Ventilator binnenin werkt niet!
Wel goed gekeken of de zekeringen niet geoxideerd zijn ?
Dit was namelijk bij mij het geval.
Door de oxidatie gaf de zekering geen stroom door.
kan van alles zijn , motor kan kapot zijn , weerstand kan kapot zijn , bedienings paneel kan kapot zijn , zet even rechtstreeks stroom op de motor dan weet je al of de motor kapot is , als dat goed is even meten of je spanning krijgt voor en na de weerstand dan weet je alles
- MIKE C200
weerstand da was vroeger
een 98er heeft een elektronisch blokje daar zitten
dan aangestuurt wordt door het bedingspanel 0 tot 6 volt
denk dat dat kapot is en anders de koolborstels van deze kachel motor
mike
mike
electronisch blokje is toch een soort weerstand , had er deze week nog een waarvan de regeleenheid kapot was , 550 euro ex btw en ex montage
is niet ingegoten , is een grote print plaat , heb hem nog open gemaakt maar kan er zo niks aan zienMIKE C36 schreef: 550 euro
tja je kunt er ook niks aan is kompleet ingegoten
mike
- MIKE C200
je heb de bedienings paneel geopend
die bedoelen wij niet
we spreken over het blok bij de ventilator
(aan elektronic zie je meestal met het blote oog ook niks )
Mike
Mike
- ronbenz
- Mercedes-Benz: W211 E500
meten is weten....als je weet wat je meetDennis combi schreef:is niet ingegoten , is een grote print plaat , heb hem nog open gemaakt maar kan er zo niks aan zienMIKE C36 schreef: 550 euro
mike
het bedieningspaneel ja , soms zie je er een grote brand plek op dan weet je gelijk dat je hem weg kunt gooienMIKE C200 schreef:je heb de bedienings paneel geopend
Mike
