Bennos
- Mercedes-Benz: Ex. W220 S350 '02 (MoPf), W211 E270 CDI '03, W124 200 '88, W124 260E '86
- Specialisatie: Koffie drinken
19 sep 2016 08:37
w210diesel schreef:
Nu drie dagen en ca. 600km verder moet ik zeggen dat de motor een stuk stiller is en het schakelen nog lekker soepel gaat.
Motor stiller, hoe kan dat na een bakspoeling?
De mijne klonk nog precies hetzelfde na de spoeling.
BMW F02 760Li High Executive '10
BMW G30 530i High Executive '17
Eelco77
19 sep 2016 22:09
Ik weet niet of het bij de w210 ook zo is, maar veel diesels met een automaat met koppelomvormer, hebben geen dual massa vliegwiel. De trillingen worden door de koppelomvormer afgevangen. Spoelen en verse olie kan dus leiden tot minder trillingen.
Bennos
20 sep 2016 07:53
Voor zo ver ik weet heeft geen enkele automaat een dmv, volgens mij moet je koppelomvormer wel erg vervuild zijn wil je motor na een spoeling stiller zijn.
Maar, het zou kunnen als je het zo bekijkt.
Weet wel dat veel ook tussen de oren zit:-)
YannickD87
- Mercedes-Benz: W211
25 sep 2016 11:07
Mijn W211 zou volgens de garage een nieuwe koppelomvormer nodig hebben, kosten 2500euro.
Hij stotterd bij accelereren, bij berg op rijden bij kickdown uiteraard heel erg en cruiscontrol is rijden met een schommelend toerental.
echter wanneer ik koud vertrek is er eigenlijk weinig te merken tot de olie een beetje warm is. dan is het gedaan en begint hij te stotteren. vanaf 70km/h eigenlijk constant alsof hij wat slipt en af en toe wat vreemde lage tonen die dan van zich laten horen.
Denken jullie dat ik met een grondige degelijke Flush genoeg heb?
Bennos
25 sep 2016 11:25
Je zou t kunnen proberen.
Een flush verhelpt echter geen defecten.
Als er een lager om zeep is gaat een flush je niet helpen.
W204Avantgarde
25 sep 2016 12:33
Met stardiagnose kun je de koppelomvormer (KUB) tijdelijk uitzetten, zo weetje het zeker.
Aan je reactie te lezen idd bij stotteren is het vaak de koppelomvormer.
Chek meteen je atf olie op koelwatersporen (glycol) je hebt evt ook je koeler intern lek.
YannickD87
25 sep 2016 12:51
Ja de KUB is uitegezet geweest bij de garage en de wagen reed perfect... ding is dus echt stuk?
(stom kub-ventiel... jammer dat dat niet uit kan blijven staan via STAR)
W204Avantgarde
25 sep 2016 13:26
Dan is die idd kapot.
Je moet nu je olie late testen, zou zonde zijn als je een nieuwe koppelomvormer monteerd en je radiateur blijft lekken.
YannickD87
Eelco77
29 sep 2016 16:40
Bennos schreef:Voor zo ver ik weet heeft geen enkele automaat een dmv, volgens mij moet je koppelomvormer wel erg vervuild zijn wil je motor na een spoeling stiller zijn.
Volgens mij hebben de motoren gecombineerd met een dubbel koppeling automaat wel een DMF. Zoals die in de A/GLA/CLA. Maar ik laat me graag corrigeren
Bennos
29 sep 2016 16:53
Zou best kunnen, ik heb t over een conventionele automaat, met koppelomvormer.
William564
- Mercedes-Benz: A160 (2003)
27 dec 2016 20:27
Ik wil min ML270CDi spoelen
Is er inmiddels in de omgeving van Breda iemand erbij gekomen?
27 dec 2016 20:28
Denniscombi is niet ver van Breda.
cor groot
14 jan 2017 12:38
William564 schreef:Ik wil min ML270CDi spoelen
Wil je het resultaat met ons delen hier van de spoeling in Etten Leur vandaag?
gr
Cor
William564
22 jan 2017 00:11
Hoi Cor,
Er lopen nu 2 draadjes zie ik maar dat geeft niet
De automaat is gespoeld inderdaad.
En dat was ook wel nodig was een dikke zwarte olie die eruit kwam
Dus 30 min spullen met speciaal spul en vervolgens nieuwe rode olie erin.
Filters en stekkerhuis.
Alles weer perfect.
Probleem blijft wel op 1 ding staan maar die heb ik ook vermeld bij het andere draadje ML270CDi (van mij)
Dennis is zeker aan te bevelen en heb met hem ook afgesproken dat ik met wat andere dingetjes ook bij hem langs ga
Prijs was netjes 275 euro
Tijdens het spoelen hebben we samen de auto nog even na gelopen en zijn er ook 2 nieuwe gloeipunten in gegaan (waarde waren te hoog)
Probleem brandend lampje is nu ook verholpen.
Dus de aanbeveling waard
Nu alleen nog het andere puntje zie te verhelpen
Grt
Will
