W203 uitlijnen
va-voem
Mercedes-Benz: C200 CDI CLASSIC (W203 '05) \ A140 (W168 '99)
05 nov 2009 10:42
gerardwb schreef:ik heb ook een paar weken geleden , bij een bandenboer laten uitlijnen , waardeloos daarna bij de mercedesgarage in nederland
kosten 84 euri en nu super , ze hadden net de nieuwste hunter uitlijn apparatuur .
trekt ook niet naar rechts . alleen bij merc edes heb je meer stel mogelijkheden dan bij andere merken , en het bij het uitlijnen moet men ook rekening houden met de airmatic
Zou je ons ook willen/kunnen vertellen welke garage dit heeft opgelost voor je? Van mijn mercedesgarage krijg ik namelijk niet het idee dat ze weten hoe ze het op moeten lossen.
mvg
va-voem
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
05 nov 2009 12:32
Verder naar boven staat een link naar een firma Dassen.
Dezen kunnen het dus zeker.
gerardwb
05 nov 2009 12:48
dat was wensink in meppel
tiesderuyterdewildt
Mercedes-Benz: W203 2002
16 sep 2012 21:44
Ik heb hetzelfde probleem met mijn W203.
Het afgelopen jaar drie keer laten uitlijnen en zonder succes. Eerst bij de Euromaster (daar laat de mercedes in Amsterdam de auto ook uitlijnen), daarna terug geweest en nogmaals bij de Euromaster uitgelijnd. Een aantal maanden daarna de stabilisatorstangen achter laten vervangen en ook laten uitlijnen bij "de oude Ster" in amsterdam. Maar helaas trekt de auto nog steeds een beetje naar rechts, dus heb bedacht dat het goedkoper is om af en toe nieuwe banden te kopen, dan steeds maar te laten uitlijnen zonder resultaat.
Nu net twee nieuwe banden achter erop en een nieuwe draagarmen set voor eronder gezet en ga de auto woensdag wederom laten uitlijnen. Ben benieuwd of het nu over is. Laat nog wel even horen.
alen
15 mei 2013 11:05
Ik heb hetzelfde gehad met mijn W211.... Heb verschillende keren laten uitlijnen en het was waardeloos tot dat ik bij Johan terecht kwam bij de Firma Dassen in Eindhoven op de Thorvaldsenlaan. Hij is echt een pro wat betreft het uitlijnen!!!
Clean Benz
Mercedes-Benz: A160CDI Blue Efficiency, Business Class Elegance
15 mei 2013 23:08
Brabo hier in Roosendaal heeft ook een zeer goede naam opgebouwd, zij werken ook aan rally wagens.
Als je naar profile tyrecenter gaat hier in Roosendaal dan is dat ook goed want dit is overgenomen door Brabo en werken dus dezelfde mensen.
http://www.brabobanden.nl/
Oh Lord won't you buy me, a Mercedes Benz!
bart1
Mercedes-Benz: Cl203 C200 sportcoupe BJ 2001
Specialisatie: Auto poetsen...
25 nov 2014 22:42
Ik heb een sportcoupe w203 en trek net als zovelen ook naar rechts
Kennen jullie dit al? ik heb het ook ff in het andere topic geplakt;
Hallo, ik haal ff een oude topic naar boven over dit fenomeen
Ik heb anders gehoord dan dit bovenstaande en ook veel over gelezen en ook de oplossing voor dit probleem is nl een boutenset kopen, er staat ook veel beschreven bij onze oosterburen over beschreven maar na dit setje trekt de auto niet meer naar rechts....
dit klinkt ff vreemd maar dit is de oplossing;
https://www.google.nl/search?q=A000+330 ... B600%3B450
Mag ik ook een link plaatsen van het Duitse forum waarover geschreven is of mag dat niet ?
een reaktie oplossing was; So, das Problem ist gelöst.
Nach Einstellung des Nachlaufs läuft das Fahrzeug wieder gerade aus. Hat knapp 200 Euro gekostet und setzt sich wie folgt zusammen: 65,- Spurvermessung, 67,22 Euro Einstellarbeiten und 4 x Teilesatz (A000 330 00 18) a 10,14 Euro + Märchensteuer. Die Ausgabe hat sich gelohnt. Würde ich wieder ausgeben.
Gruß
Ik heb geen auto maar een Benz for ever :D
bart1
17 nov 2015 15:37
Heb 1 van jullie middels de regelbouten gekocht en ervaring mee ?
steeds lees ik over bandenwissel, uitlijnen etc, en het dan nog 9 van de 10 x niet goed is
maar toch vaak naar rechts trekken en toch wijst het erop dat dit een gekend probleem is bij de w203 en de w211 type waarbij je dus de naloop en wielvlucht niet kan instellen, en dus met en de boutenset wel .
Graag zie ik de reakties tegemoet
Laatst gewijzigd door bart1 op 17 nov 2015 15:51, 1 keer totaal gewijzigd.
bart1
17 nov 2015 15:50
alen schreef:Bij mij W211 zelfde probleem, ik heb ergens op de forum gelezen dat er
speciale bouten zijn bij Mercedes en dus vandaag opgehaald.
kosten: 50 euro. zijn 4 bouten van de draagarm voor. die kan je dan
positief zetten en negatief. ( naloop en ..... ) Ga za van de week monteren
en dan weer uitlijnen, zou dan helemaal goed moeten zijn.
Hallo Alen,
Middels lange tijd later....... is het bij jou goed gekomen met de bouten?
en zo ja hoeveel setjes heb je nodig is mijn vraag? als ik het goed begreep 4 x ? kosten 52 euro
graag reaktie dan ga ik ze ook bestellen ipv tig x uitlijnen en banden wisselen
bart1
17 nov 2015 17:44
Dassen gebeld en zeer goed te woord gestaan ! "D
De regelbouten heeft hij ook orgineel MB op voorraad
en heel eerlijk advies was ook dat hij zei dat het ook met minder bouten kan volstaan en op hun site gelezen hoe goed ze te werk gaan dus alle reden genoeg dat ik 3/4 uur ervoor uit trek om daarheen te rijden
i.v.m. drukte week voorruit plannen, word vervolgd
P.s. ik begrijp vermoedelijk'' waarom velen de auto uitlijnen en dat de auto dan toch nog iets naar rechts blijf trekken...
1 het lijkt een standaard Mercedes gekend (probleem of bewust) te zijn
2 dat bepaalde auto mb types de afstelbouten standaard niet hebben zoals de w203 sportcoupe, en de w211
en dat deze alleen af te stellen zijn op spoorvorming, dus niet op wielvlucht en c ...? met de stelbouten dus wel het betreft A 000 330 00 18
3 ik denk dat veel bv s de bouten niet in huis hebben en Dassen dus en deze dan ook gebruikt en daarom reden dat de auto dan wel recht blijft rijden
Ik vind het niet prettig de auto naar rechts trekt en het hoort in mijn ogen niet en het lijkt mij niet goed voor slijtage en de bandjes dusssssss naar Dassen! :D
bart1
25 nov 2015 18:55
Vandaag naar de fima Dassen te Einhoven gereden, zo n 190 km .............
Prima te woord gestaan door de vakman Johan en liet mij ook nog even zien hoe de stelbout voor de W203 sportcoupe werd gemonteerd
het resultaat mag er zijn, perfect uitgelijnd en trekt niet meer naar rechts en zo rijd mn bezie nog relaxer dan ooit :)
Kost wat, €82 en 20 voor de bout incl montage maar dan heb je ook wat! alle waardes op een A4 geprint, een aanrader dus
thnx voor de waardevolle tip op dit forum
