Hallo beste Forum bezoekers.
Ik kan sinds kort geen satelieten meer ontvangen.
Mijn navigatie is helemaal de weg kwijt.
kan iemand mij vertellen hoe ik de hoofdmodule eruit krijg?
Voordat ik er een specialist naar laat kijken, wil ik zelf eerst controleren of alle stekkers er nog inzitten.
Groetjes.
Comand 2.5 van mijn w220 doet raar
- Mercedes-Classics
Hoi W220,
Heb beste lijkt mij idd ook om even op MbenzNL weer in NL is...
Ik heb laatst echter hetzelfde gehad met mijn VDO Dayton, ook steeds alle satelieten kwijt, na 10-20 minuten had ie ze weer gevonden. Ook stond de totaal km-teller elke keer weer op dezelfde stand, terwijl hij wel gewoon liep (apparaatje houdt zelf namelijk ook een km-stand bij..).
Wat bleek nu achteraf, de zekering die tussen de constante voeding zat had een los contact, dus elke keer als ik m uitzette, ging dus de stroom die via het contact komt er ook af, dus was ie al zn constante stroom kwijt en bewaarde hij dus geen gegevens meer.
Zekering vervangen en klaar!
Als dat niet werkt moet jouw systeem misschien gereset moet worden ofzo?
Succes ermee!
Groeten
Michel
Succes ermee!
Groeten
Michel
- w220
- Mercedes-Benz: S320 CDI, 2003 Facelift, (zwart/beige)
Hallo beste Forumbezoekers,
Ik heb vandaag mijn navigatie laten controleren bij MB.
Het blijkt dat de navigatiecomuter defect is.
Kan dit gerepareerd worden of moet ik de gehele module vervangen.
Groetjes,
Jos
Groetjes,
Jos
- MIKE C200
kan zeker gerepareed worden
maar of mercedes zelf dit kan denkt haast van niet
neem kontact op met www.mbenznl.com stuur hem een mailtje of een pn hier in het forum
hij woont ook in GLD en kan hem je aanbevelen je krijgt netjes garantie op zijn werk.
hij is de command GURU
Mike
Mike
- w220
Beste Forumbezoekers,
Sind ik mijn ABS sensor heb laten vervangen, is het probleem met mijn Comand ook verdwenen.
Ik heb nu al diverse lange autoritten naar Duitsland en Belgie achter de rug zonder enige problemen.
Volgens het boekje kan het navigatiesysteem gestoord worden door een slecht functionerende ABS sensor.
Ik vertrek nu richting Stuttgart.
Ben benieuwd, maar heb vertrouwen.
Groeten
Jos
Groeten
Jos
