W203 '04 foutcode p2359 turbodruk te laag, opgelost!
Forumregels
ingmar
Mercedes-Benz: S210 E 320 CDI 2001 DKB 601 207D
Re: W203 '04 foutcode p2359 turbodruk te laag opgelost? Nee dus.
Berichtdoor ingmar » 19 jun 2009 12:10
A-drie schreef:waar zit die turbodruk-sensor?
Bij mijn benzen E-W210 zit ie op het inlaatspruitstuk...dus ja na de EGR, ik heb hem idd ook wel eens schoongemaakt, vooral het gaatje daar het slangetje op aangesloten zit.
Grtz,
Ingmar
A-drie
Mercedes-Benz: Toyota Prius
Specialisatie: Algemeen
Berichtdoor A-drie » 19 jun 2009 12:12
is misschien zo gecontroleerd, slangetje even los pinnetje door het gaatje steken en slang er weer op
cdi3s
Mercedes-Benz: S204 180 CGi Estate '11, W169 160 BE '10
Berichtdoor cdi3s » 19 jun 2009 12:16
Oké, bedankt voor de tip! :goedzo:
ingmar
Berichtdoor ingmar » 19 jun 2009 14:59
De EGR die schoongemaakt is, doet ie het nog zoals die het zou moeten doen, blijft ie bv. niet een klein stukje openstaan...?
Kijk hier Turbo in de werkplaatspraktijk - AMT eens op het eind staat er een tabel met diagnose die gerelateerd is aan de turbo, wellicht kun je daar iets mee ?
Grtz,
Ingmar
cdi3s
Berichtdoor cdi3s » 20 jun 2009 00:59
Ik heb begrepen van de MB-garage dat vervangen van de turbo zelf niet vaak hoeft te gebeuren, maar dat het meestal een randprobleem betreft. Ik voer de reparatie niet zelf uit, maar ik zal de informatie doorspelen, bedankt.
cdi3s
Berichtdoor cdi3s » 20 jun 2009 10:28
ingmar schreef:De EGR die schoongemaakt is, doet ie het nog zoals die het zou moeten doen, blijft ie bv. niet een klein stukje openstaan...?
Ik hoorde dat bij de keuring de klep niet goed werkte. Dus of de klep zelf de boosdoener is hierin??? Wordt vervolgd..
(ik heb de auto niet thuis staan, dus ik kan niet snel de tips afwerken).
ingmar
Berichtdoor ingmar » 21 jun 2009 11:49
Dat zou best een kunnen. Als de ECU de EGR klep openstuurt, bij deellast of stationair, dan verwacht hij een reactie op de inlaat luchtstroom MAF(die zit op het inlaatspruitstuk) Als er dus geen reactie omdat de klep al gedeeltelijk open staat, of dat het membraan lek is, dan levert dit een storing op. Is het nog na te gaan wat er precies bedoeld werd met dat de EGR niet goed werkte ?
Grtz,
Ingmar
cdi3s
Berichtdoor cdi3s » 21 jun 2009 21:40
Ik ga het morgen even navragen, handig voor meedenkers inderdaad! :wink:
cdi3s
Berichtdoor cdi3s » 22 jun 2009 17:54
ingmar schreef:Als er dus geen reactie omdat de klep al gedeeltelijk open staat, of dat het membraan lek is, dan levert dit een storing op.
Wat eruit begrijp is dat het problem hierin zit. De klep is vervangen, codes zijn gewist. Doormeten van luchtmassameter gaf ook een verkeerde uitlezing, daarom is de nieuwe erin gebleven. Ik ben benieuwd.... :roll:
cdi3s
Berichtdoor cdi3s » 19 jul 2009 00:53
Ondertussen weer een foutcode erbij gekregen, van de turbodruksensor.
Nadat deze is vervangen is er nog een foutcode bijgekomen en blijft (voor het eerst) het motormanagementlampje branden.
Echter geen malfunction in de boardcomputer. De laatste foutcode die terug blijft komen heeft betrekking op een sensor bij het luchtfilter. Resetten kan wel, maar zodra het contact wordt aangezet komt deze weer terug. Vermoedt wordt dat de sensor electronisch niet in orde is.
Pluspuntje is dat ik de auto de laatste twee weken niet meer in noodloop heb gekregen. Alleen lijkt het wel of ik vermogen mis.
Kan het inkomen van motormanagement invloed hebben op het vermogen?
cdi3s
Berichtdoor cdi3s » 31 jul 2009 02:29
De sensor die een foutcode gaf (bij het luchtfilter) is vervangen en daarmee is de indicator van het motormanagement ook weg.
Noodloop heb ik nog één keer kunnen 'forceren' door een half uur constant 190 km/h te rijden. Het gaat al een stuk beter dus.
Waarschijnlijk is deze C altijd sloom bereden en moet de vervuiling eruit gereden worden. Ik heb met mijn vorige auto goede ervaringen met BP-Ultimate.
Offtopic nog even de zomervelgen erbij:
rene500sec
Mercedes-Benz: w126
Specialisatie: electronica
Berichtdoor rene500sec » 31 jul 2009 08:02
Ik heb dit ook eens meegemaakt,bleek de brandstoffilter verstopt te zitten:-(
cdi3s
Berichtdoor cdi3s » 31 jul 2009 12:29
Die is bij mij ook al vervangen... (wat niet intussen..)
brucio
Mercedes-Benz: W203 320cdi G7, V6, 224pk
Berichtdoor brucio » 31 jul 2009 12:56
join the club!! :sst:
ik weet pcies hoet voelt
Eens een ster......altijd een ster
cdi3s
Berichtdoor cdi3s » 13 okt 2009 21:05
Omdat het probleem niet opgelost was, is er weer naar de auto gekeken.
Uiteindelijke conclusie: Katalysator defect :evil: . Deze schijnt vanbinnen materiaal los te hebben gelaten die het uitlaattraject heeft verstopt.
De nieuwe kat zit eronder en de dempers zijn ook schoongemaakt. De auto voelt wel iets rapper, maar of het nu ok is... even afwachten maar.
In hoeverre de andere uitgevoerde acties positief hebben uitgewerkt... tja...
