Firm. Dassen, Thorvaldsenlaan 6 Eindhoven
Voor meer gegevens even Googlen
W203 uitlijnen
- Mercedes-Benz: W204 320cdi 2007
- Specialisatie: all round.
Zonet even gebeld met dassen alles uitgelegt en morgen middag om 3 uur een afspraak,tevens vandaag op hoge poten naar euromaster gegaan en daar mijn zegje gedaan 75 euro betaald om niks,dus ook met hun een afspraak gemaakt,als ik een rapport kan overleggen dat dassen de auto wel goed heeft uitgelijnd,krijg ik 75 euro terug van euromaster.Trouwens bij dassen kost het 79 euro.
Bij mij W211 zelfde probleem, ik heb ergens op de forum gelezen dat er
speciale bouten zijn bij Mercedes en dus vandaag opgehaald.
kosten: 50 euro. zijn 4 bouten van de draagarm voor. die kan je dan
positief zetten en negatief. ( naloop en ..... ) Ga za van de week monteren
en dan weer uitlijnen, zou dan helemaal goed moeten zijn.
heb hetzelfde gehad met mijn 190 die steeds naar rechts trok. Diverse malen uitlijnen hielp niets.
Ten einde raad de voorbanden, hoewel draairichtingsgevoelig, links met rechts verwisseld en ziedaar
het probleem was volledig weg. Heb inmiddels andere banden en geen problemen meer. mvg. Arie
- va-voem
- Mercedes-Benz: C200 CDI CLASSIC (W203 '05) \ A140 (W168 '99)
Mag ik vragen hoe Dassen dat probleem opgelost heeft?E220cdi schreef:Heb ook de zelefde probleem gehad met mijn W210 eerst bij profile uit laten lijnen een hoop ellende later bij de DEALER laten uitlijnen ook geen resultaat.
Uiteindelijk via deze forum een specialist gevonden in uitlijnen en dat is DASSEN in Eindhoven. (zie mijn eerdere forum)
Succes, Ik weet er alles van je ergert je kapot je kunt elke keer dokken maar zelf zitten ze nooit fout het ligt of aan de auto of aan de banden???????????????
Hebben ze dat toevallig gedaan met de regelbouten zoals genoemd in forum: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... ekt#p69337
Ik heb ook gelezen dat dat naar rechts trekken express zo is ontworpen, dat als je in slaap valt de auto automatisch naar rechts gaat in plaats van dat je een spookrijder wordt! Dat staat althans hier: http://www.autoweek.nl/myreviewauto.php?id=20855. Kan iemand dat bevestigen of is dat een broodje aap verhaal?
Alvast bedankt voor het antwoorden!
Laatst gewijzigd door va-voem op 19 jan 2009 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- va-voem
Ik lees net hier dat er ook iemand roept dat het normaal is dat Mercedessen naar rechts trekken vanuit de fabriek:
http://www.mbworld.org/forums/w211-amg/ ... aight.html
Kan iemand dit bevestigen / ontkrachten?
mvg
va-voem
mvg
va-voem
- va-voem
En hier nog meer over het naar rechts trekken..
Wel in het engels!
http://www.mbworld.org/forums/c-class-w ... de-ed.html
Wel in het engels!
- va-voem
Hoi Senasker, is het door jou genoemde probleem inmiddels verholpen en zo ja hoe? Ik heb namelijk ook het probleem van naar rechts trekken van mijn w203 en ben razend benieuwd of en hoe het bij jou is opgelost..senasker schreef:Ik heb op dit moment hetzelfde probleem met mijn w203.
- va-voem
Guido126 schreef:Komt dit niet gewoon omdat elke weg naar rechts afloopt ivm afwatering?
Op bijv de snelweg is het bij mij echt bijna niet waarneembaar en als ik op de verkeerde baan in de polder rijdt trekt hij naar links.
Ja dat zou je denken ja, maar ik heb dezelfde weg heen en terug gereden en op de rechter helft wijkt hij af naar rechts en rijd ik dan die weg terug op de andere weghelft dan zou hij dus door de afwatering naar links moeten afwijken, maar dan blijft hij gek genoeg rechtdoor rijden.
- mj-man
- Mercedes-Benz: R129 W203 R170 W169
ik had ook dit probleem en heb mijn auto laten uitlijnen. Hierbij stond alles goed, maar de auto trok nog steeds naar rechts. Zoals hierboven genoemd heb ik toen mijn voorbanden links en rechts gewisseld. En nu rijdt hij weer rechtuit.
- brucio
- Mercedes-Benz: W203 320cdi G7, V6, 224pk
spookrijden, dan kijken of het nog zo is. ghehe.Guido126 schreef:Komt dit niet gewoon omdat elke weg naar rechts afloopt ivm afwatering?
ik heb het al vanaf het begin en ik heb andere wielen en banden en nog steeds naar rechts... wel frapant dat er zoveel zijn
Eens een ster......altijd een ster
- gerardwb
ik heb ook een paar weken geleden , bij een bandenboer laten uitlijnen , waardeloos daarna bij de mercedesgarage in nederland
kosten 84 euri en nu super , ze hadden net de nieuwste hunter uitlijn apparatuur .
trekt ook niet naar rechts . alleen bij merc edes heb je meer stel mogelijkheden dan bij andere merken , en het bij het uitlijnen moet men ook rekening houden met de airmatic
- Mercedes-Benz: C220 Diesel Break (W203, 03)
Hallo allen,
sinds een maandje een tweedehands W203 gekocht met hetzelfde probleem. Ik vind het echt irritant en het is zelfs vermoeiend. Ik vind dit het merk onwaardig . Wat een nonsens toch, express uitlijnen naar rechts, ik heb verdorie last in mijn pols gekregen van dat continu naar links trekken.
Eerst eens een bandenwissel doen : eens kijken wat ie dan doet. Mercedes eens contacteren en in laatste instantie laten uitlijnen naar links.
Dit is niet normaal !!! Reed gisteren nog eens met onze andere wagen, een Ford Focus C-Max, een geen enkel probleem. Op de autosnelweg : stuur recht, loslaten en honderden meters rechtdoor tot ie door een kleine oneffenheid (of een grote : belgische wegen ) naar links of rechts (meestal) begint af te wijken. Dit gaat heel geleidelijk.
Veel succes allemaal !
