Ben voornemens een GPS tracker te kopen met een eigen ( Nokia-achtige ) LI-ON batterij erin.
Verder heeft hij SMS functionaliteit en is hij online ( via internet ) te bekijken v.w.b locatie.
Of te wel je kan de unit een SMS sturen en dan krijg je 2x een SMS terug te weten laatst bekende GPS locatie en huidige GPS locatie.
( Er moet dus b.v een T-mobile Pre-Pay SIM card in met iets beltegoed erop ! )
Tevens is het mogelijk om online te bekijken waar de unit zich bevindt middels de via SMS ontvangen coordinaten op b.v Google earth.
Mijn idee is hem ergens weg te moffelen in de buitenspiegels / bumpers / grill / achterklep / bedenk zelf wat zou ik zeggen...
Mocht dan b.v op vakantie of in NL je wagen worden gestolen/joyriding dan kan je kijken waar je auto zich bevindt.
Mijn idee is om hem direct ( met zekering ertussen ) op slinkse wijze aan de 12 V DC te hangen van de auto.
Mochten kwaadwillenden de accu van de auto verwijderen dan schakelt hij naadloos over op zijn eigen interne kleine LI-ON batterij over.
Ik zit te denken aan deze --> http://www.snelwebshop.nl/adapt-geo-tra ... p-517.html
Deze kost +/- € 135,-- incl. porto Het is een ADAPT Geo-Tracker T2M01.
( Ik heb zelf zeer goede ervaringen met het merk ADAPT uit mijn PDA/GPS navigatie tijd.)
Heeft iemand ervaring met dit soort GPS tracking units ??
Uiteraard heeft mijn wagen ook een goed alarm en heb ik preventief het kenteken in mijn ramen laten graveren.
En zitten er MB slotbouten op mijn zojuist nieuw gekochte originele 17" AMG velgen
Groet,
Roger_R
W210 GPS tracker met SMS functie en online te bekijken.
- Mercedes-Benz: nvt
Apart heb er nu net 1 nieuw kunnen kopen op marktplaats ( Adv.nr ; 333116057 ) voor € 85,-- incl. porto
De verkoper schijnt er nog meer te hebben.
Net een PrePay SIM kaartje gekocht in de stad van Vodafone voor € 7,50 ( met € 5,-- beltegoed erop. )
Rij NU een Mitsubishi Space Star uit '22
Kun je zien waar morgenmiddag je auto staat......oh wacht.....dat weet ik al....
Nee grapjas Moet eerst het ding nog ontvangen en ergens inbouwen.Jeroen schreef:Kun je zien waar morgenmiddag je auto staat......oh wacht.....dat weet ik al....
Maar zal jullie allen op de hoogte houden van mijn vorderingen.
Verder als je mijn openingspost goed had gelezen is de insteek dat ik kan kijken waar mijn wagen is mocht hij ontvreemdt worden door derden. Of wanneer je hem een keer uitleent ofzo.
...grapjas...moi?
Hier nog wat specs ;
Met de Adapt Geo Tracker kunt u een object overal in de wereld volgen.
Hoe werkt het?
Dit systeem werkt op het SMS principe, dit houdt in dat u de positie op kunt vragen wanneer u dat wilt. Het opvragen geschied door middel van één telefoontje naar het apparaat, het apparaat reageert dan met twee SMS berichten. De eerst SMS bevat de laatst bekende positie (voor het geval de GPS ontvangst niet gelukt is) en de tweede SMS bevat de actuele positie. Zo kunt u de actuele of laatst bekende positie zien en of het voertuig beweegt (rijdt).
Let er wel op dat de Voicemail van de SIM kaart uitgeschakeld moet worden. Dit is evt.eenvoudig te doen door de SIM kaart eerst in een normale telefoon te stoppen en daarmee dan de Voicemail uit te zetten. Of het moet bij sommige providers via een speciaal telefoonnummer. Of simpel weg online.
Bediening ;
Het systeem is uitermate simpel te bedienen. Het enige wat u hoeft te doen om uw auto / boot of motor te beveiligen is de volgende stappenlijst te doorlopen:
1. Maak een ( liefst niet zichtbare ) 12V DC spanningsaansluiting voor de Geo Tracker.
2. Plaats een PrePay SIM kaart in het apparaat.
3. Plaats het apparaat ergens uit het zicht in uw auto/boot of motorfiets.
4. Bel naar het mobiele nummer van de Prepaid kaart.
5. U ontvangt de GPS gegevens welke u via de Adapt website of Google Earth kunt tonen!
Specification;
Dual band GPRS/GSM (GPRS/GSM900/1800/1900 Mhz)
* 20 Kanaals GPS ontvanger SIRF III
* Nood / SOS knop
* GPS fix: 45s. cold / 35s. warm / 6s. hot
* Nauwkeurigheid < 10m.
* Interne 3.6V Li-ion accu voor 70 uur standby op eigen interne accu.
* Interne GPRS/GSM antenne
* Interne actieve GPS antenne
* Afmeting: 44 x 63 x 24.5 mm
* Gewicht: 85 gram
* Bedrijfstemperatuur: -30 gr/c ~ +70 gr/c
* Opslag temperatuur: -40 gr/c ~ +80 gr/c
* Relatieve vochtigheid: 5% ~ 95%
Hoe werkt het?
Bediening ;
Specification;
* Nood / SOS knop
* Gewicht: 85 gram
Laatst gewijzigd door Roger_R op 12 jun 2010 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ok gisteren de hagelnieuwe ADAPT Geo Tracker T2M01 ontvangen van de verkoper van marktplaats
Heb er NU een PrePay kaart in van T-Mobile want Vodafone PrePay kreeg ik niet geheel vlekkeloos aan de praat.
( Voor diegene die hierover indept info hierover willen PB even. )
Net wat zitten stoeien met het nieuwe T-Mobile PrePay SIM kaartje.
1 ) De Voicemail uitzetten MOET bij T-Mobile PrePay via 0900- 0236 ( 25 ct/pm )
2) Verder MOET de SIM kaart bij opstarten niet om de standaard PIN vragen ( 0000 ) dit heb ik via het menu van mijn Nokia 5800 MX uitgezet via ; MENU --> Instellingen --> Telefoon --> Telefoonbeheer --> Beveiliging --> Telefoon en SIM kaart.
Bij andere toestellen zal dit wellicht iets anders gaan vanwege een ander menustructuur.
3 ) Je beltegoed kan je bij T-Mobile makkelijk zien ( als de SIM kaart in een normale telefoon zit ! ) met 1344.
Opwaarderen kan online en behoeft de SIM niet voor uit de ADAPT Geo Tracker !
4 ) Prepaid tariefplan omgezet naar --> PrePaid Bonus SMS dat scheelt +/- 50% v.w.b SMS kosten. ( nu € 0,12 per SMS ! )
Stap 1 en 2 zijn cruciaal voor het goed functioneren van het verkrijgen van GPS Data via het SMS systeem !!
Systeem werkt NU feilloos.
En ik vindt het een relatief goedkope oplossing voor wat extra gemoedsrust.
Ik ( en evt. nog 3 indien ik dat wens ) ontvangen ( 2x ) een SMS wanneer ;
1 ) De ADAPT Geo Tracker aangaat en operationeel is.
2 ) Wanneer de interne LI-ON accu laag is/wordt.
( In de wagen krijgt hij een niet zichtbare vaste 12 V DC voeding althans zo lang de hoofdaccu nog VOL c.q aanwezig is ! )
3 ) Wanneer ik hem bel !!
4 ) En wanneer de S.O.S knop handmatig wordt ingedrukt.
5 ) Wanneer ik de ADAPT Geo Tracker commando's geef v.w.b toewijzen/afnemen van andere GSM's ( max. 4 te koppelen ).
Het gaat mij natuurlijk om de optie 3 !!
Wanneer ik het nummer van de ADAPT bel gaat hij over +/- 1 keer en hangt hij zelf op omdat hij het binnenkomende 06 nummer herkent.
Vervolgens gaat hij dat 06 nummer 2 SMS'jes sturen.
Te weten laatst hem bekende GPS positie en huidige GPS positie.
Dit kun je dan of op je laptop of op je mobiel invullen bij b.v -->
1 ) http://www.tracker2map.com 2 ) http://www.itouchmap.com/latlong.html 3 ) http://www.mapquest.com/maps
Er zijn zelfs bedrijven die met deze Geo Tracker werken zie b.v --> http://www.track-trace.nu/index.php/art ... boxen.html
Diegene die nog verdere tips of info of opmerkingen heeft lees a.u.b even al mijn posts door voor deze post v.w.b
doelstelling en hoe ik deze unit ga verwerken in mijn wagen
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Let wel op dat (vroeger) pre-paid kaartjes na x maanden hun beltegoed kunnen verliezen of zelfs off-line gaan als ze niet worden gebruikt. Ik weet niet of dat nog zo is maar misschien iets om uit te zoeken/rekening mee te houden?
Had ik al bij stilgestaan en me iets wat in verdiept.mr. Michel schreef:Let wel op dat (vroeger) pre-paid kaartjes na x maanden hun beltegoed kunnen verliezen of zelfs off-line gaan als ze niet worden gebruikt. Ik weet niet of dat nog zo is maar misschien iets om uit te zoeken/rekening mee te houden?
Ja ik zal idd minimaal 1x per jaar een keer met een minimum van € 10,-- moeten opwaarderen.
Verder is een communcatiecheck 1x per week wellicht een goed idee. Denk echter dat ik dit na een maand of wat
wellicht al ga verlegen naar eens per maand.
Mocht het 1x per week blijven dan kost je dat ook maar € 0,12 x 52 = € 6,24 ( per jaar ) gelijk een zinnige besteding
van het anders maar ophopende beltegoed
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
misschien is het wel slim om niet op het www te zetten waar je gedachten had het ding in te bouwen maakt het zoeken nogal makkelijk met de combinatie van je kenteken.
ma verder wel een heel fijn idee voor niet al teveel geld.
hopelijk heb je het nooit nodig
greetings Evan
Dat hoop ik ookmbsec500 schreef:hopelijk heb je het nooit nodig
Wou alleen wel een ieder op de hoogte brengen van deze relatief goedkope maar zeer daadkrachtige en functionele
mogelijkheid voor minder dan € 145,-- incl. PrePay SIM card.
( Ja de ADAPT Geo Tracker is bij sommige webshops al te koop voor rond de € 134,-- ).
Dus op de initiele aankoop na zitten er nagenoeg geen kosten aan behalve wat centjes voor verzonden SMS'jes.
Hi Allemaal en speciaal Roger_R,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, ik heb toevallig een ook een ADAPT Geo Tracker T2M01 gevonden in de mijn BMW motor, goed verstopt! Motor gekocht op marktplaats, maar dit was niet vermeld. Nu heb ik er een nieuwe simkaart in gedaan maar ik moet het nummer aanpassen voor hij kan werken, hij werkt al wel bijna, omdat ik een sms ontvang "You are not master!" ja lijkt me logisch omdat mijn nummer nog niet is opgenomen.
Weet iemand het reset admin wachtwoord? factory reset? en weet hopelijk ook de andere sms codes, die staan vast vermeld in de manual! de foto is hierboven zichtbaar van doos en manual! Alleen nergens te vinden op internet! Dus even een uitdaging, maar wie kan mij helpen?? Dank
Ik hoop dat Roger_R nog actief is!
Bedankt alvast,
Rutger
Bedankt alvast,
Rutger
Ik denk dat je wel begrijpt dat het niet de bedoeling is dat zulke info op het openbare wereldwijde web belanden.
Maar per PB zou misschien een mogelijkheid zijn...plorie schreef:Ik denk dat je wel begrijpt dat het niet de bedoeling is dat zulke info op het openbare wereldwijde web belanden.
