W220 nieuwe banden
Forumregels
dorjon
Mercedes-Benz: s320 (W220)
W220 nieuwe banden
Berichtdoor dorjon » 28 feb 2010 19:52
Hallo allemaal
Ik heb nieuwe banden en velgen laten plaatsen onder mijn S320 uit 2000. Er zaten 16 inch standaard licht-metalen velgen onder met bandenmaat 225/60. Nu heb ik er AMG's onder laten zetten (geen originele) met bridgestone banden maat 245/45. Volgens de gegevens van MB is dit wel mogelijk. Nu schaaft mijn achterwiel aan als ik met een beetje vaart over een verkeersdrempel rijd. Ik heb op internet opgezocht wat het verschil is tussen de originele banden en die wat ik er nu onder heb. dat scheelt in hoogte 0,13 cm. (je moet volgens mij de helft ook nog rekenen, dus 0,065 dus) dat kan het toch niet zijn?
Jonny
benzfreak
Mercedes-Benz: W906 219CDI
Specialisatie: Banden (Vredestein)
Re: nieuwe banden W220
Berichtdoor benzfreak » 28 feb 2010 20:10
Kan het niet zijn dat de banden aanlopen bij de spatbordranden? Kijk daar maar eens naar of er zwart aan zit...
Die kun je omkloppen, eerst licht verwarmen voor de lak.
Groet Frank ;)
Groet Benzfreak ;)
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: Ja
Berichtdoor Peter » 28 feb 2010 20:18
ET-waardes wel goed? search.php
ferri
Mercedes-Benz: C124 300CE 1987
Re: W220 nieuwe banden
Berichtdoor ferri » 28 feb 2010 21:22
wat is de velg maat? als u nu bv 18" hebt is het verschil veel groter, en aangezien u over AMG velgen heeft zullen deze niet 16" zijn is mijn vermoeden.
Dan heb je ook nog de ET waarden en eventueel de breedte van de velg 16" * 7J of iets dergelijks.
succes
ERIKW220
Mercedes-Benz: W123 230CE '82 / R170 230 SLK '98 / Skoda Suberb MKII/VW LT'84(camper)/triumph spitfire '68
Specialisatie: carrosserie
Berichtdoor ERIKW220 » 28 feb 2010 23:13
heb net even mijn velgen gecontroleerd. Ik heb dezelfde wagen W220 van '00. en heb ook sportvelgen, maar dan originele mercedesvelgen. er staat op: 8J x 18H2 ET44. En die passen uiteraard perfect. De banden zijn 245 / 45
Ze zullen bij jou teveel naar buiten komen omdat ze een verkeerde waarde hebben.
erik
dorjon
Berichtdoor dorjon » 01 mar 2010 17:45
ERIKW220 schreef:heb net even mijn velgen gecontroleerd. Ik heb dezelfde wagen W220 van '00. en heb ook sportvelgen, maar dan originele mercedesvelgen. er staat op: 8J x 18H2 ET44. En die passen uiteraard perfect. De banden zijn 245 / 45
erik
De bandenmaat is hetzelfde. Dacht zelf ook aan de ET-waarde. Woensdag krijgt hij toch een beurt. Dan gaan ze er af. Kan ik meteen even kijken wat de ET-waarde is. Maar nu heb ik tenminste vergelijkingsmateriaal. Bedankt! woensdag weet ik dus meer..ik laat het jullie weten
ERIKW220
Berichtdoor ERIKW220 » 03 mar 2010 23:06
des te hoger de ET waarde, des te dieper de velgen komen te zitten en dus niet je wielrand raken. De ET-waarde van uw velgen zal dus lager (te laag) liggen.
erik
dorjon
Berichtdoor dorjon » 04 mar 2010 15:39
Hallo allemaal
Heb het gisteren na laten kijken. De ET-waarde was wel goed, maar er bleek rechts achter een of ander stukje aan de binnenzijde van de wielbak uit te steken. Probleem is opgelost! Heb nog wel een handige site gevonden om je steekcirkel, naafdiameter en ET-waarde te checken. kijk maar eens op http://www.fznederland.com//?/steekwijzer/
oeps
Mercedes-Benz: S500
Berichtdoor oeps » 19 mar 2011 12:34
misschien een domme vraag maar waar vind ik de maat van de velgen :S
Ik heb een S klasse 500 uit 2000 met banden maat 225/55 17
benzfreak
Berichtdoor benzfreak » 19 mar 2011 14:37
oeps schreef:misschien een domme vraag maar waar vind ik de maat van de velgen :S
Het is dus 17 inch...
Aan de binnenkant van de velg staan de gegevens. Inch, ET waarde, J waarde en Artikelnummer hersteller...
Groet Frank ;)
Groet Benzfreak ;)
-Shadow-
Mercedes-Benz: W203 C220 CDI Classic, BMW 650i
Specialisatie: Techniek
Berichtdoor -Shadow- » 20 mar 2011 11:10
Normaalgezien hebben imitatie velgen altijd een andere ET waarde dit ivm patent-werking ook. Dus gaat je ET waarde te laag zijn. Daarom bestaat er een verschil tussen origineel en imitatie.
benzfreak
Berichtdoor benzfreak » 20 mar 2011 12:18
-Shadow- schreef:Normaalgezien hebben imitatie velgen altijd een andere ET waarde dit ivm patent-werking ook. Dus gaat je ET waarde te laag zijn. Daarom bestaat er een verschil tussen origineel en imitatie.
Dit heeft niets met de ET waarde van doen :S
Groet Frank.
Groet Benzfreak ;)
-Shadow-
Berichtdoor -Shadow- » 21 mar 2011 05:13
Dus benzfreak je beweert dat de ET waarde van originele en imitatie velgen hetzelfde is. En dat het maar een illusie is dat omdat daar een verschil in zit dat je velgen verder naar buiten staan waardoor ze gaan aanlopen tegen het koetswerk. Good one... :stom:
benzfreak
Berichtdoor benzfreak » 21 mar 2011 12:19
-Shadow- schreef:Dus benzfreak je beweert dat de ET waarde van originele en imitatie velgen hetzelfde is. En dat het maar een illusie is dat omdat daar een verschil in zit dat je velgen verder naar buiten staan waardoor ze gaan aanlopen tegen het koetswerk. Good one... :stom:
Ik probeer te zeggen dat immitatievelgen ook juiste ET waardes kunnen hebben.
Vaak worden die Immi gemaakt voor meerdere types auto waardoor de produktieprijzen laag blijven. Daardoor is niet altijd de juiste ET waarde voorhanden, en krijg je jouw verhaal over spacers enz.
Ps. velgen kunnen ook verder naar binnen...
Groet Frank.
Groet Benzfreak ;)
