Vandaag heb ik een nieuwe radio ingebouwd. Een oem look Android radio. Alles volgens beschrijving gedaan. 2x 6m verlengkabel toegepast (antenne + voeding en speaker kabels)
Alles werkt op de radio zelf, ontvangst, navi etc...
nu dacht ik eindelijk klaar te zijn, blijkt dat mijn afstandbediening niet meer werkt om de auto te openen en te sluiten... heeft iemand een idee waar ik moet zoeken? Ik kom er niet uit helaas.... ik verander de radio, en de afstandbediening wilt niet meer werken??
Edit; als ik hem bij de IR sensor houd bij de bestuurders deur, werkt die wel afentoe.
Afstandbediening werkt niet meer s211 na wissel radio
de antenne voor de AB is meestal een gecombineerde antenne - die zal/kan ook iets van FM en/of AM ontvangeniStreetNL schreef:ik verander de radio, en de afstandbediening wilt niet meer werken?
MBenzNL schreef:de antenne voor de AB is meestal een gecombineerde antenne - die zal/kan ook iets van FM en/of AM ontvangeniStreetNL schreef:ik verander de radio, en de afstandbediening wilt niet meer werken?
Ik heb de antenne doorgetrokken naar voren dmv de 6m verleng kabel die erbij zat. Nu zag ik dat in het “grijze kastje” achterin ook nog een gele soort gelijke stekker zit. Wat is dat precies dan?
Laatst gewijzigd door iStreetNL op 16 jul 2018 20:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Wat doet die precies? Dat kan ik niet vinden helaas.
Die grijze kast, wat doet die precies, waar de gele stekker in zit? Daar staat geen voeding meer op, omdat ik die nodig had voor mijn stekker. Aangezien ik geen glasvezel nu gebruik, dacht ik dat het de omzetting was van analoog naar digitaal glasvezel?
Btw; de voedingskabel die in de grijze kast zit, heeft 3 draden erin. Plus en min neem ik aan, en een blauwe kabel, die nu nergens op aangesloten is. Heeft iemand een tekening waar kabels op getekend zijn met wat wat is?
Anyhow, ik heb de antenne kabel gebruikt uit die grijze kast, en de voeding samen met nog een stekker die voor canbus was.
Dat allemaal naar voren getrokken, en aangesloten op mijn nieuwe radio. Hoe oan het zijn dat de afstandbediening niet meer werkt? Daar heb ik de originele head unit toch niet voor nodig? De antenne kabel is de zelfde, enkel doorgetrokken naar de radio ipv de grijze kast.
die grijze kast is de Audio GateWay en in dit geval ontvangt die de radio signalen en stuurt die de speakers aan (het is dus tevens de HK versterker)
je hebt nu de 1.5mm2 speakerkabels (& 2.5mm2 basskabels) aangesloten op een adapterstekkertje met 0.5mm2 draden en dat gaat nu naar de radio
de radio heb je niet nodig voor de ontvangst van de AB maar als ik alleen al zie wat je voor adapterstekkers mee hebt gekregen bij die aftermarket radio dan verbaast het mij eerlijk gezegd niets dat er iets niet meer naar behoren werkt
Antenne misschien ?
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Ik zou eens beginnen met zoeken op de plekken waar je bent geweest om de nieuwe kabels erin te friemelen. Eventueel de antenne kabel doormeten om een breuk op te sporen voordat je van alles gaat vervangen of uitbouwen. Wat me bijstaat is dat de weerstand van een antennekabel 75 ohm is doorgaans?
- René SLK230
Dat is een impedantie of schijnbare weerstand voor de frequenties waarvoor de kabel wordt gebruikt.mr. Michel schreef:Ik zou eens beginnen met zoeken op de plekken waar je bent geweest om de nieuwe kabels erin te friemelen. Eventueel de antenne kabel doormeten om een breuk op te sporen voordat je van alles gaat vervangen of uitbouwen. Wat me bijstaat is dat de weerstand van een antennekabel 75 ohm is doorgaans?
Dat is niet te meten met een Ohm-/multi-meter.
- mr. Michel
Bedankt voor de aanvullingRené SLK230 schreef:Dat is een impedantie of schijnbare weerstand voor de frequenties waarvoor de kabel wordt gebruikt.mr. Michel schreef:Ik zou eens beginnen met zoeken op de plekken waar je bent geweest om de nieuwe kabels erin te friemelen. Eventueel de antenne kabel doormeten om een breuk op te sporen voordat je van alles gaat vervangen of uitbouwen. Wat me bijstaat is dat de weerstand van een antennekabel 75 ohm is doorgaans?
- René SLK230
Je kan een antennekabel wel doormeten op evt breuk vd kern. En zo’n kabel nooit te krap buigen of knikken want dan loopt de signaalsterkte terug.
Alle kabels nagemeten. Kan niks vinden.. alles dus terug geplaatst naar origineel.
Enige (wat volgens een diy website moet kloppen) is dat ik geen 12v krijg op een van de kabels naar de module links achter boven het raam. En de gene die 10v moet zijn, blijft steken op 3v. En als ik er een ohm meter overheen gooi zit er geen breuk oid.. Nu weet ik niet of die er ook iets mee te maken kan hebben mbt de afstandbediening?
Laatst gewijzigd door iStreetNL op 18 jul 2018 10:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Zit daar niet een antenneversterker in die aan de (meestal blauwe) schakelspanning uit de radio moet?
