Heeft iemand hier ervaring met een bluetooth adapter voor de Comand 2.0 ?
Mijn comand 2.0 heeft een CD wisselaar, maar ik vind het geen probleem als bluetooth zou werken en de wisselaar niet meer.
Nu kwam ik deze kabel tegen:
https://www.amazon.de/Bluetooth-Adapter ... B019QH4SBE
Gaat dit werken op mijn Comand of is dit te mooi om waar te zijn?
Er staat wel dat het neit werkt met de tv tuner en cd wisselaar, ik weet alleen niet of ze bedoelen tegelijk met een cd wisselaar, of als het systeem uberhaupt een cd wisselaar heeft.
Ik heb ook gedacht om de Comand 2.0 te vervangen voor een Android radio, ik heb alleen geen zin om mn halve auto te strippen en heb begrepen dat dit niet plug n play is? Ik heb een W163.
Alvast bedankt.
Comand 2.0 bluetooth adapter
Ben benieuwd ... dat zou mooi zijn wanneer dit goed werkt. Ik was van plan een oude ipod te gebruiken via
De aux maar het zou mooi om waar te zijn.
Sowieso is de kwaliteit via de aux altijd minder , of neem iets van Desion
- Mercedes-Benz: W213 350e 2017 W211 320 CDI 2004
iets duurder...... 20xElGriffo schreef:Dit zou ook nog kunnen
http://www.navishop.nl/dension-gw51mo2m ... p-558.html
Wel iets duurder
Omdat het via de d2b (glasvezel gaat ) wel veel betere kwaliteit.
Met een bose soundsystem is dat ook wel weer een voorkeur
Ik heb deze set in de S203 op most zitten en bevalt super.
Is in mijn mening ook voor de d2b te programmeren .
https://www.dension.com/automotive/prod ... ateway-500
Heb een dension gateway 500 voor most en d2b gevonden en gekocht .
Zit ook een bleutooth module bij wat in mijn ogen moet werken .
De gateway is met de juiste software te programeren voor MOST en d2b .
Ben benieuwd
Ben benieuwd
- 3F1B79C1-BCAF-40EC-BE5B-5AD932D69F7C.jpeg (133.33 KiB) 1879 keer bekeken
Afgaande op mijn kennis van de Comand 2.0 gaat dit niet werken zoals je denkt. De grote rode stekker bevat waarschijnlijk de kabels voor de AUX aansluiting. De bluetooth adapter heeftook twee kabels doe je moet verbinden met de geschakelde plus zodat de adapter stroom krijgt als de radio aan gaat. M.a.w. het kan zeker, maar je moet de draadjes uit de rode stekker waarschijnlijk overzetten naar het bestaande stekkerblok en de geschakelde plus vinden, doorknippen en deze mee verbinden. Heb hier zelf ook wel eens naar gekeken maar besloten gewoon voor de bedrade versie te gaan.
Het gaat in principe niet om de bleutooth maar minimaal om een iPod Classic te koppelen voor de muziek
Bleutooth zien er wel of het werkt
Dension systeem is mij iets te prijzig, dan zou ik zelf eerder een ander systeem in de auto plaatsen.
Ik zie wel een reactie staan bij bovenstaand adapter en op youtube staan wat videos dat het werkt, maar ik ben niet heel erg technisch aangelegd,, waarschijnlijk blaas ik het hele systeem op als ik zomaar wat ga proberen
Misschien heeft iemand hier op het forum deze kabel of een soortgelijke geinstalleerd in z'n auto.
Op Ebay staat erbij "plug n play easy installation" Nou zeggen ze dat in China wel vaker, maar het lijkt makkelijk.
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Wire ... 2502555817
- deJongTimer
De Bluetooth adapter zal zeker gaan werken voor het waar het voor bedoeld is en dat is audiostreamen via Bluetooth op de Aux ingang van de Comand 2.0 en dus niet voor Telefoongesprekken.
Als je nu een aux ingang hebt in het handschoenenkastje, zit dit ook aangesloten met dezelfde stekker, deze zul je dan moeten loshalen.
De zwarte en rode draad kun je met de hulpstukjes aftakken aan de achterzijde van de Radio.
De dension gaat via de glasvezel . De Bluetooth module gaat de dension.
Omdat ik hem moet programmeren naar d2b
Kan het zijn dat de dension niet met de info van de BT unit om kan gaan .
Maat dan kan ik hem altijd nog in de C gebruiken waar wel ren most systeem in zit
Ik heb nu een CD wisselaar in de auto, deze zit dan waarschijnlijk op de plaats waar de bluetooth adapter moet komen?deJongTimer schreef:De Bluetooth adapter zal zeker gaan werken voor het waar het voor bedoeld is en dat is audiostreamen via Bluetooth op de Aux ingang van de Comand 2.0 en dus niet voor Telefoongesprekken.
Ik zal het eens los moeten halen om te kijken hoe het zit, hopelijk gaat dat een beetje makkelijk.
