Het volgende is het geval forumvrienden.
Ik heb een audio 10 radio (MF2910(Alpine?)) in mijn auto zitten.
Deze is van het stroom af geweest en moet nu uiteraard een code invoeren.
Deze had ik niet en heb deze dus aangevraagd bij de dealer en ook gekregen.
Echter deze code wordt niet geaccpeteerd.
Heb dus opnieuw contact opgenomen met de dealer en toen geprobeerd de code te achterhalen via het serienummer op de radio voor het geval de radio is omgewisseld voor een ander.
Na dit gechecked te hebben kwam dezelfde code uit het systeem wat ik al eerder had gekregen.Dus de code klopt zou je zeggen,maar wordt niet geaccepteerd.
Op de vraag wat ik hier nog aan kon doen antwoordde de dealer naar mijn idee met twijfels,tsja een andere radio van hetzelfde type.
Is dit werkelijk zo of zijn er nog andere mogelijkheden?
P.S.
Zit een Bose-soundsystem in de auto,vandaar dat ik genoodzaakt zou zijn een zelfde radio te moeten plaatsen.
Groet,
Hvezda
Radio Probleem
- MIKE C200
de radio opsturen naar alpine/becker zodat ze hem kunnen maken.
of jij doet toch iets fout.
Als je een verkeerde code heb ingevoerd moet je een tijdje wachten tot je weer een code kan invoeren.
Als het goed is zie je een tijd in je scherm staan die afloopt......moet je hem wel aanlaten staan.
Welke tekst staat er in het scherm ?
TIN
TIN
De code die het zou moeten zijn heb ik inmiddels al een stuk of 6x geprobeerd en na 3x moest ik 10 minuten wachten voordat ik weer 3 pogingen mocht doen.
Tijdens het wachten staat er in het scherm "WAIT" en na 10 minuten komt er weer "CODE" te staan.
Omdat ik het het vreemd vond heb ik ook een medewerker van Mercedes gevraagd een poging te doen de code in te voeren en ook hij had geen succes.
Wijze van het invoeren doe ik als volgt;
stel,de code is 34421,
de rechter knop met de klok mee draaien totdat de 3 in het display verschijnt.
vervolgens dezelfde knop kort indrukken.nu kan je het tweede cijfer invoeren op dezelfde manier zoals het eerste en deze handelingen doen totdat alle cijfers zijn ingevoerd.Vervolgens dezelfde knop langdurig indrukken en dan zou de radio het weer moeten doen,niet dus bij mij.
- Mercedes-Benz: S212 & W477
hmmm...ik weet het niet meer zeker maar ik meen me te herinneren dat ik ook nog wel eens heb zitten klooien met de acceptatie van de code.
Wanneer je de code hebt ingevoerd druk dan eens langer op de AM of FM toets i.p.v de ronde knop.
Succes,
mark
Succes,
mark
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Probeer na invoeren ook de pijl naar rechts > eens.
Ligt mij ook bij dat er een andere toets dan de draaiknop ter afsluiting ingedrukt moet worden, heb alleen geen handleiding bij de hand..
Wel Mark en Rainaldo....bedankt voor jullie tip,maar ook dat heb ik al uitgeprobeerd.Heb met elke knop geprobeerd af te sluiten.
Kort en lang in gedrukt houden,bepaalde volgorde enz...
Maar kom er net achter dat ik wel degelijk een andere autoradio kan aansluiten.
Dit in tegenstelling tot wat iedereen (iedereen=Mercedes-Benz medewerkers/vrienden/in autoaudio gespecialeerde bedrijven)altijd hebben gezegd.
Heb namelijk de clarion van mijn broer er even bijgepakt,aangesloten en de het geluid is zelfs vele malen beter dan met de audio 10 MF2910.
Denk dus dat ik morgen maar eens ga kijken naar een andere radio.
Dan kan ik tenminste weer al mijn gebrande cd's en mp3'tjes luisteren.
Het enige nadeel is dat in het geval van een nieuwe radio (dus geen audio 10) de stuurbediening niet werkt (als dit wel te realiseren is met bijv.een clarion graag tips) en de carkit werkt ook niet meer.
- MIKE C200
Bij de meeste merken kun je adapters krijgen voor de stuurbediening.
Als je toch naar een andere radio gaat kijken moet je ook eens kijken naar een radio met een dvd speler erin.........inplaats van een cd speler.
Je oude cd kan je dan ook afspelen maar bijvoorbeeld op een dvd rw kan je echt heel veel muziek op kwijt.
Ik heb 4 dvd's in de auto....1 voor mijn vrouw , 1 voor de kids en 1 voor mijzelf en dan heb ik echt alles wat ik thuis heb ook in de auto en dat is aardig wat
http://www.rondevries.nl/
snuffel hier eens rond......ik heb een JVC KD-DV6202
Ik ben er erg tevreden over.
Ook zou je eens een vraag kunnen stellen op http://forum.showyoursound.nl/ de jongens die op dit forum zitten zijn echte freaks.
TIN
TIN
- Guido Janssen
- Mercedes-Benz: C-klasse S204 230 Estate & A-Klasse W168 A160
- Specialisatie: Accessoires
Beste Hvezda,
Werk zelf bij een Mercedes Benz dealer.
Geef me de code op de radio nog maar eens door via een PB. Dan zal ik nog wel eens voor je kijken.
Het is de ingeslagen code in de deksel van de radio !!!!
Hier is een soort van code in gegraveerd.
Een BE of AL nummer ...!!
M.v.g. Guido Janssen
Hallo allemaal en de Mercedes medewerker in het bijzonder.
We zitten hier met hetzelfde probleem.
We hebben een Mercedes A160 uit 2003, een fijne auto. Ik ben al in de 60 en weet aardig te sleutelen en kan ook aardig met elektronica overweg, maar voor de code van de radio ben ik van anderen afhankelijk en dit schijnt niet te lukken. Alles geprobeerd (naar mijn weten) en bij Mercedes geven ze de code op n.a.v. het VIN-nummer van de auto, die code 96777 werkt helaas niet op onze Mercedes Radio en er zou een andere radio in gezet zijn, maar of dit echt zo is?
De Mercedes medewerker hierboven biedt aan om dat eens goed uit te zoeken aan de hand van het ingeslagen nr, op de radio zelf en daar wil ik ook naar toe.
Graag uw/jouw hulp.
data:
Radio MF 2910 Serial no.: (op radio op het metaal ingeslagen:) S/NO. AL 2910 3 09 71749 ( AL291030971749 )
met schuin daaronder de 9 nog een B ?
(en op radio sticker: A 170 820 03 86 ( A1708200386 ) -- MODEL NO. MF2910 )
Alvast hartstikke bedankt,
Chris.
Graag uw/jouw hulp.
data:
Chris.
Hoi GerardWB, bedankt voor je suggestie (hoe kom je aan de code voor dit toestel?).
Ik moest weken wachten tot "WAIT" voorbij was en er weer "CODE" stond. Dat was nu zo ver, maar ook jouw code 11566 gaf geen resultaat.
Graag iemand die de ingeslagen code kan omzetten in de juiste unlock-code.
Graag uw/jouw hulp.
data:
Groet, Chris.
Graag uw/jouw hulp.
data:
Groet, Chris.
Het duurt geen weken, maar na elke foute ingave moet hij langer op contact staan om weer een volgende invoerpoging te krijgen.
Oké, oké, Plorie... Je hebt gelijk.
Ik rij inderdaad geen weken achter elkaar, maar een x aantal uren per week en daardoor duurde het voor mij bijna twee weken voordat "WAIT" voorbij was en er weer "CODE" stond.
Maar opnieuw de vraag of: Graag iemand de ingeslagen code AL291030971749 kan omzetten in de juiste unlock-code.
Graag uw/jouw hulp.
data:
Groet, Chris.
Graag uw/jouw hulp.
data:
Groet, Chris.
