Hoi allemaal,
Ik heb recentelijk een uit Duitsland geimporteerde E320 Automaat Combi uit 2003 gekocht en er moeten een paar kleine defectjes verholpen worden.
Het parkeer systeem in de auto gaat steeds in ERROR/JAM mode (2 rode led's links en 2 rode led's rechts en schakelt zichzelf dat uit).
Ik het het forum afgezocht inclusief het hele verhaal over de nummerplaat maar dat is niet het geval.
Ik heb nu alle sensors aan de voorzijde uitgebouwd en dus los van de electronica in de auto.
Het systeem is nog steeds in ERROR/JAM mode.
betekent dit dat:
1) er een storing aan de achterzijde zit?
2) er een storing optreedt omdat er aan de voorzijde geen sensors verbonden zijn?
De kern van de vraag is:
Hoe kan je uitvinden welke sensors nou feitelijk kapot zijn en welke goed zijn?
op een ander forum vond ik informatie over het doormeten van sensors (http://www.benzworld.org/forums/w208-cl ... hints.html) maar dat betreft andere sensors als in de W211 zitten.
Dank voor jullie input.
Jan-Willem
(W211) Parkeer sensor, hoe weet ik welke defect is?
- Mercedes-Benz: W124 E60
- Specialisatie: Organiseren, en inmiddels M119
Wij stellen het op prijs dat je iets over jezelf vertelt,
open hier even een onderwerp met je gebruikersnaam als titel en vertel iets over jezelf.
Groeten,
Michel
Team MercedesForum.nl/be
W124 E60 best car ever
Michel
mischien een keer uitlezen , dat systeem zit er niet voor niks op.....
- hvhsolutions
- Mercedes-Benz: S 211 - E320 - avantgarde
uitlezen met Star diagnose apparatuur, kan bij de dealer.
Dat is beter dan zelf gaan zitten proberen/gissen want daar wordt het allemaal niet beter van.
My first Kombi S211 - E 320T
zodra je 1 sensor van de stekker aftrekt slaat het systeem op tilt...dus alle 6 voorste sensoren ontkoppelen heeft absoluut helemaal geen nut
gezien het feit dat het hier een S211 betreft, zou ik beginnen met het vervangen van de achterste buitenste 2 sensoren want die gaan veel kapot...als je het probleem eenvoudiger op wil lossen dan laat je de auto gewoon even met stardiagnose uitlezen want de parktronic stuurunit zal - via stardiagnose - precies aangeven welke sensor defect is
jwsnl schreef:Dennis,
bedankt voor je suggestie....
Uitlezen. Ik neem aan dat je daarmee op de 'comand' doelt?
Is daar iets meer over uit te leggen? Zijn er bronnen die dat beschrijven?
Dank je Jan-Willem
ik weet niet hoe je via je comand je pts uit wilt lezen
gewoon met star diagnose laten doen , de dealer en sommige andere mensen hebben die
Heren bedankt voor de reacties.
Tja Dennis, als nagel nieuwe Mercedes Benz bezitter vraag je misschien wel eens iets doms..
Maarja dat is dacht ik het idee van een liefhebbers forum in mijn beleving.
Ik ben bij de dealer geweest, die heeft idd de auto uitgelezen en vervolgens inderdaad de sensors vervangen.
En nu werkt het weer.
