Accu bij niet gebruikte auto.
Forumregels
kor
Berichtdoor kor » 25 nov 2007 13:11
Als je een auto in de winter weinig tot niet gebruikt kan de accu langzaam wat leeg lopen. Je kunt dan niet weg zonder starthulp van een andere auto.
Wat is een oplossing om de auto toch rijklaar te houden?
Periodiek opladen?
Accu loskoppelen?
Man of means by no means
|) ][ |V| ][
Berichtdoor |) ][ |V| ][ » 25 nov 2007 13:41
Mijn 190 staat bijna constant binnen, maar elke 2 weken probeer ik er toch 30km mee te rijden, tot nu toe blijft hij goed starten. Het is wel af te raden om gewoon te starten en te laten draaien, en ritje maken is het beste voor de motor. Je kan ook zo'n toestel kopen die de batterij telkens bijna laat leeglopen om daarna volledig op te laden, zo blijft de batterij in goede staat zonder dat je ermee rijdt.
Laatst gewijzigd door |) ][ |V| ][ op 25 nov 2007 13:42, 1 keer totaal gewijzigd.
500 e lover
Mercedes-Benz: G 55-04, 500E-91,C32-02,sprinter 318 08+09, Isuzu Dmax 09
Specialisatie: mensen op de zenuwen werken!
accu
Berichtdoor 500 e lover » 25 nov 2007 13:42
Hoy kor,
Je kan best een druppellader kopen, deze mag gerust aangesloten blijven en je accu zal niet overladen worden. niet duur en altijd startklaar :D
grtjs jurrie
mhjvs
Berichtdoor mhjvs » 25 nov 2007 14:03
Bij Conrad een leuke oplossing gezien. Starthulp/Acculaad-Station
Bestnr.: 855246 - 89 kost 69 euro. geen kabels nodig..
Misschien iets voor je?
Beschrijving:
* deaal voor in het handschoenvak
Met deze kabelloze starthulp van Black & Decker start uw auto ook wanneer de accu leeg is. Op deze manier bent u in geval van een lege accu, noodgevallen en pech altijd optimaal voorbereid. Simpel op de 12 V-aansluiting in uw auto aansluiten en de accu laadt via deze aansluiting voldoende energie om de auto te kunnen starten.
# Uitvoering:12 V-aansluiting voor het opladen of gebruiken van lichte elektronica
# LED-lampje
# Compact design, past in vrijwel ieder handschoenvak
# Toestandsaanduiding van de accutoestand
# Oplaadkabel kan op het apparaat worden opgeborgen
# Het apparaat kan m.b.v. 230 V en 12 V-aansluiting worden opgeladen.
# Technische specificaties:Voedingsspanning: 230 V
# Max. laadstroom: 7 A
# 3 Ah verzegelde loodaccu
# Energie-afgifte na 5 s 7 A
# Gemiddelde oplaadtijd voor het starten 15 min.
# Afm.: (bxdxh) 20 x 7,5 x 15 cm
# Gewicht: 2 kg.
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
Berichtdoor Jeroen » 25 nov 2007 16:44
Heb van dat B&D ding de TV reclame gezien, maar je kunt via zo'n dun kabeltje en je aansteker toch nooit flink wat amperes laten lopen?
En deze zijn nu juist nodig om te starten. Toch?
Rainaldo
Beheerder
Mercedes-Benz: W211 E270CDI
Berichtdoor Rainaldo » 25 nov 2007 18:23
Zo'n starthulpje is leuk voor een kleine benzinemotor, maar daar krijg je echt geen CDI mee aan de praat, laat staan een 6-cylinder CDI.
Daar heb je met een normale auto startbooster al te weinig aan en een extra zware booster nodig..
Er is ergens een topic over een zonnecel acculader, even met de zoekfunctie zoeken ;) (dacht dat Martin en Lorinser sr deze hebben?)
Forumkentekenplaathouder kopen? Stuur mij een PB.
Garagekosten uitgespaard ? Denk aan de donatiemogelijkheid :-)
yup
Mercedes-Benz: W212 E250 CDi elegance 2011
Berichtdoor yup » 25 nov 2007 19:49
Druppellader. Gewoon aansluiten en geen kijken meer naar.
Bij de LIDL te koop voor 20 euro!!! Voor auto + motor! Ik hoop dat alleen een paar overgebleven zijn want meestal zijn ze er zeer snel doorheen.
Vergeet die starthulp. Zoals gezegd, zware diesels kunnen ze absoluut niet starten. Met zo een starthulp.
Sterker nog, een volledig opgelade starthulp kon niet eens een lege Swift/205 starten!
Nooit op die zooi vertrouwen dus, dat is leuk als je accu iets te zwak is = volledig lege accu en hij start niet meer.
mhjvs
Berichtdoor mhjvs » 25 nov 2007 20:12
sorry, was maar een ideetje. :oops:
kor
Berichtdoor kor » 25 nov 2007 20:36
Ik zie behoorlijk wat reacties.
Voor alle duidelijkheid, ik ga niet mijn MB stilleggen in de winter. Dat had ik wel even moeten vermelden. 8-)
Het betreft mijn BMW (328 cabriolet).
Zonneceloplader is niets voor mij, want hij staat binnen.
De B&D starthulp weet ik zo net nog niet. Ook de BMW heeft al een behoorlijk 6-cilindertje die op gang gebracht moet worden. :-?
Ik denk dat ik voor een druppellader ga rondkijken. Iemand goede/slechte ervaringen met bepaalde merken,?
Moet wel stevig apparaatje zijn, want ik wil er natuurlijk jaren mee vooruit.
A-drie
Mercedes-Benz: Toyota Prius
Specialisatie: Algemeen
Berichtdoor A-drie » 04 dec 2007 15:48
de B&D starthulp is niet om te starten maar om de accu te laden zonder hulp van derden.
Frits
Specialisatie: W126/140 + LPG
Berichtdoor Frits » 04 dec 2007 16:06
Wat betreft de starthulp via de plug van de sigaretten aansteker denk ik dat er twee dingen kunnen gebeuren als de accu (bijna) leeg is en je via de de plug van de sigaretten aansteker de accu gaat ondersteunen:
1) de zekering van de sigaretten aansteker vliegt er uit
2) de bedrading naar de sigaretten aansteker wordt te warm en smelt
Kijk maar naar de draaddiameter van een startkabel en de draaddiameter van de bedrading naar de sigarettenaansteker, dat gaat dus nooit goed. Er zal ook wel op staan dat je niet mag starten tijdens het bijladen.
Frits
MBcoupe
Mercedes-Benz: W639 Viano Xclusive, W168 A210 Evolution, W210 E430 Avantgarde
Specialisatie: Onderdelen & Accesoires
Berichtdoor MBcoupe » 04 dec 2007 17:27
Wat ik zou aanbevelen zijn de druppelladers van CTEK.
Deze heb ik zelf ook voor mijn motorfietsen maar zijn er ook voor de auto en boot.
Makkelijke is dat je er een kabeltje bij krijgt welke je kan monteren op je accu zodat je makkelijk kan aan & loskoppelen, dit hoeft uiteraard niet want er zitten ook gewoon klemmetjes bij.
De prijs is vanaf € 39,- dus dat valt best mee.
Hij houdt dus constant bij wat de staat is van je accu en laadt desnoods bij.
Succes
Jeroen
Berichtdoor Jeroen » 04 dec 2007 18:20
Frits CL500 schreef:Wat betreft de starthulp via de plug van de sigaretten aansteker denk ik dat er twee dingen kunnen gebeuren als de accu (bijna) leeg is en je via de de plug van de sigaretten aansteker de accu gaat ondersteunen:
Frits
En hoe goed leest de gemiddelde nederlander (wie is dat eigenlijk) de gebruiksaanwijzing................
Bas Timmermans
Mercedes-Benz: Lexus IS300h
Berichtdoor Bas Timmermans » 04 dec 2007 18:39
Ik heb zelf al 4 jaar deze:
http://www.motoportecht.nl/Content/Acce ... ateIII.cfm
Bevalt erg goed. was iets van 5 tientjes. (euro tientjes dat wel)
Komt standaard met een klemsetje en een set die permanent op de polen kan worden aangesloten. In een van die draden zit ook een zekering en de stekker is een afsluitbare rubber plus dus als je gaat rijden: afkoppelen en plug dichtmaken. Via een extra te bestellen deel kan het opladen ook via de cigarette plug gebeuren. Vanwege de lage stroom (o,6 Amp) is dat safe.
Let op er zijn 2 types: eentje voor heel eenvoudige auto's en eentje voor wagens met permanente stroombronnen zoals alarm systemen. Zou je de verkeerde kopen dan denkt het systeem he een verbruiker ik stop. En dat wil je niet.
Bas
bart500sec
Mercedes-Benz: Citroen C5
Berichtdoor bart500sec » 04 dec 2007 18:48
Ik heb zelf pas een druppel lader gekocht bij de Lidl voor mn bootaccu, maar die aanbieding is denk ik weer voorbij, je kan deze ook even bekijken
gr, Bart
