Hallo Heren
Wie Kan mij helpen
IKzit met een probleem ik heb laastst de bougies vervangen
en nu gebeurd het dat als ik de kickdown in trap het net is als
of de auto backfired het gaat om een C 180 station elegance van 09-1996
ook is het zo dat als ik rond de 100 km/u rijd en ik de kickdown intrap
dan gebeurd er niets volgen mij hoord hij dan terug te schakelen maar dat doet hij dus niet als ik dan een paar keer dekickdown in trap dan wel
ik denk dat ik alles op tijd moet zetten wie kan mij vertellen hoe ik dat doe bij een C 180
Thx Carlos
Help: kickdown c180
- ninja-C180
- Mercedes-Benz: C200 CDI (w203) van 2005 chippped tot 192 PK - 2e auto Mercedes CLK 200 A209 Cabrio
- IKONENGOLD
Hoi,
Heb met mijn C180 ook eens ontstekingsproblemen gehad.
Dacht dit toen ook verder te zoeken, maar bij het afnemen van de afschermkap over de bougies ontdekte ik dat de 1e bougie in de olie stak.
Vervolgens heb ik het volledige kleppendeksel gedemonteerd en deze "cap" (rubber-versterkt) vervangen. Sindsdien draaide deze weer mooi op ralenti, en bij start had ik weer een mooi stationair toerental.
Ook bij kick-down e.a. terug de normale reactie.
Let wel op bij het vervangen van deze caps als dit de oorzaak is, mooi recht en stabiel in uw kleppendeksel persen!
Veel geluk met de zoektocht!
- Mercedes-Benz: W204 320cdi 2007
- Specialisatie: all round.
Dag heren hoe kan ik de bougie kappen van de bobine's eraf halen,moet ik draaien of ervan af trekken.
- ronbenz
- Mercedes-Benz: W211 E500
wissel een bougiekabel om (dat zijn er dan twee) dan denk ik niet dat je nog van je plek komt als hij op twee pitten al aan zou slaanmerc schreef:Hoi
Heb je de goede bougies gebruikt?
Zitten de kabels weer goed op de bougies gemonteerd?
Zijn de rubber hulzen nog goed (ivm overslaan) welke onder de bobine
zitten ? Of een bobine defect?
Klussze
