Gelukkig was het niet echt nodig ...
Olie zag er nog goed uit , wel nieuwe erin , filter en stekker vernieuwd ....maarja staat ook nog maar 133.000 Km op .
Automaat spoeling Tim Eckart methode een groot succes!
- bullet1974
- Mercedes-Benz: E230 W210
Wanneer er een mug op je teeltballen zit , besef je dat geweld niet alles op kan lossen
Plorie heeft helemaal gelijk,nodig is het altijd,ik was bij Dennis in Gilze geweest en ondanks dat ik geen probleem gehad met mijn w210 ik heb toch gekozen om een spoeling te laten doen(bijna 220.000 km) en inderdaad de olie was een beetje donker,olie in de differentieel ook laten verversen.Er is inderdaad een verschil qua schakelen,niet verwacht.En bij deze wil ook aan Dennis bedanken,prima service en best snel,binnen 2 uren was ik al weg
- Matje Benz
- Mercedes-Benz: C207 E350, R170 200 kompressor, Voorheen W211 E240, W210 E240
- Specialisatie: Maritiem Technicus
Heeft iemand ook ervaring met Jos Bouw uit Nijkerk volgens de powerflush methode?
Martin
Martin
- Matje Benz
Afgelopen week een R170 erbij gekocht. Garage waar ik normal naar toe ga hier in apeldoorn heeft sinds kort ook een spoelinstallatie. Dus laat het daar maar eens even doen. Goede ervaring met spoelen van Vierke maar het scheelt me wel 300 km als ik het hier laat doen.
Martin
Martin
- Matje Benz
Vorige week hier in Apeldoorn Bak laten spoelen bij Garage Bronsvoort. Schakelt weer superzacht, heel erg tevreden.
Martin
Martin
- Bas
- Mercedes-Benz: S212 350 CGI AVANGARDE AMG LINE; ex S211 320 CDI; ex C124 300-24v; ex W126 380SE; ex w124 200d
- Specialisatie: herstel van lakschade
Altijd mooi als je een adres in de buurt hebt..
Gr Bas
- Mercedes-Benz: SLK230 K AMG styling
Zijn er garages in West Vlaanderen Belgie die zo'n installatie hebben. Ik heb een gewone oliewissel gedaan maar ben niet tevreden.
Auto loopt weg in P en start af en toe niet sedert de verversing.
Stand P is toch een mechanische blokkering in de bak ?
Volgens mij was het Plorie die niet zo lang geleden schreef dat
hij dat kleine palletje maar eng vond om het volledige wagengewicht
op te laten "hangen"
Ook met het oog op starten, wat alleen kan in P en N verwacht ik
eerder een mechanisch probleem in het schakelmechanisme tussen pook en bak
dan een hydraulisch probleem in de bak zelf.
Laatst gewijzigd door Cornelis op 24 nov 2015 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Idd, zoals ik dat bij ZF-bakken heb gezien tenminste. Ik kan me niet voorstellen dat dat bij andere bakken zoveel sterker is.
En als je op dit probleem door wil gaan zet je vraag dan even in Technische Vragen
Heb ik al in technische vragen gezet maar ik ben er nog niet echt uit. Hoe kan je dat palletje weer in zijn P stand brengen?
- georgeske
Ik zou willen weten of er in navolging van vorig jaar, weer een bakspoeling georganiseerd gaat worden. Dan ben ik er deze maal zeker bij wegens niet kunnen vorig jaar.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
- gerardwb
Waarom, de nieuwere modellen hebben tegenwoordig ook weer een aftapplug in de koppelomvormer zitten , deze kun je nu zelf weer verversen , de rubberdop onder verwijderen en de krukaspoelie bewegen totdat je de plug gevonden hebt , je kunt gewoon bij de dealer een nieuwe plug bestellen of de koperen ring. en niet te vergeten filter en stekker , en het rode verzegelde dopje , het enige wat je nog moet kopen is een peilstok.( alleen geduld hebben in het begin druppelt het uit de koppelomvormer daarna gaat het sneller door de lucht )en ook de plug van het carter van de bak.georgeske schreef:Ik zou willen weten of er in navolging van vorig jaar, weer een bakspoeling georganiseerd gaat worden. Dan ben ik er deze maal zeker bij wegens niet kunnen vorig jaar.
Groetjes, Georges.
heb ik laatst ook nog bij mijn s204 gedaan . anders even bij de dealer navragen of je een aftapplug op de koppelomvormer hebt.
