Gemini 5060 alarm auto learning maken?
- Jadystana
- Mercedes-Benz: W124 300TE-24
Ik heb net begrepen dat het Gemini 5060 systeem zelf niet auto-learning is maar dat wel gemaakt kan worden. Voordat ik op deze aanbieding inga (wel referentie via forum, dus opzich wel gerust op).
Er moet dan een nieuw "iets" (code-ding) op gesoldeerd worden met als voordeel dat je er dan ook meer ab's op kan inleren en ze niet hoeft te bestellen met de codekaart (die ik niet heb).
Kennelijk gebeurde dat veel met deze alarmen, maar ik vind er niets van op internet (overigens zou dat kunnen zijn omdat ten tijde van dit alarm internet nog nauwelijks bestond).
De prijs die werd genoemd is (gezien het feit dat je er 2 nieuwe handzendes bij krijgt) wel ok.
Is er iemand die hier iets over weet? Een second opinion, al is het maar "ja, dat gebeurde vroeger veel", zou al helpen
- A-drie
- Mercedes-Benz: Toyota Prius
- Specialisatie: Algemeen
heb je hier iets aan?
- gemini schema.pdf
- (278.19 KiB) 2650 keer gedownload
- Jadystana
Dank je.
Dat document ken ik inderdaad en daar staat ook inderdaad niets in over auto-learning (dat is die dus waarschijnlijk niet) en die codekaart waarover men spreekt heb ik niet.
Die man waar ik het over had maakt het (huidige) systeem dus auto-learning zodat ik handzenders erop kan inlezen (dan heb ik de (niet-aanwezige) codekaart dus ook niet nodig).
De keuze is dus:
- Alarm auto-learning maken (en mijn vraag is of iemand hier daar iets vanaf weet). Dan kan ik de komende eeuw gewoon lekker alles inlezen. (klaar-terwijl-u-wacht).
- Nieuw alarm van zelfde type kopen en hoofdkast vervangen (~100E). Dan heb ik weliswaar de codekaart maar volgens mij zijn eventuele nieuwe ab's niet meer te krijgen (te oud), dus ja, als er een stuk/kwijtraakt dan ben ik gewoon weer de Sjaak. (kan ik evt zelf nog)
- Compleet nieuw alarm laten installeren. (kost weer een hele dag).
Huidige alarm werkt verder goed, even afgezien van het handzender probleem.
De keuze is dus:
is er niets meer op dit forum te vinden dan?
ik ben er 2jaar geleden mee bezig geweest...een gemini alarm ..ik moest toen een handzender erbij hebben omdat ik er maar 1 had,ik heb er toen 1 via marktplaats gekocht type 7208 zo,n ronde met een groen ledje.
ik moest toen op de alarmunit een switch overzetten en daarna de handzender indrukken...en hij was geprogameerd....daarna de switch nr5 dacht ik zo,n minuscuul klein pinnetje op de unit terugzetten en ik had er een tweede handzender bij.
ik had dat van internet op (handzender almanak) dacht ik.
zoek is onder mijn berichten ...als je zo,n handzendertje met een rood ledje hebt dan is hij niet selflearning dacht ik.
sucses Gr Ron
zie hier http://www.csb.nl/gemini/bekijk-alle-producten.html
sucses Gr Ron
Gr Ron
W124 260 E 6 cyl benzine 1992 automaat & 260E benzine 1986
124026 motornr 103940 KE ezl/kat.
- Jadystana
Ik vind nergens hoe deze dan in te leren is. Pinnetje 5 kan ik proberen idd. Maar ik vind ook nergens bevestiging dat een 5060 uberhaupt selflearning ondersteunt..
Ik heb er natuurlijk ook geen manual bij... >.<
- Jadystana
Na veel gezoek een document van Gemini gevonden met inleerprocedures voor veel van hun alarmsystemen, en wat staat er bij die van mij (5060):
GE5060:
Alleen mogelijk bij gemodificeerde units, herkenbaar aan de groene LED van de handzender. Inleren volgens de procedure GE6039.
Lekker laten modificeren dus, kan ik er effe een berg bijprikken.
Vind het leuker om het oude alarm te houden, is toch ergens origineler dan een nieuwe..
Veel leesplezier, hier kunnen anderen ook nog wel wat aan hebben
GE5060:
- Gemini inleren.pdf
- (37.84 KiB) 2193 keer gedownload
- Jadystana
Zit nu een nieuwe gemodificeerde main-unit in (kan nu dus evt wel inleren) met 3 handzenders.
Is anders afgesteld, dus hopelijk is het dichtvallen-van-CV-na-openen ook opgelost.
Handige jongen gevonden (met dank aan CombiH6 ) die zo ongeveer alles heeft van Gemini, inclusief testgereedschap/apparatuur.
- A-drie
dichtvallen van het slot heeft mijn kammeraad ook gehad bij een VW-bus, daar ging het slot zo soepel dat het gewicht van het armpje waar de CV aan trekt, voldoende was om in het slot te zakken en dan nam hij de andere kant ook gelijk mee en stond hij met lopende motor buiten te kijken....
- Jadystana
Hier is het meer de puls die gegeven wordt vermoed ik. Er is geen probleem bij openblijven van het slot. Alleen als je hem openmaakt als hij koud is valt ie direct weer dicht (bestuurdersportier opentrekken als ie even open is, dan blijft ie open).
De cv-setting stond iig fout op het alarm, zou nu goed moeten staan, dus morgenochtend zien we het
- jack190
- Mercedes-Benz: Seat ibiza fr
- Specialisatie: W201
Heeft ie ook een website? Zo niet zou je me dan zijn e-mail adres willen sturen per pb?Jadystana schreef:Handige jongen gevonden (met dank aan CombiH6 ) die zo ongeveer alles heeft van Gemini, inclusief testgereedschap/apparatuur.
Er komt een dag...
- Jadystana
Niet echt, hij doet het min of meer prive naast zijn werk. Het zit wel bij een bedrijf waar hij ook werkt dat starters en dynamo's reviseert.jack190 schreef:
- Mercedes-Benz: slk
- Specialisatie: alarm specialist gemini/gemel
Moderator Arthur schreef:
Per PB graag!!
Per PB graag!!
