doe ik vrijdag mijn kofferklep open,krijg ik de schrik van mijn leven.
staad er water links in de kofferbak,,en ja zo veel water,dat er zat een groepje goedvisjes in kunne zwemmen.
heb het vandaag heelemaal drooggemaakt,en de bekleding paneel er uit gehaald,,,,maar ik kan niets vinden waar het water vandaan kan komen,
WIE WEET WAAR IK HET MOET GAAN ZOEKEN??????
heb ook gekeken bij de raamrubbers van het achterraam maar kan ook daar niets aan zien
groetjes h kuiper winschoten
W210 water in de kofferbak??????
- Mercedes-Benz: Sparta ion
vergeet je kofferbak slot niet na te kijken
Als je auto een schuifdag heeft...
Er lopen gootjes in het dak die het binnedringende water afvoeren langs (IN) de C-stijl, en dan ergens langs de koffer naar beneden. Als deze verstopt zitten met vuiligheid (naalden van bomen, bladjes, zand, enz.) lopen deze over en loopt je koffer vol.
Heb hetzelfde probleem met m'n 300TD. Moet van't verlof nekeer uitkuisen die boel.
1990 300TE
1985 190E 2.3 AMG Mosselman
Alléé, happy birthday hé Johnnie!benz 190 schreef:Hallo H Kuiper
De achter ruit een op nieuw gaan afkitten ,is ook vaak een probleem.
Johnnie
(zag toevallig het onderschrift onder je username)
1990 300TE
- harry mercedes
moi appie
als jij een open dak hebt dan is de afvoer hiervan verstopt
groetjes harry
groetjes harry
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Even de tuinslang op de afzonderlijke delen richten en dan binnenin zien of het er natgeworden is.. dus deel voor deel natspuiten.
Je had niet toevallig die dag een kom met goedvissen gekocht die nog achterin stond?staad er water links in de kofferbak,,en ja zo veel water,dat er zat een groepje goedvisjes in kunne zwemmen.
- fokkesukke
@matteus: Voordat je begint met kuisen ff eerst de zijkappen binnen, achter openen (waar res. wiel en verbanddoos zitten) en onder het raam , achter het profiel bevoelen.
Bij mijn w124 combi zijn de raamrubbers van de bak slecht en hij lekt daar veel water. Heb afgelopen maandag ramen en rubbers er uit gehaald en ben gaan kuisen, heeft me een uurtje of 6 gekost maar volgens mij heeft het geholpen .
Pablo heeft al twee regenbuien meegemaakt en nog geen natte billen binnen. Heb alleen onder het raamrubber buiten een beetje mastik gespoten. Ik hoop dat hij deze zomer een beetje droog blijft want na de zomer gaat er nieuw kunstof in.
Groet Paco
Groet Paco
<<< Ik heb geen horloge.... ik heb de tijd!!! >>>
- HermanJonker
Beste H Kuiper,
Ga zelf maar eens in de kofferbak liggen met de kofferbak dicht en een goede lamp, en dan iemand de auto laten nat sproeien dan heb je kans dat je de lekkage gevonden kunt krijgen.
Groeten
Herman
Groeten
Herman
