welke olie kan ik het beste gebruiken om de olie te verversen voor een 200D uit 1978?
Ook gezien de winter eraan komt, weet ik dus niet of het wat dikkere of juist dunnere olie moet zijn.
Alvast bedankt.
Grt Noor
Welke olie w123 200D?
Een 10W40 van een gerenommeerd merk.
- Bastiaan
- Mercedes-Benz: W201 190D2.5
Hallo....,
ik weet niet welk boekje jij heb maar volgens MB mogen er maar 6,5L (inkl.filter) in en dat heb ik vroeger er ook altijd in gedaan.
Het hangt er natuurlijk vanaf hoe gezond de motor nog is en hoe koud het is/word. Maar bij -5°C kan het gebeuren dat je met 10W40 problemen krijgt. En als echt koud word (word het dat nog?) dan kan je er ook SAE 10 in doen, maar dan mag je niet langdurig volgas rijden en als de temperaturen boven de +10°C moet de olie er weer uit. Deze olie is dus alleen maar voor echt koud weer onder de -5°C, je ziet daar bij de olie druk wel iets lager worden. Bij mij waren het ca.: 1,3 bar bij 750rpm en alles goed warm.
W201 e.V anerkannt vom VdH
Der Verein für die aktiven 190er Fahrer(innen): www.w201-ev.de
Er is maar één aandrijving en dat is achterwielaandrijving.
Wie schrijffouten vind mag ze houden! (sinds 1981 in DE het word moeilijker)
Joh, in de tijd dat deze auto's geproduceerd werden hadden we alleen 20W50 als multigrade. Waarom zou je dan een probleem hebgen met 10W40 als het koud is?
- Mercedes-Benz: ML 350 -W164/E 200 CDI W212
En in die tijd , had je ook nog een strenge winter ?silverstarw126 schreef:Joh, in de tijd dat deze auto's geproduceerd werden hadden we alleen 20W50 als multigrade. Waarom zou je dan een probleem hebgen met 10W40 als het koud is?
M.v.g,
Murphy.
- A-drie
- Mercedes-Benz: Toyota Prius
- Specialisatie: Algemeen
een multi-grade olie is geschikt voor zomer én winter
Zeker, Action olie is goed geschikt voor de oudere Mercedes. Zit er bij mij ook in.(10w40)
Er staat ook het Mercedes keurmerk op, vandaar.
Hier krijg ik een hoop comentaar op, maar dan kopen die mensen maar lekker heeeele dure olie.
Gr. Sanoss
Gr. Sanoss
Gr. Sander
- Kaneelschep
- Mercedes-Benz: 1982, W126 500SEC
Wij hebben nog nooit met iets anders gereden als 15w40 van de praxis, en als je de olie gewoon regelmatig en op tijd ververst inc filter, kom je daar overal mee...
Alleen in de wat snellere autootjes die meer toeren maken gebruik ik kroon olie of iig 'een merk'.
Als je nou in Zweden woont of in zuid frankrijk.. Dan moet je misschien wat dikker of dunner spul gebruiken, maar in ons landje is 15w40 echt een prima allyear olie...
Ook de longlife olie vertrouw ik persoonlijk niet zo.. Liever ververs ik het vaker dan dat ik vertrouw op de olie om zoveel km te draaien.. Maar daar ga ik offtopic..
