Als ik jou was probeerde ik eerst een andere stappenmotor, je kunt wel een keer bij me komen, dan wisselen we ze even uitMB300ce'88 schreef:... maar heel af en toe slaat ie toch weer af en andere keren loopt ie ineens weer 1200 toeren? toch stappenmotor? of moet ik net als die kale verder zoeken?...
mercedes w201 valt soms uit nieuwe info onderaan
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
- MB300ce'88
- Mercedes-Benz: w124 300CE
- Specialisatie: Koffie drinken
Nou, heel graag!!! PB sentPeter schreef:Als ik jou was probeerde ik eerst een andere stappenmotor, je kunt wel een keer bij me komen, dan wisselen we ze even uit
I'm not completely useless, you can always use me as a bad example
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 9222#29222
- wallietax
- Mercedes-Benz: W211 E270 CDI
dat klopt,schoonmaken wil nietkale schreef:denk dat ik ook eerst een wisselstappenmotor erop zet
ondanks dat die van mij schoon is weetje natuurlijk nooit of die gewoon niet kapot is
zeggen dat hij uiteindelijk toch kapot is
gr.wallietax
Gr.wallietax
- MB300ce'88
Nou ik heb vanacht de stappenmotor in de Forté fuel system cleaner laten weken... en bij het terug monteren viel me op dat de veer die dat hele gas mechanismme terug in stationairstand trekt ,hem net niet meer helemaal terug en tegen de microswitch aantrekt, bijna maar net niet helemaal ik moest hem gewoon terug duwen op de microswitch te bedienen.... dus ik heb de pootjes van die veer iets naar binnen gebogen om de veer wat strakker te maken, maar dat hielp niet genoeg dus heb ik de veer op een ander punt vastgehaakt ...dat was beter... nu loopt de auto bijna eng laag stationair maar hij blijft lopen en loopt heel mooi vlak, terwijl het eerder een soort op en neer gepingel was..
mijn theorie is : de microswitch voelt dat de gasklep in de stationair stand staat en geeft een sein zodat de stappenmotor zijn werk gaat doen... die zal op de snelweg er niet voor hoeven zorgen dat de auto stationair draait ....maar ja als de stappenmotor goed is en de micro ook maar de micro wordt niet goed bediend voelt de auto niet dat ie stationair draait en zal de stappenmotor dus ook niet alert zijn op het eventueel te lage toerental...
dus kijk ook eens of die veer het meganisme weer helemaal in de stationairstand trekt, mischien is dit het ook wel bij jou!?!
let wel dit is alemaal een theorie van mij en is geen kennis of wetenschap
- MB300ce'88
met het tunen en afstellen van 2-takt race motortjes gebeurd hetelfde, met motoren in het algemeen trouwn's >>> als het kouder is zit er meer zuurstof in de lucht waardoor de verbranding beter wordt, andersom zit er in warme lucht minder zuurstof en dus is de verbranding slechter en kun je dus minder benzine effectief verbranden>>> conclusie je auto staat te rijk afgesteld... zal wel met je co te maken hebben maar daar weet ik net weer niet genoeg van...kale schreef:die is wel goed
nu het weer wat minder warm is buiten
start de auto beter
groeten A
- Karel65
- Mercedes-Benz: Ja :-)
- Specialisatie: Grieks en latijn
Hoi Kale, heb je hier iets aan ?
http://test.mercedesforum.nl/forum/view ... 9891#19891
en
http://test.mercedesforum.nl/forum/view ... 9890#19890
Succes met je zoektocht
en
