High!
Leuk zo'n telefoon met spiraal er aan. vraaagt om een pin om vervolgens te zeggen dat de KPN sim niet geregistreerd is.
Maar waar zit die sim in godsnaam? Ik zou er wel een werkend simmetje in willen steken, al is het alleen om bereikbaar te kunnen zijn onderweg.
W220 Waar zit de sim?
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Onder de houder?
Telefoon met houder compleet uit de middenconsole pakken.
Staat het niet in de handleiding?
Zal ook gewoon op T-Mobile, Tele2 (nu nog) en T-Mobile werken, zo'n oudere telefoon is niet selectief qua provider op 2G en 3Gplorie schreef:Ik denk alleen de frequentie van KPN (en de providers die op hetzelfde netwerk zitten).
netwerken die hij kan gebruiken, tenzij er een provider lock op zit maar dat kan ik me bij een telefoon geleverd in een auto
bijna niet voorstellen.
Dat maakt niks uit.... providers zitten een paar streepjes naast elkaar net als zenders van een FM radio maarSniperJP schreef:welke frequentie wordt er gebruikt ? kan ik dat ff navragen bij Vodafone.
thnx
dan in honderdsten en duizendsten, maakt niet uit welke simkaart van welk werelddeel dan ook je erin drukt.
Jouw (oude) telefoon kan gewoon elke provider aan die standaard bellen aanbiedt.
De frequentiebanden zijn 800, 900, 1800, 2100 en 2600 en voor 4G kunnen ook combinaties hiervan gebruikt
worden voor snel dataverkeer.
Bij een ander duits merk werkt dat toch echt niet zo. Die werkt maar op 1 frequentie die alleen KPN nog voert/voerde. Vraag me niet hoe, maar zo is het wel
vandaag een SIM gehaald van KPN en deze in de gleuf gedaan onder de hoorn. dit lijkt de ruimte voor de SIM te zijn (creditcard formaat) maar krijg de melding plaats SIM.
de houder van de hoorn heeft nummer A22008200451 iemand een idee waar het mis gaat ?
hoe moet de SIm er in en kan het zijn dat de sim niet op de juiste plaats zit omdat in de jaren de credit card sim is veranderd?
moet de sim boven of onder zitten, ik probeer beiden maar de melding blijft gelijk.
W220 S500 op lpg G3. Voor 35 cent per liter rijdt een S500 nog fijner.
- Mercedes-Benz: W213 350e 2017 W211 320 CDI 2004
Als het goed is in de kofferbak, links achter de bekleding is er een "centrale" bij de brandstof tank. Althans bij een W210 was het ook zo. Kan even geen foto vinden.SniperJP schreef:vandaag een SIM gehaald van KPN en deze in de gleuf gedaan onder de hoorn. dit lijkt de ruimte voor de SIM te zijn (creditcard formaat) maar krijg de melding plaats SIM.
zit niet in de kofferbak, heb de cradel uit de wagen gehaald en deze open geschroefd, daar zit inderdaad aan de onderkant de sim kaart lezer.
de simkaart moet met de sim naar beneden in de cradel. de GSM blijft aangeven geen kaart maar ik denk niet dat het aan de lezer ligt maar eerder aan de soort sim maar dat weet ik dus niet zeker....ideeën zijn welkom.
Is een motorola of nokia? Bij de motorola moet er een aparte centrale zijn, simkaartlezer in de cradle zelf werkt niet bij een motorola.SniperJP schreef:zit niet in de kofferbak, heb de cradel uit de wagen gehaald en deze open geschroefd, daar zit inderdaad aan de onderkant de sim kaart lezer.
