W203 uitlijnen
- Mercedes-Benz: W204 320cdi 2007
- Specialisatie: all round.
Heb mijn c-270 laten uitlijnen bij euromaster maar de auto trekt nog steeds naar rechts ben natuurlijk terug gegaan ter controle maar alles is goed zeggen ze,nu heb ik natuurlijk ook niet stil gezeten en op dit forum gezocht naar uitlijnen heb wel iets kunnen vinden van een w210 die ook naar rechts trok.Ik heb bij mijn benz alle vier de banden vervangen voorheen trok die ook naar rechts nu lijkt het net of dat ze de auto niet hebben uitgelijnd,terwijl alle waarde's goed zijn op hun computer of hun uitlijn bank is niet goed,ik word er een beetje kierewied van dat ik de auto continu moet recht trekken en met gevolg dat de banden vlugger slijten.Zijn er niet toevallig foutive waarde's voor deze auto uitgegeven ?
Tja, mijn w210 doet het ook. Nu wordt de wielophanging en eventuele kromheid van de velgen gecheckt. Blijft een vreemd fenomeen.
heb zelf dit probleem ook gehad. Meerdere malen uitgelijnd en steeds
maar naar rechts blijven trekken. Het mag eigenlijk niet, maar het
verwisselen van de voorwielen ( van links naar rechts en omgekeerd)
loste het probleem volledig op. mvg. Arie
of a-symetrisch laten uitlijnen zodat de auto als het ware naar links wordt geduwd en dus wel recht uit loopt
- Mercedes-Benz: W204 C200 Kompressor ( Ex W210 E220cdi en E270cdi en W211 E220cdi)
Heb ook de zelefde probleem gehad met mijn W210 eerst bij profile uit laten lijnen een hoop ellende later bij de DEALER laten uitlijnen ook geen resultaat.
Uiteindelijk via deze forum een specialist gevonden in uitlijnen en dat is DASSEN in Eindhoven. (zie mijn eerdere forum)
Succes, Ik weet er alles van je ergert je kapot je kunt elke keer dokken maar zelf zitten ze nooit fout het ligt of aan de auto of aan de banden???????????????
Banden zijn nieuw,velgen zijn niet krom euro master heeft de auto 2x uitgelijnd banden maat is 205-55-16 dus orgineel maar nog steeds trekt die naar rechts,wielen wisselen van links naar rechts geld niet voor een richting's gebonden band,wel van achter naar voor.Stel dat de auto schade heeft gehad en zo krom als een hoepel zou zijn kun je de wielen alsnog uitlijnen,maar mijn auto heeft totaal geen schade en de spoorstangen en draag armen hebben totaal geen speling.
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Lapmiddel, bandenspanning rechts 0,2 bar hoger zetten en kijken of het verschil maakt.
het maakt niks uit of ik nu op het linker weg helft rij of op het rechter,van dat banden spanning probeer ik morgen maar het hoord eigenlijk niet.
Ik heb hetzelfde gehad met een W124. Na verwisselen van de voor- en achterwielen trok ie weer de andere kant op. Het leek niet op te lossen totdat mijn garage nieuwe achterveren plaatste ivm de gastank. De auto trok vanaf dat moment niet meer naar links of rechts.
Ik vind het allemaal wat raar,je gaat er van uit dat de auto goed is uitgelijnd blijkt nu dat de auto helemaal niet uit te lijnen is,waar moet ik heen naar welke garage ?????
Firm. dassen dus.E220cdi schreef:Heb ook de zelefde probleem gehad met mijn W210 eerst bij profile uit laten lijnen een hoop ellende later bij de DEALER laten uitlijnen ook geen resultaat.
Gr. Sander
Heeft daar iemand een adres van,stel dat Dassen de auto wel goed krijgt uitgelijnd ga ik wel terug naar euromaster om mijn geld terug te eisen is toch weer 72€ en zonder resultaat ik ben tot 2 keer toe terug geweest en nog niet goed.
