vraag: 190 2.6e ombouwen naar 3.0e wat is mogelijk????
beste mensen ik heb zelf een 190 2.6 6cil en speel met de gedachte om er een grotere motor in te hangen. nou is mijn vraag??? welke motor past hier het beste in ??? zat zelf te denken aan een 2.8 6 cil of 3.0 6 cil of een 3.0 24 v 6 cil uit de 200 serie(w124). wie heeft hier ervaringen mee of kan mij vertellen welke motor het beste past(dus zo min mogelijk aanpassingen) naar mijn weten moeten al deze motoren er wel in passen(ruimte en motorsteunen) alleen weet ik niet zeker wat er nog meer allemaal vervangen moet worden.
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Ik heb een w201 gehad ( en Laurensthijssen hier op het forum ook), met een 3.0 uit een w124.
http://test.mercedesforum.nl/forum/albu ... ?pic_id=46
Motor plus computers ombouwen, bak, cardan e.d. kan hetzelfde blijven
- Peter
- Oprichter
Lastig:matteus schreef:Is het eigelijk moeilijk om van een 4 cyl (bijv een M102) naar een M103 om te bouwen?
Hoe zit het dan met de motorsteunen, kabelboom?
- opnieuw keuren (RDW in NL)
- kabelbomen
- assen
- cardan
- bak
- tellerklok
- enz enz enz
Christiaan hier op het forum heeft het een keer gedaan
Als je een mercedes-afbraak ergens in je regio weet zijn, dan zou ik daar beginnen zoeken.wes schreef:vast bedankt voor wat reacties.Is er ook iemand die weet waar ik een goede 3.0 6cil uit een w124 kan bemachtigen?
Of, wat misschien nog interessanter is, koop ergens een 'wrak' of total loss 300E/TE/CE. Dan heb je meteen alles wat je maar zou kunnen nodig hebben. Kan je ook de remmen overplaatsen, schokdempers evt. gebruiken, etc.
@ Peter:
Thx. Nouja, zoiets dacht ik wel hehe. Lijkt me inderdaad geen lachertje.
greetz.
1990 300TE
1985 190E 2.3 AMG Mosselman
hallo
als je op zoek bent naar een motor , heb ik wel wat voor je.
ik heb een e 280 multiklepper voor je , eventueel incl automaatbak.
of een iets oudere 300 24 klepper incl. bak.
beide motoren komen uit 124 model.
hans
hans
