SLK R170 dak opent of sluit soms niet
zorro1972
Mercedes-Benz: SLK 200
Berichtdoor zorro1972 » 11 jul 2018 19:34
Hallo iedereen, wij rijden met een toffe SLK 200 R170 bouwjaar 1998.
Perfecte leuk rijdende wagen maar echter met een probleem dat op geen enkel forum te vinden is. Het is namelijk zo dat het dak niet bedienbaar is wanneer de wagen ongeveer een tiental minuten stil staat. De bedieninsknop knippert, maar niet met een frequentie als wanneer er een bepaalde sensor niet bereikt is, want dan knippert deze veel sneller. Alle sensoren reeds gekontroleerd en deze komen allen perfect binnen. Wanneer we dan een paar meter rijden met de wagen en hem stil leggen en contact opnieuw aan, maar niet starten, dan kan het dak perfect bediend worden. Eens de motor stil gelelgd wordt, moet dezelfde procedure gevolgd worden, dus paar meter rijden, stil leggen en contact opnieuw aan. Dit is zowel bij het openen van het dak als bij het sluiten. Heeft iemand een idee? Ik heb onder andere ook reeds de K40 relais module reeds vervangen dus dit kan het ook niet zijn.
Alvast vriendelijk bedankt!!
René SLK230
Mercedes-Benz: E320 W211 aut bj 2003, (ex SLK230 R170, ex 2x C200k W203), VW Polo 1.4 bj 2010, VW Polo Steilheck 1.0 bj 1994
Specialisatie: Relativeren
Re: SLK R170 dak opent of sluit soms niet
Berichtdoor René SLK230 » 11 jul 2018 19:41
Weten doe ik niks, puur giswerk dus...
Heb je het niveau van je hydrauliek pomp achtereen gecontroleerd?
Is je boordspanning in orde en hoog genoeg om die pomp voldoende druk te laten opbouwen? Kabelbomen die langs de scharnieren vh dak zijn getyrapt willen met de jaren wel eens een gebroken draad herbergen.
En tot slot, soms bij extreme temperaturen wil het dak of beter gezegd de haken die van de stijl boven de voorruit in het dak grijpen na sluiten, klemmen. Een flinke dreun met de vuist (en reinigen en smeren) wil wel eens helpen.
Tot zover my 10 cents.
Logboek E320 W211
zorro1972
Berichtdoor zorro1972 » 11 jul 2018 19:51
Bedankt rené voor het meedenken. Spijtig genoeg heb ik de door u genoemde oplossingen reeds gekontroleerd. Olieniveau in orde. Pomp slaat gewoon niet aan dus bouwt sowieso geen druk op. Nadat er een paar meter gereden is wordt de procedure wel gestart, dus ramen naar beneden, pomp slaat aan enz.
De haken boven de voorruit klemmen ook niet, en dan zou het probleem enkel zijn bij het openen, maar bij het sluiten zelfde probleem.
Had ook gedacht aan een stroomprobleem, maar reeds batterij vervangen en ook alternator gekontroleerd en is volledig in orde.
Ben ten einde raad
René SLK230
Berichtdoor René SLK230 » 11 jul 2018 19:55
Nou nou :) Je ligt niet ondersteboven in de sloot en het dak doet t nog wel...
Anyway. Ik weet ook nog dat je af fabriek althans het dak van een SLK alleen kan bedienen als je stil staat. Nu is de quizvraag ook irt wat je beschrijft: “Hoe weet de dakelektronica dat je stil staat?”. Want het lijkt er een beetje op dat daar een kromme volt zit...
P.s. Als ik het antwoord had zou ik het je geven.
Is dat ding ovrgs nog origineel of zit er een aftermarket geinpakket op waarmee je al rijdend of met je sleutel eea kan bedienen al dan niet met driehoekige raampjes omhoog... Is dat het geval wens ik je al helemaal sterkte met zoeken
Laatst gewijzigd door René SLK230 op 11 jul 2018 20:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Logboek E320 W211
zorro1972
Berichtdoor zorro1972 » 11 jul 2018 20:10
Rene, u hebt het waarschijnlijk over een comfort module? Nee dat is niet gemonteerd, het is volledig origineel, dus dat is het ook al niet. :-(
René SLK230
Berichtdoor René SLK230 » 11 jul 2018 20:17
Mooi. Nog even de SLK R170 handleiding er bij gepakt.
Voorwaarde voor bediening is dat
-contact op II staat,
-je stil staat,
-EN de handrem is aangetrokken.
Knippert de knop langzaam is er een systeemstoring.
Knippert de knop snel dan is of het kofferbakdeksel niet goed dicht of het afdekzeiltje boven de bagage (heeft ook een microswitch) niet gesloten.
Nu krijgt de besturingsmodule van het dak zn signalen via microswitches w.o. die dus ook van de handrem, tevens antwoord op de eerder door mij
gestelde vraag. Het lijkt er dan dus verdacht veel op alsof toch een van die signalen niet goed binnen komt... Zoals van de handremschakelaar.
Heb ovrgs ook wel eens gelezen dat er slechte solderingen kunnen voorkomen op printplaten zoals waar dat relais op zit. Voor de volledigheid ook even bij goed licht nauwgezet inspecteren misschien. Aan de ander kant lijkt er in wat je beschrijft een patroon te zitten, wat die oorzaak weer niet aannemelijk maakt.
Logboek E320 W211
zorro1972
Berichtdoor zorro1972 » 11 jul 2018 20:27
Rene, toch een paar lichtgevende zaken die u opnoemt.
Eerst en vooral wist ik niet dat de handrem steeds moet aanstaan. Heb daar nooit op gelet dus ga dit alleszins uittesten.
Verder is het zo dat de schakelaar inderdaad traag knippert. Het is trouwens daarmee dat ik weet dat er geen microswitch mankeert want heb dit met alle schakelaars gesimuleerd (dus afgekoppeld) en dan knippert schakelaar snel.
Traag knipperen is dus een systeemstoring. Wat zou daar dan juist mee bedoeld worden?
René SLK230
Berichtdoor René SLK230 » 11 jul 2018 20:34
Geen idee. Maar zou ook die handrem er steeds ff opzetten EN zonodig de handremschakelaar doormeten.
Waar ie zit en de rest weet ik niet. Hier houdt mijn kennis op.
Suc6 en hoop dat je t vindt en tbv andere SLK liefhebbers nog even laat weten hoe het is afgelopen tzt
Logboek E320 W211
SterMatthijs
Mercedes-Benz: R170 SLK200, MB100, R129 SL500
Specialisatie: leergierige autohobbyist
Berichtdoor SterMatthijs » 12 jul 2018 12:49
probleem komt vaker voor zo lees ik hier en bij SLK world. Mogelijk "denkt" je auto dat hij rijdt door een storing? Is ook een wild guess. uitlezen kan dat aantonen.
of heb je een dakmodule geinstalleerd waarmee het dak met 1x drukken opengaat? Is volgens mij waar René SLK230 het over heeft. Deze wil ook wel eens storingen geven via de Canbus, zie
janr schreef:Misschien helemaal niet aan de orde maar zijn er niet orginele stroomgebruikers gemonteerd? Ik had in mijn slk een dakmodule die op zich heel prettig was. Maar opeens deed hij het niet meer en ook het dak werkte niet meer. Wagen uitgelezen en er kwamen meerdere canbus storingen aan het licht. Het dakmodule is verwijderd en de problemen zijn over.
Groet Jan
René SLK230
Berichtdoor René SLK230 » 12 jul 2018 20:45
zorro1972 schreef: u hebt het waarschijnlijk over een comfort module? Nee dat is niet gemonteerd, het is volledig origineel, dus dat is het ook al niet. :-(
Logboek E320 W211
SterMatthijs
Berichtdoor SterMatthijs » 12 jul 2018 22:28
Sorry, gemist in de snelheid van lezen..
Ton Selhorst
Mercedes-Benz: Geen SLK meer
Specialisatie: In de ruimte lullen
Berichtdoor Ton Selhorst » Gisteren 09:54
Lastige situatie :evil:
Hier een link met een overzicht van componenten en een blokschema.
Ik hoop dat je het Duits een beetje begrijpt.
Mijn gok is het snelheid signaal pin 56.
Het relais bij je dakpomp zou ik ook verdenken, maar het blijft gokken 8-)
Overigens zie ik geen signaal in het schema van de handrem???
Maar wellicht dat het overzicht meer inzicht geeft
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=701456
Laatst gewijzigd door Ton Selhorst op 15 jul 2018 06:55, 1 keer totaal gewijzigd.
René SLK230
Berichtdoor René SLK230 » Gisteren 10:21
Ha, een schema. Kende ik niet. Je hebt gelijk Ton. Ik zie daarin ook geen voorwaarde "handrem aangetrokken" terug komen. Ik haalde dat tav de handrem ovrgs uit het officiele instructieboekje... Wel zoals je zegt een signaalgever 47 die signaleert of minder snel dan 8 km/uur wordt gereden als voorwaarde. En waar haalt dat ding zn info vandaan... Ik zou die printplaten ns trekken en inspecteren op verkleuring, scheurtjes in soldeerpunten en de aansluitingen schoonmaken met contactspray.
Logboek E320 W211
Ton Selhorst
Berichtdoor Ton Selhorst » Gisteren 10:37
Het blijft gokken René .
We kunnen alleen tips geven die een richting kunnen geven.
Maar voor hetzelfde geld zit er ergens een simpel massa probleem....
Ik hoop dat hij het probleem vind, zeker met dit weer :lol:
