Beste mensen. Sinds gisteren ben ik de trotse eigenaar van een W211 E 320 sedan uit 2004 die ik zelf uit Duitsland geïmporteerd heb. Foto's volgen later in een ander topic! Deze heeft Comand (optie 527) en een Harman/Kardon Soundsystem + cd-wisselaar (optie 810+919). Het is een vrij laat model dus hij heeft af fabriek in het dashboardkastje een aansluiting voor een MP3-speler (Jack-plug, ik denk 3,5mm?). Nu is mijn vraag welk type MP3-speler ik het beste hier op aan kan sluiten. Ik doe het liever niet via de telefoon. Het is vooralsnog de bedoeling dat deze MP3-speler permanent in het dashboardkastje blijft liggen. Ik heb thuis naast MP3 ook heel veel muziek op flac-formaat. Zijn flac files ook af te spelen? Ik zat te denken aan deze speler, juist omdat hij ook flac files afspeelt en er lekker veel op kan:
https://www.bol.com/nl/p/cowon-plenue-j ... oductTitle
Zou dit werken op mijn auto? Is de speler dan ook te bedienen via Comand of het stuur? Of moet ik de bediening via de MP3-speler doen? En kan er ook gewoon een harde schijf aangesloten worden op de aux in het dashboard met MP3's of flac's, in plaats van een echte speler?
In de gebruiksaanwijzing van het Comand staat er eigenlijk niets over vermeld, behalve dan dat de aansluiting er is en dat je voor meer info bij de dealer moet zijn...
W211 - E 320 (2004) MP3, hoe en wat?
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Als je een mp3 speler in het dashboard kastje legt en aansluit via de hoofdtelefoon uitgang / aux in hoe ga je die bedienen dan?
- Sneaky Pete
- Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Die aansluiting in je dashboardkastje is een analoge AUX-in. Die vevrwacht dus een analoog audio signaal. Dus geen harde schijf. Bediening gebeurd gewoon via de speler zelf. Als de speler FLAC,WAV,AIFF etc. aan kan zal dat best werken.
Maar ik dacht (weet het niet 100 % zeker) dat je Comand NTG1 ook mp3's afspeelt vanaf CD en DVD. Dus brand een dual-layer DVD vol met 9 GB aan mp3-tjes en je kunt zo'n 90 uur non-stop vooruit......
In mijn vorige R171 uit 2007 met Comand NTG1 werkte dat prima. Gewoon even proberen.
Nog even ter aanvulling, ik dacht dat er maximaal 99 tracks in een map mogen, dus je moet je collectie opdelen in een aantal mappen met 99 tracks.
Kan mp3-s aan mits met het juiste programma gebrand. Is ergens een topic over.
- Sneaky Pete
Ik deed het altijd gewoon vanuit Windows Explorer. Gewoon mp3 bestanden kopieëren naar een CD of DVD. Je maakt gewoon een bestands CD of DVD aan. Werkte altijd feilloos. Wel met de restrictie van maximaal 99 mp3-tjes in 1 map.
- Marcel2
- Mercedes-Benz: X204 GLK350 4MATIC - 2008
Dank voor alle reacties! Het is inderdaad zo dat het Comand in mijn auto MP3's afspeelt. In de handleiding (uitgave 02/04) van die Comand staat ook vrij uitgebreid uitgelegd aan welke voorwaarden het allemaal moet voldoen en hoe alles in zijn werk gaat. Maar ik brand al jaren geen cd's/dvd's meer en ik hoopte dat ik met die AUX-aansluiting in het dashboard een externe speler zou kunnen bedienen via de Comand of het stuur, maar dat is dus niet zo. Ik denk dat ik toch voor een paar tientjes of zo een externe usb-brander moet gaan kopen en een doosje dvd's. Mijn computer heeft namelijk geen brander meer.. Of een losse MP3 speler, maar dan moet ik de bediening via die speler doen.Sneaky Pete schreef:Die aansluiting in je dashboardkastje is een analoge AUX-in. Die vevrwacht dus een analoog audio signaal. Dus geen harde schijf. Bediening gebeurd gewoon via de speler zelf. Als de speler FLAC,WAV,AIFF etc. aan kan zal dat best werken.
aux is analoge audio en meer niet (nou ja, in sterio, en soms met microfoon). Wat je zou kunnen doen is een deftige smartphonehouder (ik ben fan vaan Brodit) en het snoertje van telefoon naar aux-aansluiting zoveel mogelijk weg werken,.
- mr. Michel
Als je USB stroom bij de aux aansluiting kunt krijgen kun je ook een bluetooth streamer koppelen aan de Aux in.Casanova schreef:aux is analoge audio en meer niet (nou ja, in sterio, en soms met microfoon). Wat je zou kunnen doen is een deftige smartphonehouder (ik ben fan vaan Brodit) en het snoertje van telefoon naar aux-aansluiting zoveel mogelijk weg werken,.
Zoiets: https://www.bol.com/nl/p/tp-link-ha100- ... dwQAvD_BwE
Maar de TS gaf aan dat hij zijn smartphone nu juist niet wil gebruiken voor dit doel.
- Marco
In ieder geval is dat hier al eens uitgelegd hoe je mp3 op CD brand via standaard Windows...Cornelis schreef:Kan mp3-s aan mits met het juiste programma gebrand. Is ergens een topic over.
Die ja !Marco schreef:In ieder geval is dat hier al eens uitgelegd hoe je mp3 op CD brand via standaard Windows...Cornelis schreef:Kan mp3-s aan mits met het juiste programma gebrand. Is ergens een topic over.
- Marcel2
Gisteren een extern cd/dvd-brandertje gekocht. Vandaag vol goede moed cd's en dvd's gaan branden (geen audio maar gegevens-cd's/dvd's). Dit heb ik precies gedaan zoals het moet volgens mij. Ik heb ook niet de hoogste brandsnelheid gekozen, maar 10x bij cd's en 8x bij dvd's. Toch krijg ik bij elke poging steeds de melding "Disc fout" op mijn Comand (ik doe de MP3 cd's/dvd's zoals het hoort in de sleuf van de Comand zelf, en niet in de cd-wisselaar). De MP3's staan in mappen en hebben de extensie .mp3 in de naam. Dat moet, want dat staat in de gebruiksaanwijzing vermeld. Ik heb weinig mp3's gebrand op cd/dvd en ook wat meer, maar dit maakte geen verschil. Volgens mij doe ik alles precies zoals het moet volgens de gebruiksaanwijzing van de Comand. Zie bijgevoegde 3 pagina's daar uit:
Verzoek: Ik zou wel eens bij iemand anders met een W211 uit ±2004 die ook mp3 dvd's gebruikt in de Comand langs willen komen om te vergelijken. Afstand is op zich geen probleem, want autorijden is een feest...
Vraag: WAT DOE IK/GAAT ER VERKEERD??Verzoek: Ik zou wel eens bij iemand anders met een W211 uit ±2004 die ook mp3 dvd's gebruikt in de Comand langs willen komen om te vergelijken. Afstand is op zich geen probleem, want autorijden is een feest...
- Sneaky Pete
Hoewel er in de manual staat dat er 255 tracks in 1 map kunnen staan en dat multisession CD/DVD's ondersteund worden staat mij bij dat mijn NTG1 uit 2007 maar 99 tracks per map ondersteunde en alleen singlesession CD/DVD's. Je zou het eens kunnen proberen.
En je zou (voor zover ie daar al niet op zit) eens kunnen proberen om de laatste firmware te installeren. Gratis hier te downloaden https://service-parts.mercedes-benz.com ... ket=Europe
Upgrade ging bij mij destijds feilloos maar da's geen garantie...http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=86907
- Sneaky Pete
Via het engineering menu. Maar als je die update procedure start kijkt ie eerst op welk level ie zit. Is dat het laatste dan stopt ie.
https://www.youtube.com/watch?v=CjBMk7M5dHY
