercedes E320CDI 2004 Avantgarde
BMW E60 530D 2007 High-Executive
Niks rijdt zo fijn als een 6 in lijn
- ai
stuurslot gaat er vanaf wanneer je de sleutel in contact doet maar het lijkt erop dat de stuurslot defenitief erop zit
Moet je niet ouderwets wiebelen met sleutel en stuur?
- ai
werkt ook nietJeroen schreef:Moet je niet ouderwets wiebelen met sleutel en stuur?
- ai
resetten heeft niet geholpen auto staat in P.gerardwb schreef:Is het niet een ezs misschien de accu even los koppelen dat hij zich weer reset oid. is het een automaat? staat hij dan wel in de n of p?
- Mercedes-Benz: B Class
als het in 7 jaar tijd niet opgelost is dan weet ik het ook niet meer!kurt1982 schreef:hai is het probleem nu opgelost?ik heb namelijk het zelfde probleem
In een ander topic wordt deze door Mike genoemd voor sleutelproblemen en contactsloten : http://www.smartkeydokter.nl/mike burnet schreef:als het in 7 jaar tijd niet opgelost is dan weet ik het ook niet meer!kurt1982 schreef:hai is het probleem nu opgelost?ik heb namelijk het zelfde probleem
Onlangs had ik een zelfde soort probleem. Bij mij werkte alleen het hele contactslot niet meer. Dit zorgde ervoor dat ik het contactslot moest vervangen. Dit ging overigens wel erg goed bij [color=#FF0000]Eerste bericht en dan ge ... zo[/color], wellicht dat een van jullie ook ooit eens nog wat aan dit bedrijf hebben.
Met het nieuwe contactslot heb ik nergens meer problemen van. Wat dat betreft is het vervangen van je contactslot om het al toch een aanrader voor andere met hetzelfde soort probleem.
Kun je je autosleutel niet vinden? Bekijk dit artikel even http://slotenmaker365-amsterdam.nl/auto ... r-sleutel/
Zeg gewoon dat het je eigen bedrijf is, ook geen punt (of je moet als forumlid wel heel blij zijn om het in je onderschrift te zetten).
