wat doet een lambda sensor
- HermanJonker
Beste Arendjan,
Ik dacht het meten van de uitlaat roetdeeltjes, en loopt dan ook niet helemaal lekker.
Groeten
Herman
Groeten
Herman
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
De lambda stuurt je KAT aan om schone uitlaatgassen te 'maken'arendjan schreef:hallo mijn vraag is wat dit ding doet en wat voor problemen je hebt als niet goed werkt is makelijkte vervangen?
Als de lambda niet goed zijn werk doet (vervuiling, koolaanslag), dan zal de auto onrustig lopen, bokken/stoten, inhouden en dat soort klachten.
De lambda kan ERG vast zitten, kans op afbreken aanwezig
Je kunt het eens proberen te reinigen met Gas Treathment
Peter
- Peter
- Oprichter
Ik denk eerder de stappenmotor, gebruik de zoeken-knop bovenin het forum eensarendjan schreef:bedank snelle reaktie het niet goed lopen heb ik alleen als niet veel toeren maakt en name stilstaan kan hoe kan je controleren of lambada sensor is en is tweede hans een optie
Lambda is simpel te controleren, aan de viergastest bij een willekeurige garage.
Is de lambda NIET tussen 0.97 en 1.03 dan is OF de labda OF de KAT defect
De lambda sonde meet het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen. Het zuurstof slaat neer op een laagje Zirconiumdioxide. Dit gehalte zuurstof wordt vergeleken met het gehalte in de buitenlucht. Dit geeft een spanningsverschil, wat normaal gezien op 0,4 Volt moet liggen (idd, zoals Peter zei, is de waarde van lambda dan tussen 0.97 en 1.03). Hoe lager lambda, hoe RIJKER het mengsel, hoe hoger lambda, hoe ARMER het mengsel.
De Lambda sonde geeft dit signaal door aan de ECU, en deze regelt vervolgens de inspuithoeveelheid.
Dit alles heeft te maken met de werkingsvoorwaarden van de katalysator. De Driewegskatalysator zet NOx'en, CO's en KWS'en (Koolwaterstoffen) om via chemische reacties. Als de hoeveelheid zuurstof te veel of te weinig is, kunnen bepaalde reacties niet compleet verlopen.
greetz,
matteus.
P.s. via 'zoeken' zul je denk ik ongetwijfelt nog wat info vinden ivm katalysatoren en lambda sondes.
greetz,
matteus.
1990 300TE
1985 190E 2.3 AMG Mosselman
- Mercedes-Benz: W204 320cdi 2007
- Specialisatie: all round.
Kan het zijn als de lambda te VEEL zuurstof krijgt dat dan het toerental begint raar te doen?dus van 750 naar 900 en weer terug.
Lambda is de elfde letter van het griekse alfabet en wordt als codering in de fysica, meetkunde en algebra gebruikt.
In dit geval is 'Lambda' het punt waarop het lucht- en brandstofmengsel ideaal is.
Vlim schreef:Lambda is de elfde letter van het griekse alfabet en wordt als codering in de fysica, meetkunde en algebra gebruikt.
Mja, als 'lambda' (in de autotechniek een synoniem voor 'luchtfactor λ') een waarde heeft buiten 0,98 - 1,03, dan is het mengsel niet ideaal.
Lambda is gelijk aan 1, als de mengverhouding in de motor gelijk is aan de stechiometrische waarde (dus de verhouding Massa lucht op Massa benzine gelijk aan 14,7 op 1).
1990 300TE
Te veel zuurstof zou dus betekenen dat de sondespanning te laag is (spanning tussen 0,2 en 0,7 volt zijn goed).alan zlodi schreef:Kan het zijn als de lambda te VEEL zuurstof krijgt dat dan het toerental begint raar te doen?dus van 750 naar 900 en weer terug.
Als de motor te arm draait, zou je dit merken door eventueel te hoge motortemperatuur, slecht optrekken en niet voldoende vermogen. Bij lambda = 1,3 (spanning dus zo goed als 0 V (onder 0,05V)), zal de motor te arm staan om nog te kunnen draaien.
Kweet niet wat je allemaal reeds laten testen/ laten vervangen hebt, maar op dit moment denk ik dat de kans het kleinst is dat het probleem bij de lambda sonde ligt.
Zoals eerder vermeldt door Peter, kijk eerst maar eens de stappenmotor na.
greetz,
en veel geluk met het opsporen.
Matteus
1990 300TE
