Ik begin me steeds meer te ergeren aan de verflaag die van het middenconsole verdwijnt....het interieur is verder puntgaaf dus daar moet wat aan gebeuren.
Ik heb deze week wat tijd over dus ben ik van plan de console te demonteren en te spuiten,de speciale verf kunnen ze hier vlakbij mengen dus dat gaat zeker goed komen.
Mijn vraag,
Waar zitten de schroefjes zodat ik hem los kan halen?
Misschien onder de pookhoes? hoe zit deze vast?
Ik denk dat hij niet alleen daar vast zit maar ik heb even gekeken en zie nergens iets van schroefjes te zitten,ook niet in het opbergvak...misschien onder het tapijt van het opbergvak?
Ik hoop dat iemand me wil helpen...al zovast bedankt
Zie de foto...ziet er niet uit zo...
R170 Middenconsole demonteren SLK,hoe?
- Frank M
- Mercedes-Benz: Een stuk of 30 Mercedessen gehad van alle types. Momenteel een W212 E300 Bluetec facelift, SL450 R107, W108 280S, W169 A170 Avantgarde
Ciske,
Ik weet niet hoe hij los moet, dat spijt me. Wat ik wel weet is dat ik ook een lotgenoot ben. Ik erger me ook aan die verflaag en wil hem binnenkort ook gaan opspuiten. Ik kijk dus met belangstelling naar de reacties van mensen die weten hoe dat ding los moet.
Jij in ieder geval succes en ik hoor graag hoe het is gegaan,
Groet,
Frank
Groet,
Frank
- Ciske
- Mercedes-Benz: SLK R171 200 kompressor & Mini Cooper R56
- Specialisatie: de tijd ergens voor nemen
Zeg maar gerust 6 van de 10 slk's hebben hier last van Frank,het is een lelijk zicht.
Mocht niemand het weten dan ga ik er natuurlijk gewoon aan beginnen en ik zal er toch wel uit komen zekers...
Mocht ik het allemaal voor elkaar hebben dan zal ik er meteen duidelijke foto's van maken (demonteren enz) en hier plaatsen.
Als het eindresultaat ook om aan te zien is dan komt er dat ook nog bij....
Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat niemand het weten zal dus ik of beter gezegd we wachten nog even af.
Grt ciske.
Grt ciske.
- Frank M
Is er al iemand die weet hoe je het eruit krijgt?
groet,
Frank
groet,
Frank
- Frank M
Beste,
Ik ben er inmiddels uit. Ik heb de console eruit gehaald en opnieuw gespoten. Het resultaat is prachtig en het interieur knapt er werkelijk geweldig van op. Hoe krijg je de middenconsole nou los:
- chrome ring bij versnellingspook losklikken (met klein schroevendraaiertje)
- Buitenste vlak losklikken naast de versnellingspook (zitten ook de schakelaars voor elektrische ramen in)
- Vervolgens zitten er twee schroeven waar de console mee vast zit die je los dient te draaien.
- Onder de bekleding in het opbergvakje tussen de stoelen (achterin de console) zitten nog twee moeren die je los dient te draaien.
- Vervolgens schuif je het omhulsel van de handrem eraf. Dit is best lastig en het makkelijkst gaat het door met bijvoorbeeld een wringijzertje het eraf te schuiven door vanaf de onderkant/achterkant te duwen.
- tot slot kun je de schakelaars van het dak, de spiegels en de sigarettenaansteker loshalen aan de onderkant.
Veel succes en groet,
Frank
Frank
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
foto ,s
gr richard
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
- Frank M
Het spijt me maar ik ben vergeten er foto's van te maken tijdens de demontage. Ik hoop dat jullie met de beschrijving er toch uitkomen. Ik zal binnenkort wel een foto van het resultaat in mijn persoonlijke album zetten
Groet,
Frank
Groet,
Frank
- Ciske
Hee Frank,perfect man,sorry dat ik nu pas reageer,heb het erg druk gehad dus ben er niet aan toe gekomen,ik zal er ook aan beginnen,ben benieuwd hoe het bij jou er nu uit ziet,al met al dus niet extreem veel werk als ik het zo lees.
- Ciske
Deze week het middenconsole gedemonteerd en toen ontdaan v/d oude verflaag,dat was dus geen leuk werkje,die oude verflaag plakt verschrikkelijk,maar goed vandaag was ie spuitklaar,net dus even gespoten en het resultaat is echt super.
Ik heb de verf trouwens gekocht op ebay,zijn kleine 150 ml spuitbusjes maar ze spuiten perfect
Ik ben blij dat ik er aan begonnen ben maar nu moet ik nog een deel van het interieur gaan doen en dat is het gedeelte waar de radio/kachel t/m de schakelpook zit,daar is bij mij ook wat verf af door de houder v/d navigatie.
Ik wacht daar nog wel even mee want m'n handen zitten aardig vol met blaren,tja ik werk niet zo vaak met de handen zeg maar
Strak!
Hoop dat het lang netjes blijft.
- Ciske
Ja dat hoop ik ook,is echt super gelukt maar nu ben ik met het middenconsole begonnen,ik heb er nu alles uit liggen maar als ik m'n auto zo zie te staan dan wordt ik er niet vrolijk van ...maar goed nu kan ik weer gaan zorgen dat ie er netjes bij komt te staan,ik zit alleen met die klote blaren van het schuren...moet nu weer gebeuren...
- Ciske
Ook het middelste gedeelte is goed gelukt,gisterenavond gespoten,nu weer de boel gaan monteren
Kijk en zie je hier tegenop (had ik zelf ook) dan zou ik zeggen...gewoon aan beginnen,hoe alles moet staat duidelijk omschreven op deze site http://ryououki.no-ip.com/r170/home.htm
