Allen,
Vanmorgen wilde ik met de A208 ff een rondje gaan sturen. Ik haal de hoes eraf, start de auto en rijdt hem uit de garage......maar dan....?
Een spoor van vloeistof onder de auto door en op mijn reuk afgaande kan dit niet anders dan brandstof zijn (het vervliegt ook snel).
Ik onder de auto (rechtsachter) en zo.....daar lekt het wel.
Het lijkt rechts op de pomp (of filter mis te gaan.........(goed te zien vanaf seconde 27)
Het spuit (zonder rijden) naar de voorzijde van de auto (tank).
Ik had relatief een rustige middag (visite) en dacht dat het misschien een slang was welke poreus zou zijn, dus ik heb de ANWB Wegenwacht laten komen. Die deed de diagnose......brandstofpomp lek op de linkerzijde. Dat leek mij niet correct (gezien het filmpje). Hij is uiteindelijk onverrichte zaken weer vertrokken.
Ik kon er niet over uit, dus zojuist (visite weg) de auto opgekrikt en de berschermplaat verwijderd. Ik start de auto wederom en.......GEEN DRUPPEL! Helemaal nada noppes niks niet te zien.
Het is ook niet dat mijn tank te vol is (nu een halve tank).
Wie heeft een idee?
(misschien benzine filter verkeerd om?)
Brandstof(lekkage) probleem *OPGELOST* - *FIXED*
- denman1710
Laatst gewijzigd door denman1710 op 03 jul 2018 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- René SLK230
Gezien, beroerd, maar geen idee...
Heb je het benzinefilter onlangs vervangen dan en zit dat daar in de buurt ?
- denman1710
Ja benzinefilter vervangen idd. Het benzinefilter is die grijze BOSCH met nummer 0450905030
- Specialisatie: Techniek
Niet toevallig een klem kapot of slang lek?
- Mercedes-Benz: 190E 1986 - 190c 1964 - 220SEb 1963 - 300se coupe 1963 - 190e 1991 niet rijdend 300se seddan 1963 - 230se 1963 - 190e 1992 -
heb hier een w208 gehad deze lekte ook benzine na het starten
hier bleek de leiding die boven de tank loopt verrot te zijn
hopelijk is dit niet voor jou van toepassing want met een beetje pech moet je tank er onderuit om er bij te kunnen
en dat is een hels werkje !
- denman1710
Lekte deze dan altijd of ook om het even?bastian-hoen schreef:heb hier een w208 gehad deze lekte ook benzine na het starten
- René SLK230
Kan je geen tekening vinden (en posten) hoe het qua tank, pomp, filter, evt ontluchting met koolstoffilter en (aanvoer en retour?)
leidingen precies zit? Nu blijft het gissen.
Vraagje: als het een leiding is die naar en evt van de motor loopt zou je verwachten dat het alleen of vooral dan lekt als de brandstofpomp draait. En vlak daarna totdat de leiding leeg is.
Zit er geen patroon in dat lekken?
Maakt een volle of bijna lege tank nog uit?
- denman1710
Rene, nog geen plaat kunnen vinden. Heb nog geen patroon kunnen vinden.....Ik laat de auto nu even staan en ga aankomende week weer even starten (ook afspraak maken bij garage).
Hoi, heb je via pm een pdf gestuurd met (voor de 320/430) alle details.
Succes
Succes
- Mercedes-Benz: SLK230 kompressor
- Specialisatie: kompressor tuning
Daar heb ik ook al lekjes gehad op mn r170, de opstelling is bijna identiek, meestal gewoon een klemmetje
ik denk aan hoge drukzijde, door de afschermplaat af te nemen sluit ie wss weer goed af (tikje gekregen) je kan eventueel met draaiende motor eens voorzichtig schudden aan de leidingen als je dit aandurft
Volg me op instagram: http://www.instagram.com/ndrmini/
youtube: http://www.youtube.com/c/ndrmini
w203 C200K 222pk 300nm met roestpakket (verkocht)
r170 SLK230 met kras/blutspakket
- denman1710
Schudden niet gedaan, maar wel zoals je in tweede filmpje ziet er tegen tikken met een voorwerpndrmini schreef:Daar heb ik ook al lekjes gehad op mn r170, de opstelling is bijna identiek, meestal gewoon een klemmetje
- berendd
- Mercedes-Benz: 1968 W114 E280 (M110)
laatst ook gehad bij mijn S202, daar zat een klein scheurtje in de dampretour slang, het lekte een enkele keer maar meurde meestal alleen.
ik zou de slangen eens goed cm voor cm langslopen op kleine scheurtjes en evt vervangen, met die e5/e10 gaat het hard met brandstofslangen.
dit was tijdens het starten en laten lopen van de motor die leiding zit net boven de tank en de as in
zou ik dat pdf bestandje ook mogen hebben (ben bezig met een ombouw project met deze motor dus alle info is welkom)
- denman1710
Deleted post....
Laatst gewijzigd door denman1710 op 26 jun 2018 08:29, 1 keer totaal gewijzigd.
