Goedemorgen,
Ik zit met een klein/groot probleempje, m'n motormanagement lampje (is een tijdje terug gaan branden tijdens het rijden. Vet geschrokken natuurlijk en gelijk naar de dealer toe geweest om de auto uit te laten lezen.
Uiteindelijk bleek volgens hun de luchtmassameter stuk te zijn, oke k*t maar ja dus laten vervangen. Ik wegrijden, hopend dat alles achter de rug is, leek het wel alsof de auto een beetje inhield, alsof de kompressor niet goede werkte, bij ongeveer pas 3500 toeren kwam ie echt op stoom zoals ik het eigenlijk gewend was, maar tot de 3500 toeren leek het wel alsof er een 1.4 motortje in de auto zat! En ja hoor even later ging ook nog het motormanagement lampje weer is branden.
Omdat ik toch een beetje wantrouwig ben tegenover de dealer (en hun bijbehorende hoge rekeningen), is er iemand die enig idee heeft wat het kan zijn?
Alvast bedankt!!
w203 (200 kompressor) motormanagement lampje brand!!
Klinkt als een noodloop.
Zou als ik jou was toch maar even naar de dealer terug gaan alleen daar kunnen ze hem uitlezen en dr zit uiteraard garantie op een reparatie of is het al een flinke tijd geleden?
Zal denk ik ook zeker wel terugmoeten naar de dealer, maar ben bang dat ze zullen zeggen dat het niet onder de garantie valt en er toch iets anders stuk is.Imense schreef:Klinkt als een noodloop.
Heb het gevoel dat het geen noodloop is aangezien zodra ie boven de 3500 toeren komt er echt lekker vandoor gaat!! Terwijl ie juist als ie in noodloop is niet boven de 3000 toeren uitkomt, heb ik althans volgens mij ergens gehoord/gelezen.
Het lijkt erop alsof ie misschien ergens lucht verliest bij het gasgeven, zou dat wellicht kunnen?
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Grotere kans dat er ergens valse lucht aangezogen wordt, na de luchtmassameter, waardoor de lucht/benzine verhouding niet meer klopt.aleks schreef:Het lijkt erop alsof ie misschien ergens lucht verliest bij het gasgeven, zou dat wellicht kunnen?
Kan ook een ontstekingsprobleem zijn, controleer bobine/ontstekingsmodule, verdeler, bougiekabels en bougies.
- H-D
- Mercedes-Benz: ...een grijze...
- Specialisatie: Van alles iewat...
Diagnose uit de verte is alltijd moeilijk! Ik ging direkt nar de dealer terug, misschien is de lmm niet goed vast of er is een ander probleem met de "luchtvoeding".
H-D
H-D
Groetjes, H-D
Don´t dream your life, live your dreams!!
kwaal van deze motoren is dat er een slangerje onder bij de compressor door schuurt waardoor de motor valse lucht trekt , alleen kun je daar pas bij als de complete luchtfilterhuis eraf is !!
- bart1
- Mercedes-Benz: Cl203 C200 sportcoupe BJ 2001
- Specialisatie: Auto poetsen...
Ff een oude topic opgehaald en wat Dennis ook al aangaf dit kan het zijn.
Ik heb elders een stukje gelezen over deze veel voorkomende storing en daar werd o.a. omschreven dat het slangetje plat / vacuum gezogen word en bij gas geven de slang word opgeblazen''
Ik las ook dat het onderdeel nr al 3x was gewijzigd ivm de samenstelling van het rubber, deze zou nu dus wat steviger zijn.
Gezien ik en vele andere dit (inhouden van de auto) probleem hebben ga ik het slangetje vervangen wat dus onder de kompressor zit
Ik heb gelezen dat de kompressor er zelf niet af hoeft maar wel de luchtbak'' en heb hier een tekening van de slang bij de dealer opgevraagd.
Morgen naar de garage ik ben benieuwd
word vervolgd
word vervolgd
Laatst gewijzigd door bart1 op 25 nov 2014 10:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb geen auto maar een Benz for ever
- bart1
foto aangepast
- slang kompressor nieuw foto 002.jpg (126.69 KiB) 8011 keer bekeken
Laatst gewijzigd door bart1 op 25 nov 2014 10:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Zit je met Wüst Dordt te mailen
Je eigen email staat nu ook openlijk op het net, als je daar geen bezwaar tegen hebt...
- bart1
ff aangepast
Ik zal de MB dealer vragen welke slang en of alle te vervangen en wat de kosten zijn
De zg luchtbak moet eraf dus zal toch snel een uurtje werk zijn excl onderdelen daar gaan mn €
Laatst gewijzigd door bart1 op 25 nov 2014 10:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Geen idee wat je moet hebben, als het niet veel kost kun je net zo goed alles vervangen.
En ja ik kom daar 'wel eens'
- Mercedes-Benz: C200compressor
Ik ben heel benieuwd hoe het probleem van het voortdurend weer brandend motormanagementlampje is opgelost bij de voorgaande meldingen?
Bij mij (C200 compressor) doet zich dat probleem al meer dan een jaar voor. Lampje brandt en uitlezen geeft aan dat er iets mis is met de luchtmassameter. Deze is vervangen, ook de slangetjes en luchtfilter. Het probleem blijft. De motor loopt soms ietwat onregelmatig en dan gaat het lampje aan. Het lampje gaat ook weer uit na een aantal dagen en bij het uitlezen geeft hij steeds het probleem bij de luchtmassameter. Garage kan geen vinger leggen op de exacte oorzaak.
Wie heeft de verlossende tip?
- ducatimo
Ik heb ook een w203 bouwjaar 2004.
Bij mij ging het managementlampje ook weleens aan dat is een aantal keer gereset door een univeseel bedrijf.
Dit jaar bij de mb garage kwam aan het licht dat er een kapotte carterventilatie slang was waardoor hij het mengsel steeds gaat bijstellen.
Uiteindelijk is ie uitgesteld tot maximale waardes en gaat het management lampje branden.
Door het resetten werden de waardes weer op zeg maar nul gezet en ging het ritueel weer opnieuw van start.
Dus mijn tip kijk je carteventilatieslang na op breuk.
