ik heb tot 1 jaar geleden ook wel 4-5 meldingen gehad, en div laten vervangen na het uitlezen, gasklep gereinigd, teruslagventiel etc.thieuvandael schreef:Ik ben heel benieuwd hoe het probleem van het voortdurend weer brandend motormanagementlampje is opgelost bij de voorgaande meldingen?
Bij mij (C200 compressor) doet zich dat probleem al meer dan een jaar voor. Lampje brandt en uitlezen geeft aan dat er iets mis is met de luchtmassameter. Deze is vervangen, ook de slangetjes en luchtfilter. Het probleem blijft. De motor loopt soms ietwat onregelmatig en dan gaat het lampje aan. Het lampje gaat ook weer uit na een aantal dagen en bij het uitlezen geeft hij steeds het probleem bij de luchtmassameter. Garage kan geen vinger leggen op de exacte oorzaak.
Wie heeft de verlossende tip?
Tot dat Dennis vroeg of het benzinefilter ( +/- €100 ) al eens vervangen was, ik had geen idee en toch laten vervangen en sinds die tijd rijd hij als een speer en nooit geen meldingen meer gehad
Ik weet niet of dit bij jou het geval kan zijn maar zo n filter is of kan na 15 jaar ook vuil en of het inwenige klepje niet meer goed werken dus de vraag is deze weleens vervangen?
Als er geen genoeg of onrelmatig benzine meer door komt zou het een of de ? oorzaak kunnen'' zijn
Het is maar een idee
Ook raadzaam is het om een flesje Liquid cleaner in de tank te gooien (benzine motor)
